  1. Последний час
  2. И сразу же еще один с какой-то дико кривой (дергала коробка адски) прошивкой от непонятного тюнера из Беларуси, Володя даже отказался ее делать, пришлось залить сток по вину (спасибо GM Premium и @krenkel) и теперь взяли в работу, зальем через недельку две, тк человек из другого города приехал. Таких 1500 машин в мире, трансформер едишн йоп! Дальше был клубный Hummer H2, 6.2L, 6 ступ 9 год, тоже после известного тюнингиста хаммеров, владелец решил сменить ее, т.к имеется большой расход, как газа так и бензина, толчки в акпп, жесткая работа на холостом ходу, пауза при включении D. Все проблемы были устранены, двигатель наконец заработал как настоящий V8 тихо и мягко. Из нюансов осталась только пауза при переключении c P на D, которая скорее всего уйдет при замене мембран гидроблока, которые владелец уже купил! По первым ощущениям машина стала легче идти в разгон, работать тише, что на П что на Д, появился накат, ушли все толчки в АКПП что вверх, что вниз! Более подробный отчет ждем от Алексея дальше был крузак из чата ТЛК200, который также был двады прошит ДО нас, ехал норм но громко тарахтел, на свой звук ехал так себе, коробка включалась с задержками, в итоге стал работать тише, ехать лучше, владелец доволен! Попутно посмотрели techstream-ом коррекции по форсункам, все в идеале!
  3. Последняя неделя
  4. Сгонял на дачку, поделал дела Реанимировал в очередной раз резистор вентилятора, герметик держит 360 градусов С* посмотрим как походит Далее приступил к ремонту замка задней двери, скилл до того проагрейдил, что сделал его просто на пассажирском коврике за 10 минут, работает огонь) Далее поглядел при летней температуре на масло двс ииииИИИ ВСЕ ОГОНЬ, 23 на улице Последний апгрейд, куплены тормоза от камаро, поставлю назад, как не хотел, но надо делать полный ребилд, располовинил, отдал на аквабласт.
  5. Спасибо. Думаю, дотяну до ТО; уже скоро. Пусть там поменяют.
  6. Покупаешь длинную голову и пилишь её болгаркой чтоб укоротить чутка и крутить спокойно, по инструкции надо снять шланги гура если говорим про 2.8
  7. Не, Zzap. 5165 руб. Не путаешь с 3.6? у меня 2.8.
  8. али? почем? нужна длинная головка и снять впуск
  9. Тоже так бы сделал, если бы в запасе не оказалось нового. Сейчас ещё один заказал. Пусть лежит. Заодно хотел махнуть датчик давления масла так же быстро как и резистор, но не смог подлезть открутить. Вероятно, что-то ещё надо снимать. Там очень тесно.
  10. Я свой в 3 или 4 раз покрыл герметосом, 360 градусов держит + закрепил его на мягком подвесе, пока работает ровно все, 96-97 максимум что вижу по ОЖ, ничего не гудит, работает плавно и тихо. БЫЛО ТАК СТАЛО ТАК, причем вкруг залил, когда высохло стало как твердая резина.
  11. Поменял резистор. У старого прям виден разрыв проволоки в двух местах. Прогорела. Завтра протестю.
  12. Ну что, продолжу тему.... Прошло полгода, машина сильно за это время не намокала, а сегодня случился майский ливень. После него машина опять перестала открывать / закрывать двери. Что с брелка, что с ручки. Открыл дверь физическим ключем, загнал в паркинг, думаю, куда ехать... Морально готов и в Москву сгонять, вопрос к кому там лучше стучаться? Или какие еще идеи есть?
  13. О класс, видел их в продаже, вы первый кто купил машину из этой партии, поздравляю
  14. Приветствую уважаемое сообщество. Представляюсь по случаю приобретения XT5 2022, новый без пробега. Это из тех, что шли в Россию и не дошли. Только теперь появилась возможность завезти, спустя 3 года. На американцах никогда не ездил, нашёл машину случайно. Покупал из-за вкусной цены. Осваиваю, получаю удовольствие. По этому случаю есть несколько вопросов. Подскажите, где почитать? С Уважением.
  15. Замерил показания тестером после полного заряда акб при температуре +20C.
  16. Заезжал такой звЭрь! Мотор и акпп схожи с кадиллаком, 3.6л, 6ступ, настроили по подобию ситика! Поехал дерзко, в спорте жопа улетает вбок! Мотор стал работать тише, ну и каты отшили, их давно выбили. Ждем отзыва человека, впереди 800км трассы!
  17. В моём случае коротило в передней двери пассажира. Дверь пассажира отказала в какое-то время, через год вылезла ошибка обслуживания модуля рулевой колонки. В двери пассажира обнаружили влагу, что со временем вылезло в проблему.
  18. https://aliexpress.ru/item/1005005122245392.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.175.5c4d4aa6bHKSKT&sku_id=12000035937587388 Рекомендую Всё поставил всё работает
  19. Вот, пришёл правильный червяк с шестернёй, пуля в пулю как родной. Собирать проще чем разбирать . При сборке не потеряйте колечко и шайбочку на кончике червяка моторчика. Собирайте корпус , что бы совпали метки как на последнем фото.
  20. Mirondre01
    Ищу авто)
    Благодарю
  21. Maxim
    Ищу авто)
  22. Mirondre01
    Ищу авто)
  23. Ранее
  24. Maxim
    Невидит ключи
    Симптомы ровно такие же
  25. Maxim
    Невидит ключи
  26. Всем добрый !!! Подскажите не видит ключи(keyless) , и датчик колес ,,,, по диагностики ошибка b3101-00 ,,,, подскажите что смотреть , что проверять ? ( через подлокотник ключ видит )cadillac ats 16
