  2. Антон Яуров
    Антон Яуров
      6
      12048
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 03/10/22 во всех областях
    STS-V установка дисков 5x120
    Скукота.... Диски встали bolt on, расположение в супорте так как надо. Следовательно задние супорта первой и второй вишки взаимозаменяемые. Остался последний штрих, внедрить в проводку мое поделие и надеятся что блок АБС будет исправно получать значения скорости колес
  2. Привет господа,я тут новенький,был ситик год назад,продал… Попробовал несколько машин и вот вернулся к ситику вновь! И так вопросы: 1 полный привод,гудит по ощущениям передний редуктор,от рулежки гул не меняется,на холодную заметно громче, при торможении гудит сильнее,гул после 80-90 проподает почти. Какая вероятность сто мост? может есть какие подвесные подшипники итд? 2 стартер крутит буд то туговато и заводит долго,секунд 3-6 ,зарядка часто на табло 12,2-12,5 но чаще 13-14. На прошлом кадике распаялся диод,заменил мост все пропало. 3. Иногда НЕ ВСЕГДА загорается пьяная дорога,абс не горит. Иногда моргает раз 10 как включишь зажигание и дальше просто горит 4. Кто очень шарит в замках, пассажирская сторона при дергании ручки открываются задние двери но не сама,концевики прозвонил, работают,замок принудительно аккамулятором проверял,работает,провода проходят через блок стеклоподъемника ,думаю дело в нем,что скажите? 5. Парктроник через бортовик не включается,при заднем ходу загорается только одна лампа на потолке,еть слабые места куда первым делом глянуть? 6. Не работает в водительской двери динамик,сам динамик работает,снимал проверял,где копать? 7. память тоже не работает и после разбора водительской двери не работает складывание зеркал,настройка зеркал,проводка в двери была вся сырая,не влажная а прямо сырая!!! но гнили в жгуте не нашел, может в резинке… 8. хочу стойки что бы с кнопки багажник открывался полностью,есть ссылки? 9. Встают ли 19 колеса родные от купешки на седан? Пока вроде все, Спасибо заранее! Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia
  3. да есть стойки fenox ищи на клубе отчет, он отстреливает сам, НО ЗАКРЫТЬ ЕГО ПРОБЛЕМА ищи коротыш, частая трабла и настройки мучай на приборке багажник контакты на усилок или проводку в двери, других вариантов нет фишка под бамперов слева проверять микрик в ручке, ОБА, если ОК, то замок под замену надо читать ошибки по этой системе подкинь живой аккум, если тож самое. меняй втягивающее в сервис, который шарит, ошибка тут дорого стоит... у нас там почти все гетраг, а это очень крепкое железо, чаще уходят ступицы привода итд карданы
