  2. димасфен1977
    димасфен1977
      6
  3. Sanya
    Sanya
  4. Archy
    Archy
      309
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 03/04/19 во всех областях
  1. Пока видео, завтра загружу текст и доп картинки. Подгрузил, итого для замены прокладок АКПП нам надо 1. Подъемник 2. Мастер с прямыми руками 3. Видос ниже 4. 7 литров масла, фильтр, прокладку можно почистить и поставить старую 5. Для 6L50 набор SONNAX - 124740-TL30 и набор резиночек с рокавто 24238913, обязательно! Первое что нужно сделать это снять фишку снаружи корпуса АКПП Далее внутри коробки опускаем вниз БЕЛЫЙ СТОПОР, это такая педалька ее видно на фото выше! Это стопор наружнего разъема! И вынимаем разъем АКПП, выглядит он так! Тут же видим куда был нужен набор 24238913 Вот новые! все 3 кольца используются для втулки куда входит снаружи разъем АКПП, дальше разбор плиты есть на видео, там просто откручиваем болты торкс и все разбирается без проблем. Под мембранами есть вот такие детальки пластиковые, не потеряйте их при продувке воздухом))) ставим на место новые уплотнители, чистим поддон и собираем все в зад) НЕМАЛОВАЖНАЯ ВЕЩЬ!!! Убедитесь, что черный фиксатор положения АКПП сел на металический штырек на корпусе АКПП. Его можно забыть легко поставить на место, встанет ли он сам туда вопрос) Весь остальной процесс на видео!
  2. Archy
    Подвис регистратор
    Регистратор AVILINE DVR-B, заметил, что регик завис во включенном состоянии. Не пишет, не реагирует на кнопки, но включен — жрет энергию. Успешно забыл про это, пока не увидел через пару дней, что снег на машине в районе регистратора растаял быстрее, чем в других местах, а значит в этом состоянии жрет он прилично. Видел несколько отверстий на нём, взял булавку, стал тыкать. Ноль эмоций, оказалось, что слева у него отверстие — датчик освещенности, справа — микрофон. Даже не знаю, работают ли теперь В общем поиск инструкции (а на официальном сайте нет инструкций ) показал, что кнопка включения находится под экраном в районе болта крепления (см. скриншот). Кнопка эта работает только на выключение. Включение происходит штатно — включением двигателя. После процедуры выключения и включения всё заработало как надо. Предполагаю что проблема в температуре, уже не в первый раз после сильного мороза (>-20С) он дуркует.
  3. димасфен1977
    Srx
    Эта мой красавец Sent from my Redmi Note 4 using Cadillac Team Russia mobile app
  4. уже есть вариант, софтверный, без колхоза и выключателей колхозных) шей не хочу, правда не уточнял сколько стоит
  5. Максим привет. Я новенький здесь. Есть вариант приобрести наклейки, 2 подушки, кружку и табличку для номера телефона? Да, и отправить в Брянск! Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia mobile app
