vl val Опубликовано: 18 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 18 января 2022 всем доброго времени суток ... пробег 10 000 км уже 2 раза грамм по 200 доливал масла ...у кого как обстоят дела с расходом коллеги поделитесь пожалуйста ...это нормально ? больше 150 км.ч не езжу ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMNur Опубликовано: 18 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 18 января 2022 Добрый вечер! Пробег 12000. На 8000 попросил замену масла, поменял. Доливать ни разу не приходилось, уровень держит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 19 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 19 января 2022 Думаю это не критично) на первой десятке два раза доливал(в сумме 400 гр.), на второй десятке долил раз, и так далее от ТО до ТО раз доливаю 200-300гр. И вот думаю может два раза менять на 6 и на 12, тогда точно доливать не надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 19 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 19 января 2022 6 и 12 хорошая идея! Vitall M отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vl val Опубликовано: 19 января 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 19 января 2022 9 часов назад, Vitall M сказал: Думаю это не критично) на первой десятке два раза доливал(в сумме 400 гр.), на второй десятке долил раз, и так далее от ТО до ТО раз доливаю 200-300гр. И вот думаю может два раза менять на 6 и на 12, тогда точно доливать не надо да да я на 6000 менял первый раз ...ну буду наблюдать ...сейчас на 12 000 поменяю ...и смотрю дальше ...понятно дело движок новый статистики по нему нет...надеюсь не должны канделаковцы накосячить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Serega_XT5 Опубликовано: 23 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 23 января 2022 С завода, после 5000 км пробега долил 300 грамм. После первого ТО проехал ещё 9000 км, катался на юга (150-170км/ч), уровень не упал вообще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maki Опубликовано: 23 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 23 января 2022 До первого ТО проехал 8 ткм, Был удивлен, пришлось доливать около 300-400 г. Только город, сильно не разгонялся. Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 25 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 25 января 2022 До первого ТО проехал 8 ткм, Был удивлен, пришлось доливать около 300-400 г. Только город, сильно не разгонялся.Город и есть максимальные нагрузки (пробки, короткие пробеги) трасса для двигателя менее нагруженный режим, ну и не жди чудес от дилерского масла)Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
agricaev Опубликовано: 26 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 26 января 2022 25.01.2022 в 09:11, Maxim сказал: Город и есть максимальные нагрузки (пробки, короткие пробеги) трасса для двигателя менее нагруженный режим, ну и не жди чудес от дилерского масла) Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Не знаю, у меня когда Субары были, они могли вообще не брать масло при езде по городу, а по трассе, когда долго на высоких оборотах идешь, и литр на 2000 км бывало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 26 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 26 января 2022 А какие высокие обороты? у меня 140 км/час обороты в районе 2000-2500 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
agricaev Опубликовано: 26 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 26 января 2022 (изменено) 9 минут назад, Vitall M сказал: А какие высокие обороты? у меня 140 км/час обороты в районе 2000-2500 Сейчас уже не скажу... На форике и аутбеке 2006 года выпуска по-моему четырехступенчатые автоматы стояли, а я тогда по трассе крейсерскую 140-160 держал как правило. От Самары до Лазаревского, помню, всегда литр уходил. Опять же, можно равномерно 140 по трассе идти без нагрузки, а можно с постоянными обгонами, где газ в пол. Это разные режимы. Изменено 26 января 2022 пользователем agricaev Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 26 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 26 января 2022 ипонцы с другой планеты))) я обратил внимание что XT5 2.0(240) при отсутствии пробега по трассе масла больше уходит, если хотя бы 50/50 то 10 тыщ легко можно проехать без долива. уровень конечно уменьшится, но не критично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
agricaev Опубликовано: 26 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 26 января 2022 1 минуту назад, Vitall M сказал: ипонцы с другой планеты))) я обратил внимание что XT5 2.0(240) при отсутствии пробега по трассе масла больше уходит, если хотя бы 50/50 то 10 тыщ легко можно проехать без долива. уровень конечно уменьшится, но не критично. Возможно. У меня ХТ5 2,0(200) попросил замены масла на пробеге 7300, незадолго до этого долил литр масла, но я не замечал, какой уровень при покупке был. Из 7300 где-то 1200 - трасса, остальное - город в режиме коротких нечастых поездок с долгими прогревами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maki Опубликовано: 26 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 26 января 2022 Что значит "не жди чудес от дилерского масла"? До первого ТО, когда и пришлось доливать, ездил на масле с завода производителя. А какое тогда лить, если не рекомендованное и предлагаемое на ТО ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 26 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 26 января 2022 2 часа назад, Maki сказал: А какое тогда лить, если не рекомендованное и предлагаемое на ТО ? да вариантов море, допуск только соблюсти и все dexos1 у вас вроде, низкозольное, есть у Ликвимоли к примеру Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 26 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 26 января 2022 Как вариант и ОД не против https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-masla-special-tec/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-special-tec-aa-0w-20/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maki Опубликовано: 27 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 27 января 2022 На первом ТО залили Mobil 0W20, сказали по рекомендации производителя. Я попросил чтобы не из бочки, а литровыми канистрами. Открывали/заливали при мне. Одну канистру взял на запас. наблюдаю за расходом. Для верности позвонил другому питерскому дилеру - сказали льют этот же Mobil, т.е. у дилера альтернативы нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
agricaev Опубликовано: 28 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 28 января 2022 а что скажете про Мотюль? https://www.motul.com/ru/ru/lubricants/recommendations/af0dd4517ab48315f31aec031cc282d5?type_name=XT5+2.0+AWD+(2019-+) у меня Ауди на родном масле до 800 грамм на 10000 съедала, перешел на Мотюль - перестала. И субъективно было ощущение что двигатель мягче работает.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 28 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 28 января 2022 Ну на первом ТО залили джиэмовское масло, а со второго ТО начали Мобил лить(тоже литр каждое второе ТО покупаю). На 3 ТО спросил про свое масло и показал "Ликви" приемщик сказал вези зальем и что типа нет конкретных ограничений главное чтоб по допускам подходило. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 28 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 28 января 2022 55 минут назад, Vitall M сказал: и что типа нет конкретных ограничений главное чтоб по допускам подходило все верно! их реально нет, дилеры могут лить, что угодно в пределах допуска Сергей Николаевич и Vitall M отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 28 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 28 января 2022 Народ, лет десять назад , когда занимался продажей масел , был на брифинге производителей по маркетингу. Там поясняли как грамотно впаривать тот или иной нефтепродукт. Так вот , жор масла может происходить только если оно попадает в камеру сгорания и никак иначе. И все эти разговоры , что Liqui жрёт а Moly только нюхает ниочём. Себе вчера залил Molygen. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 28 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 28 января 2022 8 минут назад, Сергей Николаевич сказал: Народ, лет десять назад , когда занимался продажей масел , был на брифинге производителей по маркетингу. Там поясняли как грамотно впаривать тот или иной нефтепродукт. Так вот , жор масла может происходить только если оно попадает в камеру сгорания и никак иначе. И все эти разговоры , что Liqui жрёт а Moly только нюхает ниочём. Себе вчера залил Molygen. Звучит вызывающе))) по брифингам не ходил)) и только методом наблюдения могу решить какое лить)) 300-500 грамм от ТО до ТО(12 тыщ) для меня не критично, а со сменой масла каждые 6000 пробега апетит стремится к нУлю. пусть ОД радуется пока авто на гарантии. Вот после сотки посмотрим подберем что лить будем. Пока Mobil рулит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 28 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 28 января 2022 10 часов назад, Сергей Николаевич сказал: а Moly только нюхает ниочём. Себе вчера залил Molygen. P.S. Утверждение на ту же аудиторию, что покупает масло от Давыдыча..... уже если даже хлеб, куда уже проще бывает вкусный и не вкусный, то масло продукт чутка сложнее, отсюда и результаты и разница в работе, масляный клин, пленка, температурная вязкость итд параметры не с неба взялись все таки) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Николаевич Опубликовано: 28 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 28 января 2022 4 часа назад, Maxim сказал: разница в работе, масляный клин, пленка, температурная вязкость итд параметры не с неба взялись все таки) Это всё понятно, но на угар масла это не влияет. Самый простой тест можно провести самому. Налить в один стакан масло от Давыдыча , а в другой топовое, сунуть туда палец и начинать поднимать , хорошее масло будет тянуться бесконечно долго, а от Давыдыча сразу закапает. Вот большинство понаставило маслоуловителей , помоек, и показывают результаты сколько у кого поймало, а ведь если не эта помойка , то это масло тупо бы сгорело в цилиндре, хотя все льют не дешовые масла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Decide Опубликовано: 30 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 30 января 2022 26.01.2022 в 14:56, agricaev сказал: Возможно. У меня ХТ5 2,0(200) попросил замены масла на пробеге 7300, незадолго до этого долил литр масла, но я не замечал, какой уровень при покупке был. Из 7300 где-то 1200 - трасса, остальное - город в режиме коротких нечастых поездок с долгими прогревами. А как попросил замену? Индикация? Что то еще? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
