Ремонт ГБЦ
Можно и заменить , а можно с другой снять. Зависит от общего состояния головки
Фишки в цепи проверь . От фонаря - Последняя неделя
Скажите пожалуйста, вам удалось решить этот момент с надписью ? У меня тоже самое, выскакивает надпись и машина теряет мощность
У меня тоже постоянно горит задний правый стоп сигнал. Поворотник выключен. Колодку переключателя поворотов и лягушку с педали тормоза тоже отключал. При включении правого поворотники три раза сзади подмешивает и опять горит стоп как и у топик стартера. Что делать не знаю. Проводку в под капотом блоке отключал. Результата не последовало. Знатоки что делать и где искать? -
Аммар подписался на Ремонт ГБЦ
Добрый день всем ! у меня такой вопрос вот двигатель v 6 3.6 л направляющие клапана они идут отдельно ? то есть их можно заменить ? дело в том что механик разобрал двигатель и говорит что направляющая клапана не идёт как отдельная деталь , даже в официальном каталоге , и мне предлагает заменить полностью головку . если кому то интересно как так получилось : проблема началась из ошибки про пропуск зажигания в 2ом цилиндре , вот заехал на ремонт и мне сказали нужно снять двигатель и посмотреть так как там масло заливает в цилиндр и низкая компрессия , оказалось как они говорят что до меня кто то раньше отремонтировал гбц и установил не правильную пружину из этого был износ в направляющие клапана .
привет, блок блокировки подрулевой колонки есть рядом отчеты в ветке срх2, замена, дальше хуже будет
Здравствуйте! Периодически выскакивает ошибка "автомобиль не видит ключ". Сопровождается- то не глушится, то наоборот... Обнуляется снятием клеммы и некоторое время всё " норм". В этом режиме двери не могу закрыть. Надеюсь, кто-то подскажет в какую сторону смотреть. Не один же я с такой проблемой? Сервис Cheviplus руки разводит и деньги берёт за это.
Recaro для STS-V на Новый Год....
BiLed в передний свет ATS
mrfr0st изменил свой аватар
Внесу свои 5 копеек, сдергивать крышку багажника можно с любой стороны, так как к примеру у меня в вышеуказанных местах по штату стоят динамики. да, я любитель воскресить старые темы.) -
все правильно делаешь
Не работает старт-стоп
Ну что, добрался и я до MadCat, перепрошился. Посидел на диванчике на антресоли пока заливали новую прошивку чуть менее двух часов и вуаля! В итоге сначала прям глобальной разницы не почувствовал. А может завышенные ожидания были... Экономичность тоже больше зависит от того как газом работать, чем от прошивки наверное, но вот что положительного отметил - машина как то отзывчивее стала. Приятнее трогается с места, лучше реагирует на педаль газа, острее но без рывков. Раньше на Кадиллаке удобнее всего было ездить вальяжно, неспешно, плавно, а сейчас даже провоцирует немного порезче ускориться. В общем, я доволен. -
Очень хотелось бы найти прекрасную леди на великолепном Cadillac, с которой мы сегодня успели обменяться парой слов на светофоре на набережной в районе Технопарка )) -
Плавающие обороты
zverradze ответил в тему пользователя alexbush в Вопросы к экспертам сообщества Cadillac
Я так понимаю, что надо сделать адаптацию дроссельной заслонки
