  1. Тимур Prm
    Тимур Prm
      101
  2. EvgenySE
    EvgenySE
      65
  3. ni.kovi
    ni.kovi
      166
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 12/05/17 во всех областях
  1. Тимур Prm
    Тычки при разгоне cts2 3,6 coupe
    Вот она истина, Тёма и Макс, все таки, были правы.Купил я зиму 255 45 18 на обе оси и как рукой сняло эти подергивания, уже катаюсь две недели без осадков по чистому асвальту и нарадоваться не могу, так что проблема наконец решена)) А теперь мой вывод из ситуации: Как я понимаю, из-за самоблока на наших полноприводных машинах специально с завода идёт профиль выше чем на Rwd и резина используется всесезонная, все это для меньшего сопротивления покрышек при включенном самоблоке на сухом асвальте, если же меняем резину на хорошую летнюю, то сразу начинаются легкие подергивания после поворотов или перестроениях при активной езде и тапке в пол (при включенном самоблоке), вывод сделан исходя из моего опыта с летними колесами, размерность 255 35 R20 на обе оси, с резиной federal 595 Evo, на ней минимум ламелей и довольно хороший зацеп. Дк вот, плюс учитывая низкий профиль и жесткую боковину данной резины, теряется её элластичность (проскальзывание наружного колеса как на всесезоне), что и даёт эти самые тычки, за счёт двух передних сайлентблоков заднего редуктора, которые берут всю нагрузку при блокировке дифференциала на себя, проявляя её чрезмерным ходом самих сайлентблоков, но только под нагрузкой, паралельно нагружая и всю ось, сайлентблоки рычагов и тд. Как вариант, можно прописывать размер колес в мозгах для избежания данных подергиваний и тычков. Так что, всем владельцам купэ awd рекомендую использовать либо низкий профиль с большими дисками, но мягкой резины типа всесезона, либо обычный профиль с родными дисками и по заводским размерам, и если вам приходится менять резину, то берите одноширокую, так практичней и машине легче[emoji108] Всем удачи)) Тема с чистой совестью закрыта.
  2. ni.kovi
    Сайлентблоки и шаровые rwd
    Недавно заметил, что febest каталог обновил. Есть и куча всего для rwd подвески на второй Ситик. Проверял по заменителям, все сходится. Приветствуются комментарии с надёжностью данных запчастей.
  3. Я за любую субботу, кроме следующей недели.
  4. Надо попытаться спланировать) надо ещё билет купить на AFP.
  5. Maxim
    Нужна помощь
    тогда @ni.kovi должен знать куда лезть!
  6. EvgenySE
    Сайлентблок
    Кстати легко проверить нужно их менять или нет. На подъемнике сильно нажать на верхнюю часть резины - если колесо поддается - нажимается, то нужно менять именно эти бумеранги.
