  1. Coced
  3. Tony Montana
    Tony Montana
      159
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 07/13/23 во всех областях
  1. Coced
    Белорусская CTS-V купешка 3.6
    Приехали оригинальные подушки с rockauto. - 22887775 подушка двигателя с пассажирской стороны. - 22887776 подушка двигателя с водительской стороны. - 20824598 подушка акпп для awd. Старая продержалась довольно долго, не менялись ни разу. За одно поменял прокладки глушителя на стыке катализатора с трубой. Прокладки 15879730.
  2. Не пробовал, новые поставил. Но думаю чистка контактов помогла бы, ломаться там нечему.
  3. Поехала так, что подушки не выдержали))) Sent from my SM-A525F using Cadillac Team Russia mobile app
  4. поехало поехалоооо то кааааааак? ))))))
  5. Тюнинг впускного коллектора от австралийской компании Mace Engineering Имеем комплект прокладок под сам коллектор, а так же верхняя проставка для увеличения объема. За счет увеличения объема водоотводящего короба с помощью проставки и удлинения длины впускного патрубка с помощью изолятора объемный КПД двигателя заметно повышается во всем диапазоне оборотов. Что такое распорная прокладка и для чего она нужна? Прокладка вентиляционной камеры термически разделяет крышку вентиляционной камеры и впускной коллектор. Его основная цель — улучшить распределение воздуха между цилиндрами за счет замедления скорости воздуха внутри напорной камеры. В результате меньше перепад давления внутри нагнетательной камеры между цилиндрами и меньше импульс воздуха, что приводит к лучшему распределению воздуха и мощности. Изменение характеристик воздушного потока показано на диаграмме ниже. Эти детали изготовлены из термокомпозитного пластика, поэтому они не только обеспечивают уже упомянутые преимущества, но и предотвращают нагревание коллектора, что поддерживает более низкую температуру наддувочного воздуха и создает более высокую стойкость к детонации. Результатом является устойчивый прирост мощности и четкая реакция дроссельной заслонки. Как изоляторы коллектора охлаждают впускной коллектор? Учитывая, что наши коллекторные изоляторы изготовлены из композитного материала с теплопроводностью 0,29 Вт/м*К, в отличие от алюминия, который имеет теплопроводность 150 Вт/м*К; разница заключается в том, что алюминий проводит тепло в 500 раз лучше, чем наш композитный материал! Кроме того, с прокладками, часто изготавливаемыми из стали (теплопроводность 20 Вт/м·К), расположенными между верхним и нижним коллекторами толщиной 0,5 мм, замена их изолятором коллектора будет проводить до 3448 раз меньше тепла в зависимости от размера. выбран. Внедрением занимались в Клубный техцентр GM Premium. Отдельная благодарность Кириллу IceCold, оперативно организовал доставку в магазин с болтами . Сам процесс установки прост.
