  1. YellowwolleY
    YellowwolleY
      9
  2. JeepersCreepers
    JeepersCreepers
  3. Maki
    Maki
      40
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 10/19/21 во всех областях
  1. YellowwolleY
    Разрушение патрубка ОЖ
    Всем привет! Случился тут со мной нежданчик, на подъезде к дому начала резко расти температура двигателя. Остановился, открываю капот, и вижу как разветвитель у бачка антифриза решил уйти на пенсию. К слову, пенсия наступила на 109тыс.км пробега. Основная засада - разветвитель неразборный, идет в комплекте с патрубками, и... их нигде в РФ нет... Перерыл сайты: exist, autodoc, zzap- в наличии нет нигде (под заказ с предоплатой на zzap; сроки ожидания не меньше недели, ценник- от 5к до 15к (чем меньше срок, тем дороже) Звонил двум!!! Официальным дилерам, в наличии нет, месяц ожидания- 11к... Далее смотрел на американском rockauto- та же песня- out of stock. Есть варианты на ebay (прайс- ~4.5к + 3-4к за доставку) В итоге нашел на Amazon за 19$ с бесплатной доставкой, как приедет, напишу, все ли ок) А пока- соорудил времянку: 1.Шланг 1м от жигулевского бачка ОЖ (подходит по внутреннему диаметру- 8мм) в АвтоРуси (115руб) 2. Латунный разветвитель (на сайте vseinstrumenti -106руб, Dвн=8мм) 3. Набор хомутов из нержи (~160руб) Шланг от Жигулей порезал под размер, в районе разветвителя стянул новыми хомутами, а в концевых точках соединения стянул родными. Важный момент- соединение в зоне клапанной крышки прикипает, чтобы легко снять родной шланг его можно разрезать вдоль. Пока полет нормальный, нигде ничего не сопливит, работает штатно. Для всех желающих заказать оригинал, выкладываю номера: 22908202- старый номер 84727330- новый номер
  2. Maki
    Диски-шины-датчики давления
    При покупке авто в салоне в ноябре у дилера в летнем комплекте датчики давления уже стояли. У них же сразу купил и зимнюю резину тоже с датчиками и выезжал из салона на зиме. Когда снова переобулся на лето давление на приборке показывало прочерки. Оказалось что надо ставить колеса на то место, на котором они стояли ранее. Правое переднее на правое переднее, правое заднее на правое заднее и т.д. Тогда давление сразу будет корректно отображаться. В противном случае надо будет снова адаптировать датчики. В моем случае так и получилось, я не пометил летние колеса перед демонтажем. Дилер берет за операцию денюшку. Прибор для адаптации видел на Авито за 1200р
  3. JeepersCreepers
    Радиатор SRX 2008 3.6 в CTS2 3.6 AWD
    Что потребуется для установки радиатора от SRX 08 3.6 в Cts 2 , для начала покупаем радиатор Сырка первого поколения , есть 2 варианта радиаторов , искать тот который я выложу картинку , к сожалению номера нет , Далее , снимаем свой радиатор , перекручиваем вентилятор на штатные места , нижние крепления кандера подходит-закручиваем , верхнее крепление не подходит , делаем переходную вертикальную планку , сделали-закрепили , далее трубки КПП у Сырков совершенно другие , из радиатора сырка выходят Латуневые трубки Что делать с родными металическими трубками которые на ситике?-обрезать на своё усмотрение где то около 10/15см и Взять резиновую трубку/шланг , и соединить через шланги с радиатором , и все ) залить жидкости , и ездить )))) Разница в радиаторах только в верхнем крепление кандера , и трубок АКПП Глаза бояться руки делают , сложного нет вообще не чего , такое обязать сделать любой мастер с ровными руками ) Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia
