  1. Сегодня
  2. Я бы сбросил клемму для начала, похоже на программный глюк, если машину открыли, то питание есть, я бы подёргал руль попробовал его заблокировать, открой закрой сидя внутри пожмакай на старт стоп
  3. Вечером поставил машину, было все нормально. Утром нажимаю на кнопку старт/стоп, питание в авто отсутствует. Грешил на аккумулятор. Для заводки у соседа попросил Беркут, оказалось с аккумулятором все нормально. Проверил блок предохранителей, которые под капотом. У меня подозрение на реле питания 5674 Прошу помощи, уверен какую сторону копать?
  4. Вчера
  5. Непонятно, обычно под торпедой щёлкают заслонки, в соседней ветке ищи про печатную машинку
  6. Добрый день Пару месяцев назад появились щелкающие звуки "жеванного диска" или переключение транзисторов Не знаю совпадение или нет: 1) во влажную погоду проявляется чаще 2) если проехаться пару десятков км - прекращается, либо работает тише 3) словил баг что во время щелканья пытался завести - погасла панель, коротыш? щелкает головное устройство, сегодня услышал еще где-то под рулем Возможно кто-то сталкивался и сможет помочь на аудио чуть чуть слышно если прислушаться) https://disk.yandex.ru/d/mJcuyxQuhcs4yg
  7. Последняя неделя
  8. Serggg
    Вода в салоне
  9. Да в багажнике В отсеке для аккумулятора . Это что получается , одну пробку в акуме откручиваешь и вставляешь туда эту трубку !!!! Это что то новое для меня . Пары кислоты туда пойдут
  10. Стандартная распиновка разъема. Питание +12 от зажигания и масса. Плавник 200 евро + доставка. Зеркало на авито сейчас 30тыс в наличии
  11. Производитель у зеркала на конвейер кто нынче? Gentex? По фишке питания, триггерах на просыпание и засыпание вопрос остался не раскрыт. Подробное фото задней части зеркала можно увидеть? Если есть pinout - тоже, для полноты вопроса.
  12. Круто, а бюджет бюджет в итоге какой вышел, самое интересное)
  13. Serggg
    Вода в салоне
  14. Maxim
    Вода в салоне
  15. Очередная опция от GM DRZ, зеркало заднего вида с экраном для потокового видео с камеры в плавнике. Были приобретены: - Зеркало салона от Buick Encore GX 2020 13532976. - Плавник с камерой от Cadillac CT5 84858491. - Коаксиальный кабель с разъемами Fakra A для подключения камеры к зеркалу. Для установки плавника пришлось вырезать отверстие в крыше. Делал по заводским размерам в нужном месте. Плавник встал как родной по всем зазорам. Само зеркало и камера второго поколения. Качество изображения шикарное. Собрал немного информации по данной опции у GM. Second-Gen Improvements Now, GM’s Rear Camera Mirror is getting several upgrades – five, to be exact – that introduce the second generation of the system. First up is the frameless mirror design, which is purely an aesthetic enhancement that makes the camera mirror more attractive. That’s probably the easiest way to differentiate between the two generations of the Rear Camera Mirror. Second is a bump in screen and camera resolutions, from 1280 x 240 pixels in the first-gen to 1440 x 300 in the second-gen. Third are increased brightness adjustment intervals: whereas the first-gen system offered three brightness levels, the second-gen system offers five. In addition, drivers will be able to change the tilt of the camera as well as to zoom in and out, as needed.
  16. Замена найдена. Подошел пыльник переднего кардана от Suzuki Jimny. Номер детали 27153-77R00.
  17. Народ ! кто в курсе , куда эту трубку вставлять , что это за трубка?
  18. Фуу , слава богу всё получилось. Я вот так и не понял , почему у кого то руль крутится одним пальцем , а у кого то туго . Я уже всё сделал с рулевым , что можно было , - Результата нет.
  19. За 24ч времени, 13 я провел в сапсане, такси и дороге) ещё 4 поспал и около 6ч непрерывного процесса настроек авто, час остался на поесть) Были все Кадиллаки, Тойоты, не доехал только Хаммер для полного комплекта А вот и сказочке конец, такой скрин выдала дилерская прога по прошивке коробки) А это финиш уже дома
  20. Да помимо сход развала надо в теч2 или ланче запустить адаптацию руля, покрутить и вуаля все ок будет, может даже легче станет
  21. Наконец то решился заменить гидрач , который показывал выше и перебрать текущую рулевую рейку . Гидрач заменили , встал как родной, не гудит, старый гудел. Перебрали рейку , брал ремкомплект, всё установили . Как был тяжёлый руль так и остался. Но это пол беды , теперь беда , руль стоит криво , примерно на 45 градусов и загорается отключение Атибукс . Мастера говорят, что поставили всё как было , по другому не поставишь . Что делать ? , что можно предпринять ? Я в печали , отдал кучу денег , результата нет.
  22. Ярославль красивый город, были не раз 🤗
  23. Coced
    Cadillac House - Запчасти Б\У и Новые
    Год с копейками прошел. Завтра поеду менять на новый, на рок авто купил
  24. Всем привет.На море не поехали, а в Ярославле еще не были, поэтому собрались, набрали по больше южных подарков, хорошо, что в эскалейде много места и вперед к друзьям однополчанам, которых не видели 15 лет, так как мы уехали с Дальнего Востока, а они остались, а теперь они перехали в Ярославль, а мы к ним.Заправил полные баки бензина и газа и вперед.До Москвы дорога знакома, а до Ярославля дорога очень огорчила продавленным асфальтом и одной полосой в одну сторону.Да, товарища Собянина на всех не хватает ( дай Бог ему здоровья )Я только слышал, что Ярославль — это золотое кольцо России, а как это выглядит на самом деле, не представлял. С современной точки зрения получается, что Ярославль расположен в лесу, или расположен вдоль Волги и спрятан в лесу.Я уже забыл, что такое лес и лесные ягоды и грибы .Ярославль сыграл значимую роль в истории России, являясь крупным торгово-ремесленным и культурным центром, а также важным оборонительным пунктом. Основанный в 1010 году князем Ярославом Мудрым. Он известен своими многочисленными церквями и монастырскими ансамблями XVI-XVII веков, а также своим уникальным архитектурным обликом и 10 дней отпуска — это очень мало, чтобы увидеть его силу запечатленную в памятниках, воздвигнутых соборах и не заметных часовнях, спрятанных в лесных кронах деревьев.Отдохнули хорошо, доехали хорошо, привезли с собой росток рябины, посадил во дворе, а вдруг вырастет.Товарищи, если вдруг Вы будете ехать весной, или осенью на ЮГ, захватите с собой несколько ростков рябины, или дубочков, хочу посадить . По дороге в село Вятское встретили раритетный ЗИМ.
  25. Ранее
  26. Coced
