  2. Nat
    Nat
      67
  3. Anton777
    Anton777
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 02/06/20 во всех областях
  1. Anton777
    Печка АТС 2013 год.
    Добрый день. Подскажите пожалуйста любители Cadillac , такая проблема . Купил Cadillac АТС 2013 год , печка греет только с водительской стороны, со стороны пассажира дует холодный воздух. Климат синхронищировал, температуру выставил выше. Жидкость охлаждающую проверил , всё ок. Не пойму в чём дело. Иногда дует нормально с обоих сторон , иногда холодным с пассажира стороны. Кто нибудь может подсказать в чём дело и что делать??
  2. Симптомы: при движении (разгоне) появился вой, чуть позже при повороте почувствовала, что руль начал тяжело вращаться. При парковке вообще почти что скрежет( Проверила уровень жидкости ГУР, в расширительном бачке ее не оказалось(( Долила жидкости, доехала до сервиса. На подъемнике диагностировали течь трубки в районе завальцовки. На схеме эта трубка идёт под номером 14, но продается она комплектом. На схеме это номера 14, 16-18, 24, 26, 27. Номер этого KIT 1 GM 22876336. (В наличии практически нет, в основном под заказ) В процессе поиска выяснила, что номер был заменён на GM 22814618 После замены трубки долили и прокачали жидкость. Номер жидкости ГУР литровой бутылки ACDelco 12345867. По завершению сделали тест драйв , вой и звук при повороте руля ушёл. Мне повезло насос ГУРа остался жив))), но его номер оставлю здесь (на схеме он под номером 23): GM13505837.
  3. 1 балл
