- Последний час
Пропало питание в Кадилак хт5 2.0
Я бы сбросил клемму для начала, похоже на программный глюк, если машину открыли, то питание есть, я бы подёргал руль попробовал его заблокировать, открой закрой сидя внутри пожмакай на старт стоп - Сегодня
Щелкает головное устройство
Очень дорогой ништяк. -
Очередная опция от GM DRZ, зеркало заднего вида с экраном для потокового видео с камеры в плавнике. Были приобретены: - Зеркало салона от Buick Encore GX 2020 13532976. - Плавник с камерой от Cadillac CT5 84858491. - Коаксиальный кабель с разъемами Fakra A для подключения камеры к зеркалу. Для установки плавника пришлось вырезать отверстие в крыше. Делал по заводским размерам в нужном месте. Плавник встал как родной по всем зазорам. Само зеркало и камера второго поколения. Качество изображения шикарное. Собрал немного информации по данной опции у GM. Second-Gen Improvements Now, GM’s Rear Camera Mirror is getting several upgrades – five, to be exact – that introduce the second generation of the system. First up is the frameless mirror design, which is purely an aesthetic enhancement that makes the camera mirror more attractive. That’s probably the easiest way to differentiate between the two generations of the Rear Camera Mirror. Second is a bump in screen and camera resolutions, from 1280 x 240 pixels in the first-gen to 1440 x 300 in the second-gen. Third are increased brightness adjustment intervals: whereas the first-gen system offered three brightness levels, the second-gen system offers five. In addition, drivers will be able to change the tilt of the camera as well as to zoom in and out, as needed. -
Gigfoot ответил в тему пользователя Gigfoot в Номера основных ЗАПЧАСТЕЙ
Насос ГУР плохо крутится руль
Фуу , слава богу всё получилось. Я вот так и не понял , почему у кого то руль крутится одним пальцем , а у кого то туго . Я уже всё сделал с рулевым , что можно было , - Результата нет. -
За 24ч времени, 13 я провел в сапсане, такси и дороге) ещё 4 поспал и около 6ч непрерывного процесса настроек авто, час остался на поесть) Были все Кадиллаки, Тойоты, не доехал только Хаммер для полного комплекта А вот и сказочке конец, такой скрин выдала дилерская прога по прошивке коробки) А это финиш уже дома
Да помимо сход развала надо в теч2 или ланче запустить адаптацию руля, покрутить и вуаля все ок будет, может даже легче станет -
Надо калибровать руль , или как там? -
Наконец то решился заменить гидрач , который показывал выше и перебрать текущую рулевую рейку . Гидрач заменили , встал как родной, не гудит, старый гудел. Перебрали рейку , брал ремкомплект, всё установили . Как был тяжёлый руль так и остался. Но это пол беды , теперь беда , руль стоит криво , примерно на 45 градусов и загорается отключение Атибукс . Мастера говорят, что поставили всё как было , по другому не поставишь . Что делать ? , что можно предпринять ? Я в печали , отдал кучу денег , результата нет. -
Ярославль красивый город, были не раз 🤗
Год с копейками прошел. Завтра поеду менять на новый, на рок авто купил
- 567 ответов
- разборка кадиллак
- ремонт кадиллак
- (и ещё 2)
Сколько месяцев/лет датчику? Как починил?
- 567 ответов
- разборка кадиллак
- ремонт кадиллак
- (и ещё 2)
Специалист подписался на Путешествие в Ярославль
Всем привет.На море не поехали, а в Ярославле еще не были, поэтому собрались, набрали по больше южных подарков, хорошо, что в эскалейде много места и вперед к друзьям однополчанам, которых не видели 15 лет, так как мы уехали с Дальнего Востока, а они остались, а теперь они перехали в Ярославль, а мы к ним.Заправил полные баки бензина и газа и вперед.До Москвы дорога знакома, а до Ярославля дорога очень огорчила продавленным асфальтом и одной полосой в одну сторону.Да, товарища Собянина на всех не хватает ( дай Бог ему здоровья )Я только слышал, что Ярославль — это золотое кольцо России, а как это выглядит на самом деле, не представлял. С современной точки зрения получается, что Ярославль расположен в лесу, или расположен вдоль Волги и спрятан в лесу.Я уже забыл, что такое лес и лесные ягоды и грибы .Ярославль сыграл значимую роль в истории России, являясь крупным торгово-ремесленным и культурным центром, а также важным оборонительным пунктом. Основанный в 1010 году князем Ярославом Мудрым. Он известен своими многочисленными церквями и монастырскими ансамблями XVI-XVII веков, а также своим уникальным архитектурным обликом и 10 дней отпуска — это очень мало, чтобы увидеть его силу запечатленную в памятниках, воздвигнутых соборах и не заметных часовнях, спрятанных в лесных кронах деревьев.Отдохнули хорошо, доехали хорошо, привезли с собой росток рябины, посадил во дворе, а вдруг вырастет.Товарищи, если вдруг Вы будете ехать весной, или осенью на ЮГ, захватите с собой несколько ростков рябины, или дубочков, хочу посадить . По дороге в село Вятское встретили раритетный ЗИМ.
- 567 ответов
- разборка кадиллак
- ремонт кадиллак
- (и ещё 2)
