Датчики давления (подключение к авто)
shOO_Ufa
Доброго дня, уважаемые форумчане. Вот только что получил купленные через авито диски для зимней резины , приятной новостью оказалось что вместе с датчиками (хотя продавец утверждал, что без датчиков диски, уже готов был зимой ездить без них), все 4 диска с датчиками, фото датчика прилагаю. Летние колёса ещё не снимал, в магазине , где собираюсь покупать зимнюю резину , ничего не знают, ближайший дилер 450км в Самаре. В общем, подскажите пожалуйста, как датчики подружить с системой , или если несложно тыкните носом в тему форума, может плохо искал, и уже есть подробная инструкция по настройке датчиков... заранее спасибо))
Привет, на них не написано 433мгц или 300 с чем то? По партномеру надо пробить, если 433 прописать прибором и нормально все будет
Спасибо за быстрый ответ, Максим. Фото передней части выложил, на тыльной стороне тоже есть текст , но его можно прочесть, только если откручивать датчик... и сразу дилетанту объясни пожалуйста, что за прибор, он стандартный не только для нашей марки? Если унифицированный, то поспрашиваю ребят знакомых из автоцентра Фольксвагена или ещё кого...
П.с. Вижу, что не написал, диски 18 стоковые , вроде как именно родные, хотя смущает надпись made in China . Но при этом выгравировано GM и прочий тексты нехарактерные для реплик. Я к тому, что может если родные датчики, то их и настраивать не надо? Просто не хотелось бы это все пробовать прямо перед шиномонтажем... ну и конечно вообще непонятно как в настройках системы это все проверять, в обычном руководстве пользователя хт5 про это не написано
Вот такие активаторы китайцы продают
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20171008091518&SearchText=Новый+GM+Давления+в+Шинах+Инструмент+Сброс+Автомоб
Подходят для всех частот и, вроде как, всех автомобилей.
На эскалейде нужно включить меню давление по колёсам и держать кнопку выбор SELECT помоему и он переходит в режим прописывания датчиков давления
  • 1 month later...
1 час назад, shOO_Ufa сказал:
15f4d71f95e75340e13b5fd397f21499.jpg датчики рабочие, ура! Самый дешёвый активатор с али 700₽ помог их подружить с системой)) так что спасибо всем за подсказки, если у кого похожая проблема возникнет, то не ленитесь в Яндекс видео набрать поиск, и прямо выходят небольшие видосики, как подключить датчики
Супер, поздравляю, пишите еще)))
  • Maxim pinned this тему
  • 4 years later...
11.11.2017 в 11:27, shOO_Ufa сказал:
Активатор в дальнейшем Вам пригодится, я например балансирую колеса в интервале 5000 км и соответственно меняю передние и задние колеса, так вот датчики после этой манипуляции перепрашиваю, так как бывший передний левый после перестановки становится соответственно задним левым, что приводит к некоторой неразберихе при подкачке колес. Ты вроде бы качаешь заднее, а показания меняются на переднем....  Имейте ввиду, каждый датчик в наших машинах привязан с определенному месту (3,6 - 2017г.)
13.12.2021 в 20:53, Александр хт5 сказал:
так на всех кадиллах, это на тупых немцах или япах просто орет, что колесо пробил, у нас детально все!
Я купил активатор и так им еще ни разу не воспользовался))) Так что товарищи если есть необходимость обращайтесь!
  • 2 years later...
  • 7 months later...
Добрый день! Подскажите, а в датчиках парковки батарейки меняются? В последние дни часто стало появляться сообщение, что то типа: потеряна связь с датчиками давления, после чего один-два датчика окрашиваются желтым и загорается пиктограмма с шиной. После стоянки ошибка пропадает. Может несколько дней не появляться. Короче, все симптомы, как будто батарейка села.
Изменено пользователем agricaev
1 час назад, agricaev сказал:
Рановато садиться вашим батарейкам, тем более парами, надо смотреть приемник в машине все ли там с ним нормально. Датчики давления окрашиваются одни и теже? Или разные?
1 час назад, Zaharushka сказал:
А где приемник расположен? Не в багажнике? Только эти два колеса теряют связь.
