DMNur Опубликовано: 21 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 21 января 2022 На днях сильно застрял в снежной колее, пока выкарабкивался завоняло трансмиссией. Диагностика не показала ошибок, давление масла в коробке в норме, но масло явно пахнет гарью. Мастер рекомендует заменить масло в коробке, так как пробег маленький 12000 км и информация в инете противоречивая по этому поводу, возникли сомнения. Может быть был у кого нибудь подобный опыт) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 21 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 21 января 2022 (изменено) 7 минут назад, DMNur сказал: На днях сильно застрял в снежной колее, пока выкарабкивался завоняло трансмиссией. Диагностика не показала ошибок, давление масла в коробке в норме, но масло явно пахнет гарью. Мастер рекомендует заменить масло в коробке, так как пробег маленький 12000 км и информация в инете противоречивая по этому поводу, возникли сомнения. Может быть был у кого нибудь подобный опыт) Как давление и уровень проверили? У меня нет таких цифр) Я на сорок заменил. Вообще считаю после 10 - ки ОД должен менять по регламенту. Меняй хуже точно не станет) Мастер в связи с чем рекомендует, есть какая то обоснованная причина? Изменено 21 января 2022 пользователем Vitall M Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMNur Опубликовано: 21 января 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 21 января 2022 Как давление и уровень проверили? У меня нет таких цифр) Я на сорок заменил. Вообще считаю после 10 - ки ОД должен менять по регламенту. Меняй хуже точно не станет) Мастер в связи с чем рекомендует, есть какая то обоснованная причина? Спасибо! Подключили диагностический планшет, который показывает давление трансмиссии. Замену рекомендует, на основании цвета и запаха масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 21 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 21 января 2022 20 минут назад, DMNur сказал: Спасибо! Подключили диагностический планшет, который показывает давление трансмиссии. Замену рекомендует, на основании цвета и запаха масла. У меня порядок был, цвет чуть темнее нового, но все сказали типа моя прихоть и ещё походит. Сам же считаю правильно что заменил. Хотелось вообще полную замену, но ОД сказал не делают, только частично. Ещё через сорок поедем на замену DMNur отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zaharushka Опубликовано: 21 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 21 января 2022 (изменено) 11 часов назад, DMNur сказал: На днях сильно застрял в снежной колее, пока выкарабкивался завоняло трансмиссией. Диагностика не показала ошибок, давление масла в коробке в норме, но масло явно пахнет гарью. Мастер рекомендует заменить масло в коробке, так как пробег маленький 12000 км и информация в инете противоречивая по этому поводу, возникли сомнения. Может быть был у кого нибудь подобный опыт) Менять мастер предлагал частично или полной заменой? Вообще запах горелого масла да повод к замене. Но что там у вас могло произойти с коробкой от буксования??? НИЧЕГО!!!! Подгорелым чем то воняет у меня частенько после нагрузки на трансмиссию (типа пробега по трассе на большой скорости). Вообще я бы масло потихоньку поменял бы но НЕ У ОФИЦИАЛОВ. Так выйдет гораздо дешевле три частичные замены (на 12, 24 и 36) я бы сделал так, стоит каждая частичная замена 3 литра масла 3600 (покупаем сами) + работа 1000 руб. Это я про коробку AISIN 8ступку Изменено 21 января 2022 пользователем Zaharushka Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMNur Опубликовано: 21 января 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 21 января 2022 Менять мастер предлагал частично или полной заменой? Вообще запах горелого масла да повод к замене. Но что там у вас могло произойти с коробкой от буксования??? НИЧЕГО!!!! Подгорелым чем то воняет у меня частенько после нагрузки на трансмиссию (типа пробега по трассе на большой скорости). Вообще я бы масло потихоньку поменял бы но НЕ У ОФИЦИАЛОВ. Так выйдет гораздо дешевле три частичные замены (на 12, 24 и 36) я бы сделал так, стоит каждая частичная замена 3 литра масла 3600 (покупаем сами) + работа 1000 рубЗарылся так, что при выезде сломал ШРУС) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 22 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 22 января 2022 21.01.2022 в 12:43, Vitall M сказал: На днях сильно застрял в снежной колее как долго вылезал? буксовал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 22 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 22 января 2022 21.01.2022 в 12:37, DMNur сказал: Может быть был у кого нибудь подобный опыт) был, буксовал полчаса наверное с перерывами, запаха от редуктора или трансмиссии быть не может они герметичны, а вот говнишко и грязный снег достал у тебя до выхлопа и пованивал, это ОК Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMNur Опубликовано: 22 января 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 22 января 2022 как долго вылезал? буксовал?2 часа был, буксовал полчаса наверное с перерывами, запаха от редуктора или трансмиссии быть не может они герметичны, а вот говнишко и грязный снег достал у тебя до выхлопа и пованивал, это ОКЗарылся в чистом снегу. Запах был похож на сцепление, как в механике. