а почему так засерает ? наверно все на 95 гоняете не очень хорошем ?
а как насосы себя чувствуют ?
  12.09.2016 в 10:59, Absavian сказал:
Expand
потому что прямой впрыск и нету штатного маслоуловителя, клапана сверху ничем не омываются вообще, а масляная взвесь летит постоянно, на вагах все еще хуже при пробеге в 3 раза меньше, там шубой даже каналы обрастают...
Этот нагар у меня от 98-го онли и самое дорогое масло из не гоночных, так что тут конструктивная проблема, благо легко решаема!
  12.09.2016 в 11:03, Maxim сказал:
Expand
на вагах это на каких нибудь пасатах атмо с прямовпрыском?
  12.09.2016 в 11:09, Absavian сказал:
Expand
да там щас почти везде прямой уже, так что все сделали так, чтобы моторы долго не жили, что не лей, что не пей :23:
  12.09.2016 в 11:10, Maxim сказал:
Expand
печально это конечно .
есть способ решить эту проблему радикально?
на кадди
  12.09.2016 в 11:11, Absavian сказал:
на кадди
Expand
радикально это врезать форсунку во впуск и пускать туда метанол с перемешку с водой, должно быть сильно чище и детона меньше)
  12.09.2016 в 11:12, Maxim сказал:
Expand
метанол гемор, проблемы его доставать постоянно , опять же бак вкорячивать , в общем тогда и пару турбин сразу прикрутить)))
  12.09.2016 в 11:15, Absavian сказал:
Expand
тады купить прокладку, да почистить как я, можно делать раз в год, будет как у кота впуск
  12.09.2016 в 11:16, Maxim сказал:
Expand
да в том то и дело , лично я не люблю вот эти все чистки ну и в принципе любые другие работы регламентные , которые регламентом не предусмотрены , если есть возможность решить проблему радикально и заглядывать в узел раз в три года то я всегда стараюсь так сделать
  12.09.2016 в 11:17, Absavian сказал:
Expand
нафик ты нужен им с вечным ДВС, нету регламентных работ по чистке впуска или поршневой, ни у кого, никогда, это же ты новую не купишь лет 10 тогда....
  12.09.2016 в 11:21, Maxim сказал:
Expand
да это понятно)
  12.09.2016 в 11:24, Absavian сказал:
да это понятно)
Expand
я так понимаю нельзя сделать поршневую или блоки чтобы ходили ровно 100, иначе она вылетать начинают непредсказуемо что вредно для престижа марки итд гарантии, а вот всякие допы типа поднять температуру ДВС чтобы кольца ложились, не сделать систему очистки клапанов чтобы он прогорали, это все норм, как не езди что не лей, сразу не дохнет, а потом уже не важно первые владельцы отъездили и остались довольны.
  12.09.2016 в 11:27, Maxim сказал:
Expand
откатать гарантию и скинуть нищебродам ))) знакомо)))
а шансов ушатать чего не много? скажем каты лямбды, или задир словить от отколовшегося овна?
  14.09.2016 в 20:47, ToRRenT сказал:
Expand
Много "воды" лить нельзя, очистки чтобыне словить гидроудар, ну понятно какашки надо убирать ааккуратно, каталики не должны страдать все средства на это тестируются а какахи горят ещё до, дым как раз это оно
  • 2 weeks later...
Макс, а нет ли альтернативы ликви молю? Его вообще нет нигде, полдня потратил(кстати арт#7628).
Собрался поменять прокладку термостата, клапана почистить сам бог велел...
  28.09.2016 в 12:06, scarface сказал:
Сняли с производства походу, альтернатив много, но не пенные, выше писали про шуму и ещё средство от керхера рекомендуют, гугл по запросу чистка клапанов легко ищет
Сегодня залил в бак liquimoly #1989
Говорят, работает. Верю слабо в это, разберу впуск, сфоткаю состояние.
Upd
Заказал шумму от митсубиши, тоже пена, отзывы хорошие(читал сравнение пяти разных хреней на ойлклабе)
Изменено пользователем scarface
  28.09.2016 в 17:37, scarface сказал:
Все что а бак заливается никак не почистит клапаны. Почитай очистку по системе tunap.
Макс winx чистил хоть раз? Я думаю им почистить, но надо после свечи менять
  29.09.2016 в 11:54, f1kc сказал:
Капельницей чистил wins жижа, норм дымило, свечи не трогал
  • 1 month later...
  16.11.2016 в 19:13, thirtytwa сказал:
На каком пробеге этим заниматься? до сотни есть смысл?
Да тем более что делается элементарно
Sent from my Blackberry Priv using
Cadillac Team Russia Android app