1 час назад, Maxim сказал:
Какого года авто? Батарейки не меняются :( возможно надо перепривязать
2020
Сейчас спросил, сколько будет стоить поменять 4 датчика у бывшего ОД в Самаре, заодно и переобув на зиму машину. Под 30 тысяч ценни озвучили. Из них 8 - шиномонтаж. 🤦‍♂️
26 минут назад, agricaev сказал:
2020
Датчики недавно на озоне были 1500руб ЧЕТЫРЕ штуки, китай, но работает, антенна врядле
Думаю все до банальности просто - перепад температур в дневное и вечернее время. Подкачайте все 4 колеса с утра колеса до нормы и все.
15 минут назад, Maxim сказал:
https://www.ozon.ru/product/zashchita-zazhiganiya-1-ml-1667115024/?asb=3g75BA3xtDUVM9rp%2Fau77ZTIlyhhwS74Sk8H%2FmhvVI4%3D&asb2=gTTtzhxowgyqX5sA9ZELgZ6o72z-ipZHwPryop1nX-lS0Lr0TfhL7kDqWTJdz-9PqtkQ-Uf7AhJ_Qgp0z0AsRA&avtc=1&avte=2&avts=1729076463&keywords=tpms+cadillac+xt5+оригинал Они?
просто в нормальную шинку заедь и будет счастье(дешевле).
я датчики покупал в колеса даром
1 минуту назад, Artur_hopar сказал:
Дело не в давлении. Если обратите внимание - у левого переднего давление 232, а у левого заднего - 228. И левое заднее в зеленой зоне, а переднее - в желтой. И перед этим было сообщение что именно потеряна связь с датчиком.
2 минуты назад, Vitall M сказал:
Вариант....
Спрошу.
Завтра Лексус поеду переобувать, узнаю.
24 минуты назад, Artur_hopar сказал:
Поддержу. Прежде чем что либо искать по проблемам, сделать так, чтобы давление на холодную машина видела 2,5 как по мурзилке. И наблюдать далее
40 минут назад, Maxim сказал:
Согласен датчики давления у официала менять это последнее дело :-)
2 минуты назад, Zaharushka сказал:
Я конечно попробую, но 100% дело не в давлении. Не может система TMPS терять связь с датчиками при падении давления даже не ниже предела а в пределах допуска.
Просто есть правило, прежде чем искать проблему, сделай так чтобы все остальное было в норме, тем более подкачать колеса это просто...
Возможные неисправности системы TPMS Если один или более датчик системы TPMS отсутствует или не работает, система TPMS будет действвать некорректно. При обнаружении системой неисправности в течение приблизительно одной минуты будет мигать контрольная лампа низкого давления воздуха в шинах, затем она будет гореть постоянно до выключения зажигания. Кроме того, появится соответствующее сообщение на дисплее информационного центра. Контрольная лампа низкого давления воздуха в шинах и сообщение на дисплее информационного центра будут светиться при каждом запуске двигателя до тех пор, пока неисправность не будет устранена. Вот некоторые причины, по которым может загореться контрольная лампа и появиться предупреждающее сообщение:
●● Одно из колес было заменено запасным. В запасном колесе отсутствует датчик системы TPMS. После того как запасное колесо будет заменено
полноразмерным и будет выполнен процесс согласования, контрольная лампа неисправности системы TPMS должна погаснуть, а также должно ис-
чезнуть соответствующее сообщение с дисплея информационного центра. См. Процесс согласования датчиков системы TPMS далее в данном разделе.
●● После перестановки колес процесс согласования датчиков системы TPMS не был выполнен или не был завершен успешно. После успешного завершения процесса согласования датчиков контрольная лампа неисправности должна погаснуть, а также должно исчезнуть сообщение с дисплея информационного центра. См. Процесс согласования датчиков системы TPMS далее в данном разделе.
●● Один или более датчик системы TPMS отсутствует или поврежден. После того как будут установлены и согласованы датчики системы TPMS, должна погаснуть контрольная лампа неисправности системы TPMS и должно исчезнуть соответствующее сообщение с дисплея информационного центра. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для обслуживания системы.
●● Колеса или шины были заменены колесами или шинами, отличающимися от установленных заводом-изготовителем автомобиля. Установка колес/шин с размерами, отличными от рекомендуемых, может привести к некорректному действию системы TPMS. См. Приобретение новых шин → 317.
●● Автомобиль находится рядом с электронным устройством, которое излучает радиоволны на частоте, близкой к частоте, используемой системой TPMS.
убрал лишние переносы строк из цитаты