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. Maxim Опубликовано: 22 января 2022 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 22 января 2022 27 минут назад, DMNur сказал: 2 часа ну не нон-стоп же? я так в поле часа 4 проторчал, но пытался выехать суммарно минут 30 наверное, остальное время копал))) DMNur, Vitall M и Zaharushka отреагировали на это 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMNur Опубликовано: 20 марта 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 20 марта 2022 (изменено) Продолжение темы с застреваем в снегу) Заменил шрус и жидкости в коробке, муфте и заднем редукторе. Через пару дней высветилась ошибка - необходимо обслуживание системы полного привода. Часть жидкости в муфте исчезла, подумали что где-то течет, долили и решили наблюдать. Через пару дней опять ошибка, половины жидкости нет, очевидных потеков тоже не наблюдалось. В итоге выяснили, что жидкость с муфты давило в редуктор. На магните пробки редуктора куча металлолома, похоже подшипник развалился. Короче, ушатал танк на суровом крайнем севере) Может кто сталкивался с ремонтом редукторов, не нашел ни каких каталогов. Изменено 20 марта 2022 пользователем DMNur Добавил строку Vitall M и Maxim отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 20 марта 2022 Жалоба Share Опубликовано: 20 марта 2022 Фотки фотки покажи, на срх2 была похожая песня с халдексомSent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMNur Опубликовано: 3 апреля 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 3 апреля 2022 Сегодня разобрали дифференциал полного привода. Сломалась чаша подшипника одного из двух пакетов фрикционов. Номеров на чаше и подшипнике нет. Сейчас предстоят поиски этой детали. Ещё один вопрос остаётся открытым. У меня поднимался уровень масла в той части редуктора в которой расположены фрикционы. До разбора предполагали, что масло перетекает в эту Часть из части где находится электронасос, но эти части не сообщаются между собой. Думаем) Vitall M и Maxim отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 3 апреля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 3 апреля 2022 Офигеть новости, не надо искать запчасть, требуй замену в сборе всего диффа! Это явно заводской брак Vitall M и Zaharushka отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zaharushka Опубликовано: 4 апреля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 4 апреля 2022 14 часов назад, DMNur сказал: Сегодня разобрали дифференциал полного привода. Сломалась чаша подшипника одного из двух пакетов фрикционов. Номеров на чаше и подшипнике нет. Сейчас предстоят поиски этой детали. Ещё один вопрос остаётся открытым. У меня поднимался уровень масла в той части редуктора в которой расположены фрикционы. До разбора предполагали, что масло перетекает в эту Часть из части где находится электронасос, но эти части не сообщаются между собой. Думаем) А у вас XT5 на каком двигателе 3,6 или 2,0? У вас сзади дифференциал (такое есть только на новых XT5) или муфта с отдельной передачей усилия на каждое заднее колесо? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMNur Опубликовано: 4 апреля 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 апреля 2022 А у вас XT5 на каком двигателе 3,6 или 2,0? У вас сзади дифференциал (такое есть только на новых XT5) или муфта с отдельной передачей усилия на каждое заднее колесо?2.0 sport. Редуктор GKN Twinster. Две электрогидравлические муфты. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zaharushka Опубликовано: 6 апреля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 6 апреля 2022 (изменено) 04.04.2022 в 13:05, DMNur сказал: 2.0 sport. Редуктор GKN Twinster. Две электрогидравлические муфты. Как я понимаю, такой же стоит на всех XT5 2016 года 3,6 литра? Изменено 6 апреля 2022 пользователем Zaharushka Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMNur Опубликовано: 6 апреля 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 6 апреля 2022 Как я понимаю, такой же стоит на всех XT5 2016 года 3,6 литра?Судя по статьям про этот автомобиль, так и есть. На данный момент поиски этой детали безуспешны. Делаю конструкторский чертёж, отправлю на изготовление в производство. Импортозамещение) Maxim и Vitall M отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 6 апреля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 6 апреля 2022 13 часов назад, DMNur сказал: Делаю конструкторский чертёж, отправлю на изготовление в производство. Импортозамещение) проси сразу титан, ну чтобы на века и делай с запасом 3-5штук, а вдруг баг частый окажется Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. DMNur Опубликовано: 24 апреля 2022 Автор Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 24 апреля 2022 Изготовить деталь не удалось, так как слишком тонкий металл, она сделана методом штамповки, а для этого нужно заказывать матрицы и, соответственно, минимальный заказ на производстве от 500 штук. Покурив интернет выяснил, что такой же редуктор ставился на Форд Фокус RS, Range Rover Evoque Sport и Opel Insignia Grand Sport. Редуктор от Opel попался на разборке, с пробоиной в корпусе, решил взять в качестве донора на свой страх и риск. В общем редукторы оказались абсолютно идентичными, заменили обойму подшипника и оба пакета фрикционов, так как в доноре они оказались абсолютно новыми, в отличии от моих, знатно потрепанных внедорожными испытаниями) Сейчас все работает отлично. Mishgun, Vitall M, Decide и 3 других отреагировали на это 5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 24 апреля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 24 апреля 2022 Изготовить деталь не удалось, так как слишком тонкий металл, она сделана методом штамповки, а для этого нужно заказывать матрицы и, соответственно, минимальный заказ на производстве от 500 штук. Покурив интернет выяснил, что такой же редуктор ставился на Форд Фокус RS, Range Rover Evoque Sport и Opel Insignia Grand Sport. Редуктор от Opel попался на разборке, с пробоиной в корпусе, решил взять в качестве донора на свой страх и риск. В общем редукторы оказались абсолютно идентичными, заменили обойму подшипника и оба пакета фрикционов, так как в доноре они оказались абсолютно новыми, в отличии от моих, знатно потрепанных внедорожными испытаниями) Сейчас все работает отлично.А выложи пожалуйста номера, чтобы четко знать, что искать от форда итд и фоток процесса если естьSent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
