  1. ChaussS
    ChaussS
  2. Lev
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 02/22/22 во всех областях
  1. Пришло время для замены масла в двигателе и в АКПП и сразу решили почистить дроссельную заслонку ( при вскрытии заслонка была засрана нормально). После чистки дроссельной заслонки появились симптомы: машина при торможении подкидывала обороты до 1000 на несколько секунд; + пинание коробки, так как заслонка должна по новой адаптироваться. На сколько я знаю после чистки дроссельная заслонка должна адаптироваться сама через какой-то промежуток километража или так же в руководстве есть специальный абзац по сбросу адаптации заслонки без доп.оборудования (Выписка из руководства: 1.Start and run the engine in PARK for 3 minutes. 2. Turn the engine OFF for a minimum of 60 seconds. 3. Start the engine and run for another 3 minutes. 4. Engine should idle normally after 3 minutes.) Было решено ничего не трогать и накатать километраж, но после было преодолено 200км + , так ничего и не поменялось. После чего следуя инструкции провели манипуляции с зажиганием несколько раз, ничего вообще не поменялось. Оставался единственный вариант программно через TECH2 сбросить адаптацию дроссельной заслонки и сразу решили сбросить адаптацию АКПП (это просто для себя). Все пришло в норму сразу же и машина поехала по другому, как и надо) Я не знаю с чем связано, что дроссельная заслонка сама не обучается и не поддается на манипуляции с зажиганием, как написано в руководстве, но что есть, то есть.
  2. Lev
    Предпусковой подогреватель
    XT5 последний 2017 год у меня в EPC. Какой двигатель смотреть ?Вот что есть на 3.6 LGX
