      12050
  2. Decide
    Decide
      195
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 09/17/21 во всех областях
  1. Покатался немного, впечатления пока сугубо положительные: Динамика высокая, очень все позитивно! Из нюансов, сразу после прошивки не работал автостоп\старт, это к самой прошивке не относится, помогло сбросить клему., имейте в виду. Так же замечу что прошивкой его отключить нельзя (сейчас и на рестайле покрайней мере), так что если кто то хочет это сделать, то прошивка пока не поможет. Обороты держит теперь чуть выше, передачи стали длиннее, при начале движения (только при начале, с позиции P), для старта чуть глубже теперь педаль надо давить (это естественно не проблема, а похоже так специально сделано, что бы не рвануть с парковки). По расходу пока не понял, понаблюдаю, отпишусь. Я могу ошибаться, но если машина прошита и есть отзывные например, то дилер может что то перепрошить и чип "слетит", ну если отзывная прямо очень серьезная и прямо надо шить ЭБУ (что очень маловероятно), поэтому я бы сначала (перед прошивкой) проверился на отзывные https://www.cadillac.ru/owners/recall.html, снял бы их у дилера, а потом шился бы. Алексей мастер своего дела, все время на контакте... Спасибо! П.С. Екатеринбург, жди посылочку.
  2. Нет, это итальянский карбон чёрного цвета с вплетением красной светоотражающей нити, такая только у меня и бугатти
  3. После диагностики в Арманде, выявлено люфт небольшой ролика он 1, ну заодно говорят и натяжитель можно махнуть, посмотрев на схему было куплено по дешевочке (случайно попал на халяву на ззапе.ру) номер 12577655 уж если лезть то менять можно и второй натяжитель 12577652 - пока не нашел по цене ебей, но есть варианты) А вот и сам ролик 12566893, спасибо Артуру - Whitehotice купил в Питере опять же по распродажной цене как соберу комплект, полезу менять, покажу что как и куда
