      12027
  2. Black_Diamond
    Black_Diamond
      39
  3. DUST
    DUST
      485
  4. artbyz
    artbyz
      899
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 04/28/15 во всех областях
  1. Теперь скрипт принимает файлы размером до 5000кб (5 мегабайт) при нажатии кнопки запостить тему или ответ, скрипт автоматически пережимает все изображения до нормального размера, без особой потери кач-ва! Так что теперь грузим на ура все что касается ремонтов фотоотчетов со встреч итд итп
  2. Диллер предложил провести сию процедуру за 4000 рублей, на этом наше общение закончилось Необходимо: — ключ накидной или лучше трещетка с головкой на 10 — отвертка — балон очистителя карбюратора (карбклинер) Приступаем: — Открываем капот — Откручиваем малозаливную пробку — Тянем вверх накладку двигла — Откручиваем патрубок воздушника от заслонки — Откручиваем 4 болта на 10, заслонка у вас в руках — дальше активно брызгаем на грязь клинером и чистим мягкой губкой или тряпочкой с двух сторон, муторно, но работает, ценим результат — Заслонку лучше не отключать, дабы потом не парится с обучением ее заново Даже пива нет времени попить, делается все элементарно на одном дыхании, разъем даже не снимал откручиваем четыре болта на 10, на корпусе заслонки и она у нас в руках такой набор инструмента примерно понадобится результат на лицо, уходит примерно целый балон если не экономить собираем в обратном порядке, если фишку не отключать, адаптировать не нужно. Если фишку снимали, то перед заводом авто нужно в положении зажигание включить подождать 3 минуты, выключить зажигание, после заводить авто.
  3. Doctor
    разбор центральной консоли
    уже выкладывал на другом ресурсе. может здесь кому поможет. потребуется головка на 7 и torx T15 так же набор лопаток, для разборки салона. на фото нож, только для наглядности. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ металлические острые предметы велика вероятность повредить декор! имеем необходимо снять дерево-декор с двух сторон заводим ПЛАСТИКОВУЮ лопатку вниз на 5-6 мм. или более, сколько сможете, далее поддеваем и вытягиваем строго вверх. идет туго, но идет далее поднимаем немного планку вверх и выводим ее немного назад далее удобнее будет, если селектор АКПП перевести в положение N или D оттянуть чулок вниз (его ничего не держит), только плотная посадка откручиваем ручку АКПП torxT15 поднимаем за заднюю часть вверх выводим ее назад получаем далее вынимаем дерево декор с торпедо откручиваем по красной стрелке. синюю не трогаем тянем за нижнюю часть центральную консоль отстегиваем шлейфы далее добираемся до того, кому что нужно в данных блоках. я разбирал для покраски. собирается все в обратном порядке. во второй раз у меня на все ушло не более 10 мин.
  4. konstick
    Клубная губа на CTS2
    Что-то забылась долгожданная тема с губой, обращаюсь к московским коллегам, не собирается-ли кто-то делать матрицу с губы у кого она есть? Либо может у кого есть ненужная и сделаю матрицу я. Сложность в том, что я из Новосибирска. Для тех кто не в курсе, создатели макета губы отказываются дальше работать и делиться матрицей.
  5. Раз нет российского автопрома начнем тему тут ))) может кому интересно будет следить за проектом )))
  6. Black_Diamond
    Покатушки Спб 26.04.15
    [emoji184]
  7. Black_Diamond
    Этот эск разгоняется до 100 за 4,5 сек [emoji15][emoji79][emoji79][emoji79] [emoji184]
  8. DUST
    Навигация в CTS
    Я не могу больше, я бюджетник!!!
  9. Maxim
    Навигация в CTS
    старые цены, дружно забыли)))) Поднять все подняли, опустят ли не знаю... Дройд был от 45 до кризиса, кто не успел, тот не успел, пока обсуждали что жииир это или не жииир щас те ценники все с ностальгией вспоминают, эх бы по тем ценам сделал бы.... а все) Сам тож много не успел, а чо терь, адаптируемся! Стало дороже - больше зарабатывай
  10. artbyz
    Веселые картинки
    Пятница ярославка в область )
