Maxim Опубликовано: 24 сентября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 24 сентября 2020 Приехали, завтра установка [emoji7]Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 25 сентября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 25 сентября 2020 После психозакупа сайлентблоков, пришло время установки Собственно погнали ставить, скинули рычаг: Оцениваем состояние, трещины! Вынимаем опорники амморта снизу, а там капец ппц ахахахха то состояние когда резина не порвалас в хлам, потому что езжу аккуратно, НО уже не держи нагрузки от слова совсем, от руки можно подвигать центр сайлента, что конечно ахтунг. Полиуретан встал идеально и очень быстро! Старые запчастюльки))) Сход-развала не было рядом да и зад скоро в работу пойдет + резина явно ходит последний сезон, вообщем пока забил с виду выставили практически идеально) Дальше в работу пойдет жопка, но это в отдельном отчете Mussa и basilevs отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 25 сентября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 25 сентября 2020 А теперь номера: Нижний рычаг: Палец опорник аморта - 09-0205 : Сайлентблок нижнего рычага передней подвески /под стойку/ Сайлент большой - 09-0072 : Сайлентблок нижнего рычага передней подвески /передний запрессованная втулка/ Сайлент мелкий - 09-0071 : Сайлентблок нижнего рычага передней подвески /задний запрессованная втулка/ Стабилизатор перед Втулка переднего стабилизатора АВД - 09-0145 : Втулка стабилизатора передней подвески ID=33 Куча других сайлентов и втулок тут - https://www.x5online.ru/catalog/x5_resource/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 2 октября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 2 октября 2020 после всей мегазамены подвески опять застучало, чуть не поджег пепелац но оказалось все проще, куплены ждут установки кости стаба, пока 1 штука, но взял 2 пока ценник норм, CTR #CLG-26 (ситик2, авд, срх1) basilevs отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 26 октября 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: 26 октября 2020 Тк тормоза красил без снятия, не видел состояние колодок, а качество торможения становилось все хуже, решил пора разбирать заодно и жижу сменить. Полез не зря, оказалось жижа грязная уже, воздух в системе, и внутренняя колодка прикипела напрочь к направляющей. Вообщем все почистили, смазали, прокачали аж 2л жижи, тормоза стали просто бомбические! Теперь за правило надо взять, раз в год, все снимать, чистить, смазывать))) А так Прома живет! Тормозит отлично! Lev и PpadonakK отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 5 февраля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 5 февраля 2021 Хорошие свечки платина, дешего 15 Ween 122-1391 Свеча зажигания (платиновая) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 24 февраля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 24 февраля 2021 Ошибка p2601, Померла доп помпа, GM - 22739628 , ACDelco - 251747 2008-2009 год, и 25808860 2011 год и далее, НО НАДО ПРОВЕРЯТЬ номерок, в ззапе 4300 рублей в наличии, на рокавто без доставки 2800 с доставкой адок беру тут. 2008-2009 год 3 контакта 2011 и далее года (2 контакта) Далее сменил первые лямбда зонды, ошибок не было, просто мои оригинальные, пора бы уже наверное их было поменять) Нюанс один важно соединить серый и черный провод со старой фишкой, белые не важно какой с каким. Номера на форуме, в этой теме тоже есть выше, поставил BOSCH Услышал знакомое тарахтение и падение масла ниже 2 делений, сразу понял, РЕЗИСТОР меняется просто, номер - GM 25881844 РЕЗИСТОР ВЕНТИЛЯТОРА, 35 ВТ [ORG] Также обновил второй брелок, который был весь растрескавшийся от времени, взял корпус с АЛИ Опять отремонтировал микрик ручки двери))) Прошлый сгнил, недостаточно залил его термоклеем влага пробралась, обычная термоусадка тоже не спасает от окисления. нужна термоусадка с герметиком Научился ремонтировать замки. водительский, пассажирский, задние, передние! Обращайтесь! Уже есть база замков на быструю смену, передние, задние ищу) Меняется все, мотор, микрики, смазка, замок изучено досконально. снгивший микрик в замке, впаян новый, штатный (оригинальный, омрон) Ремонт моторчика Ну и по финалу взял маслосъемные колпачки Виктор Рейнц по совету @Mosquito спасибо @Lev за помощь с доставкой basilevs отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. Maxim Опубликовано: 24 февраля 2021 Автор Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 24 февраля 2021 да, вот еще апгрейд, вообще поехал я проверить как там поле после снегопада)))))))) 2 раза проехал отлично! А вот третий закончился плачевно) не то чтобы много и долго газовал, но так пробовал чутка вылезти самому, не получилось, плотно сидел на пузе, в итоге услышал щелчок из под капота и пошел пар, думаю ну все радиатор приехал, но пар шел сбору где стоит фильтр воздушный, открыл капот, а там тройник, что идет к расширительному бочку радостно поливает антифризом подкапотку, благо сверху стоит фальш крышка и все лилось тупо вниз, по итогам ушло 4+ литра! Пока ждал трактор, двиг остыл, до дома, магазина и сервиса доехал без приключений быстрыми перебежками))) приобрет тройник хрен знает от чего, такие уже 2 раза покупал взял 3 хомута и погнал ставить! встал как родной, а старый просто развалился в руках, из него тупо вырвало давлением кусок пластика, остальные вынимал пассатижами, кароч пластик давно устал, был это вопрос времени. Рекомендую всем сменить его от греха подальше! basilevs, Coced и Lev отреагировали на это 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 24 февраля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 24 февраля 2021 Я его постоянно проверяю, когда фильтр чищу) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 25 февраля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 25 февраля 2021 Да, забыл еще на всяк случай сменил крышку расширительного бочка General Motors15075118 Крышка расширительного бачка системы охлаждения двигателя isakov_evga отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 4 марта 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 марта 2021 пильнул видосик про камеры и чутка про нави! Лайк, шер, камент SeaBreeze отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 11 марта 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 11 марта 2021 Сегодня увидел Р0089, никаких больше симптомов нет, вот вопрос, что полетело, на высоких не дергается, engine power reduced нету, это чо было? ну помимо -21-22 градуса на улице))) На всякий случай подготовился аххахаха Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 25 марта 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 25 марта 2021 Крышечка после масел и химии @Liqui Moly До промывок и на старых маслах мобиль/мотюль/не помню что еще лил, пробка была прямо желтая желтая, не мыл, отмылась сама) Да и расход после смены лямбд и дмрв радует, минус 1.5-2 литра при той же езде, даже больше затычной стало И просто хорошая фоточка в @LightsLab с @lsitnik И важный момент при установке замка задних дверей, многие сервисы косячат, провод питания замка надо пропустить между замком и штоком, ошибка в том что многие штоком прижимают провод и шток не до конца открывает дверь, ощущение как будто замок сломался, хотя он в порядке просто там очень мало места и шток тупо зажат и ходит под няпряжением basilevs отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 12 апреля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 12 апреля 2021 Было дело с @Coced попали мы на фотосетик в @LightsLab , фотки в обработке. Собрал бекстейдж basilevs и Coced отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 12 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 12 апреля 2021 25 минут назад, Maxim сказал: Было дело с @Coced попали мы на фотосетик в @LightsLab , фотки в обработке. Собрал бекстейдж Получилось неплохо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 31 мая 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 31 мая 2021 устал от тяжелого руля, сменил ГУР, толку 0, продул, промыл клапан, залил герметик - толку 0, отдал рейку в перебор, сняли в @madcat_customs за пару часов и кинули к соседям через забор в Вольт-плюс, тоже теперь наш партнер! Предварительно рейка в порядке, но сальники внутри текут, завтра все сменят и на стенд! Lev отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. Maxim Опубликовано: 2 июня 2021 Автор Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 2 июня 2021 Фоточки из Вольтплюса, на входе грязюка, хотя пыльник целый 100%, смазка внутри потемнела и думаю давно потеряла свои, свойства. В остальном вроде все ОК, клапан работает задиров нет, рейку отправляют в рейкомойку, вал на полировку, все остальное на смазку и после на стенд по замеру давления. Yu_Ard, MasterPlayer и Coced отреагировали на это 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 июня 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 15 июня 2021 Магнит меня тролит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 24 июля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 24 июля 2021 Последний тюн в моих руках) новый клапан сервотроника (на рейке стоит) и прокладка впуска, моя уже устала за время чисток клапанов и термостатов.Щас как всегда намарафечу и будет жалко продавать [emoji87][emoji28]Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Lev отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 24 июля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 24 июля 2021 и только сейчас понял, что после смены помпы у меня пропала трещетка на старте, такая кратковременная трррр, а я уж на чет только не думал, а оно все просто оказалось! Сергей Николаевич отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 25 июля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 25 июля 2021 Сменил клапан, спасибо @Lev за помощь в доставке из США!!! Руль стал просто от другой машины, легкий, отзывчивый, управлять даже в самом крутом повороте можно 1 рукой и он не наровит оторвать тебе плечо в обратку))) ИТОГО СКРИПТ ДИАГНОСТИКИ ТЯЖЕЛОГО РУЛЯ НА ГОРЯЧУЮ И ХОЛОСТЫХ ТАКОЙ! ЭКОНОМИЯ СОТНИ БАКСОВ!!! 1. ГУР громко воет на холостых??? НЕТ, см п.2 ...... ДА, менять насос ГУР. 2. Рейка течет, стучит? НЕТ, см п.3 ....... ДА, отдавать рейку в перебор! 3. Менять клапан сервотроника, что стоит на рейке! переходить к п.4 4. Ехать на трек, кайфовать от ощущения новой машины Масло ГУР после ремонта рейки, сменил еще раз, видимо обкатку прошла, потемнело! Сеточку судя по всему отмыла присадка от ликви моли, выглядит как новая абсолютно!!! Сергей Николаевич и Lev отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DUST Опубликовано: 27 июля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 27 июля 2021 Макс, а чего продаёшь?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 27 июля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 27 июля 2021 1 час назад, DUST сказал: Макс, а чего продаёшь?! Ситик3 йопт)))) DUST отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DUST Опубликовано: 27 июля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 27 июля 2021 (изменено) 11 минут назад, Maxim сказал: Ситик3 йопт)))) Ого! Респект! А который? Есть уже на примете? Р.S. Ты вроде ж СТ6 хотел? Изменено 27 июля 2021 пользователем DUST Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 27 июля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 27 июля 2021 34 минуты назад, DUST сказал: Р.S. Ты вроде ж СТ6 хотел? за 4-5 лямов БУ перехотел + в квартиру вписался в мск, там цена вопроса 2 эска DUST отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
