Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 03/07/22 во всех областях
    STS-V установка дисков 5x120
    Продолжаем, на прошлой неделе перекинули кулаки рычаги ступицы и передние стойки от CTS2. В процессе выяснили, что 2 ступицы под замену, оперативно взяли 2 кулака задних в сборе на разборке. Собрали, все круто, но.... Парковочный тормоз будь он неладен. На STS он 188мм в диаметре и широкий, на cts2 200мм и узкий. При установке ступиц, они цепляются за ручник. Если ставить ручник от CTS2, не одевается тормозной диск от STS-V. Пока сняли ручник совсем. Взял домой 2 датчика скорости с задней оси, так как надо на них сменить разъемы. Беглый осмотр обратного разъема идущего от блока на ступицы натолкнул на мысль, что это разъем Superseal, которые у меня были дома. Откусил лишний провод, обжал провода. Детально на схемах рассмотрел разъем, вероятно есть небольшие отличия, которые можно исправить при помощи кусачек и напильника. Долго(ну может час, два) размышляя, что делать с ручником, надумал, что придется ставить тормозные диски задние от CTS2V, и по какой то невообразимой случайности, 2 брембо диска были на складе в Минске, да ещё и по цене на 30 баксов дороже, чем на RockAuto. Диски сразу же были закинуты в заказ, так как цены меняются по 3 раза на день и не в лучшую сторону. К сожалению К сожалению, даже несмотря на наличие схемы от брембо с размерами, понять подойдут ли они не представится возможным, так как размеры на схеме не дают понимания, вылета тормозной плоскости, а общая высота диска указана с учётом бортика внутреннего колокола ручника. То что диск встанет на ступицу и я смогу вернуть ручник - тут без вопросов. Но есть шанс, что вылет тормозной плоскости будет сильно отличатся и диск не попадет в суппорт. Тут тогда 2 варианта, либо точить кулак, как делал на CTS, чтобы утопить суппорт глубже к кузову, либо использовать шайбы/пластину, чтобы сместить суппорт дальше от кузова. Но, тыкая суппорта на рокавто, я нашел, что по мнению Cardone, их восстановленный суппорт подходит на CTS обоих поколений и STS И тут либо ошибка каталога (что бывает частенько), либо мне охрененно повезло и все встанет так как требуется. Примерка возможно будет сделана в среду, после праздников.
