  1. V.Smirnov
    V.Smirnov
      17
  3. crunkkot
    crunkkot
      19
  4. Mishan
    Mishan
      200
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 12/13/16 во всех областях
  1. V.Smirnov
    Мойка со скидкой для CTR
    Всем привет! Постоянно моюсь на одной мойке напротив дома, договорился о спец.условиях для нашего Клуба. Адрес: ЮВАО, Борисовские Пруды, 31с28 Первое - скидка 10% от прайсовых цен: бесконтакт CTS - 400 рублей/прайс, 360 руб/по скидке бесконтакт SRX - 500 рублей/прайс, 450 руб/по скидке бесконтакт Escalade - 600 рублей/прайс, 540 руб/по скидке Второе - два спецкомплекса для нашего Клуба: Комплекс 1 - бесконтакт, пылесос, детально арки, детально выхлопные, детально колеса, влажная уборка подкапотного, продувка, чернение. CTS/SRX/Escalade - 850/950/1100 Комплекс 2 - комплекс 1 + пластик салона + стекла изнутри. + 250 рублей к комплексу 1 Третье - я у ребят моюсь давно и со своей химией, мойки порой мои у них идут по 1,5-2 часа - как правильно мыть научены=) Если у кого-то своя химия, так же как у меня - без проблем моют, пенокомплект норм. Менеджер - Андрей, + 7 (966) 021-11-12, можно на время записаться Кодовое слово - cadillac team=)
  2. Похоже он, юзай телеграм бота за 15 секунд узнал [emoji106] [emoji106] [emoji106] https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=22922944&location=1&currency=1&rawdata=22922944 Sent from my Blackberry Priv using Cadillac Team Russia Android app
  3. Я себе такое сочетание делал на белую машину(не кеди) Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia
  4. В общем, описываю в подробностях.... Не пропускайте пункты, иначе что нибудь может пойти не так... И периодически поглядывайте на фотографии ниже, так будет легче... Первым делом опустите переднее водительское стекло Заглушите машину, и отцепите одну из клемм аккумулятора, чтобы при снятии подушки ошибки не были записаны в мозги или, не дай бог, вы случайно что нибудь не замкнули своими кудрявыми руками Затем нам понадобится инструмент, а точнее шило (либо что-то подобное не шире 3-4 мм, длина см 7-8 минимум) Открываете водительскую дверь изнутри, так как наружная ручка электронная, а питание обесточено, ведь именно для этого мы оставили открытым заранее водительское стекло Устраиваемся поудобней в кресле, находим на торце основания руля круглое отверстие одно справа и второе слева Засовываем шило до упора и вжимаем его до того момента, пока подушка не отщёлкнется с этой стороны, затем повторяем процедуру с другой стороны Подушка отщёлкнута, теперь берем ее и отводим в сторону, при необходимости можете отцепить желтый разъем и вообще убрать ее, хотя длины проводов хватает чтобы спокойно положить её на верхнюю часть руля Чтобы снять кнопки на руле, необходим торкс т20 с длинным воротком для удобства, после того, как выкрутите саморезы (их по 2шт на спицу), блок кнопок нужно равномерно потянуть на себя Под нижней центральной спицей спрятан блок управления обогревом руля, номер блока есть на фото, как и сам блок. Собирается всё строго в обратном порядке, и при сборке убедитесь, что вы до конца вщёлкнули ВСЕ разъёмы, и помните, клемма на аккумулятор одевается в самую последнюю очередь!!!
  5. Mishan
    Веселые картинки
  6. стоят, презентации были, обзоры уже есть.
