  1. UnBreak
    UnBreak
      7
      387
  2. CustomHeroes
    CustomHeroes
      234
      12041
  4. REMUS
    REMUS
      145
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 02/14/17 во всех областях
  1. Миша, снимаю фишку, руками шевелю заслонку, ноль проблем. Я тебе страшную тайну открыл?
  2. Идеальный набор! Все правильно! Смотрел Кадиллак в аренду что-бы быть в "рамках" встречи, все от 10000р./сутки, так что поедем на обычной A4. Дешево и экономично) Лучше там на отдых потрачу))
  3. UnBreak
    Всем привет! Купил cts
    0008,0009 - это цепи, к гадалке не ходи. Посмотри через ELM и Torque LTFT (долговременная топливная коррекция), если значительно выше нуля то уже критично. EVAP - это скорей всего требуется к замене клапан вентиляции, либо в бензобаке, либо под капотом. Машина заводится после заправки нормально? У меня такое было, заводился плохо после того как полный бак заправишь. А каталик Банк 2 - по-моему, правый по ходу движения. Но могу ошибаться. Тут вариантов масса - новые каты, стронгеры, пламегасители банальные, или прямая труба. Кроме катов, как мне кажется, все ведет к прошивке на Евро-2 и программному отключению задних лямбда-зондов. У меня так, во всяком случае. Обманки не помогут 99.9%, что бы не вкручивали в уши в сервисах. А так - Денис, велкам в дружную и теплую команду, всегда поможем советом.
  4. Denesc84
    Вот похоже и прошли первые эмоции от нового для меня автомобиля )) Подключил elm327 и обнаружил много непонятного и неприятного. Ошибок несколько показывает - 0430, 0009, 0446, 0300, поискал расшифровку ошибок, но не все понял, требуется помощь ) 0430 это какой то катализатор, но правый или левый не ясно. И не ясно почему только один. С какой стороны считать? 0300 это вроде пропуски зажигания, для начала свечи поменяю, самое простое. А вот что значит 0446 не ясно вообще. EVAP вентиляционная система проблема схемы управления на систему... Что это? что это за EVAP такой? Вычитал что это вентиляция бензобака, но что означает ошибка не ясно вообще. Не опасно это? 0009 - чтото про не правильную установку коленвала, но машина едет нормально, мотор вроде как работает ровно, но иногда как будто чтото его дергает, он встряхивается и работает дальше. И это только на холостом заметно. Не работает память сидений, т.е. иногда работает, а иногда нажимаешь кнопку и никакой реакции. Когда прочитал про ошибки бензобака стало казаться что пахнет бензином. Что это вообще может быть? Ходят слухи что эти машины горели раньше... А еще обнаружил что не закрывается задняя правая дверь с кнопки и не работает кнопка багажника. В заднем правом фонаре работают не все диоды, а правая передняя фара иногда моргает. А еще при торможении небольшая вибрация, вроде как сзади. Вобщем опечален очень что так плохо выбирал, но мыслей продавать машину нет, очень нравится, так что буду чинить. Первоначально хочу разобраться с ошибками по двигателю. Всем спасибо за советы, буду раз послушать мнение опытных товарищей!
  5. При поездках на дальние расстояния реально помогает не заснуть, если болтаешь на 15 канале с кем-нибудь
  6. Maxim
    Поехали в Воронеж 23-26 Февраля!?!?!
    у меня тож какие мидленды валялись, поищу у одной аккум мертвый правда почти :(((
  7. Возьму с собой парочку 433, может пригодится кому...
  8. Вот! Вот правильный человек! У меня в машине всегда болтаются пара Midland'ов ручных, и на дальние поездки Alan 42 с выносной антенной
  9. микрик от влаги замыкается, я когда его снимал, он был вееееесь мокрый
  10. UnBreak
    Чип-ключ
    второй же есть) при грамотном приложении рук можно аккуратно сделать и его =) или заказать новый корпус, а этот разломать и поменять плату
  11. У меня есть пара неработающих задних) Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia
  12. Maxim
    118 это очень поздно на 9 году их тянет на 80-90 тыщах как не ездий, если меняли могли и соврать, 0008, 0009 чаще всего говорит о цепях, на сканер нормальный, елмкой не понятно до конца, далеко это 200км, а 30-50 в таком вопросе не расстояние
  13. По-моему ты просто гений! Пиши как можно больше. Sent from my E6853 using Cadillac Team Russia mobile app
