  1. Archy
    Archy
      309
  2. LLMichaeLL
    LLMichaeLL
      245
  3. александр сочи
    александр сочи
  4. krenkel
    krenkel
      131
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 02/02/20 во всех областях
  1. Nat
    Замена Катализаторов на SRX 2
    Катализаторы В SRX с мотором 3,0 стоят 3 катализатора. На схеме1, два из них обведены красным, они идут под номером 13(GM#20952539)- по первым трём цилиндрам и под номером 9(GM#20821293) -по вторым трём цилиндрам (более длинный кат). Далее соединяется это всё в одну магистраль и там уже стоит третий кат, он на схеме1 обведён зелёным (GM#20772457). Каты под номером 13 и 9 имеют по два датчика на каждом, в начале и в конце ката. Последний идёт без датчиков. В месте крепления катализаторов стоят прокладки. Если менять, снимать/ставить катализаторы, то их необходимо заменить. Прокладки на схеме1 идут под номерами: 3(GM#25886622) 12(GM#20952540) 16 и 20 одинаковые (GM#20893953) Так же необходимо осмотреть гофру, на схеме1 она под номером 6(22761701), но если нет неприятного громкого звука, то вероятней всего замена не потребуется. С моей было всё ок, замена не потребовалась. Когда у меня вылезла ошибка по банк 1, я заменила этот катализатор на оригинальный. На схеме1 он под номером 13. Все это обошлось порядка 40тр с работой. Спустя какое-то время, вылезла ошибка по банк 2. Я посмотрела сколько стоит этот катализатор, цена за него начиналась от 51т.р. После чего задумалась и решила, что это того не стоит и начала рассматривать альтернативы. Варианты: 1.Поставить вместо первых двух катов (9 и 13 на схеме1) пламягосители, а вместо 3 последнего - спортивный кат. Цена вопроса 26-28₽ 2.Поставить вместо первых двух универсальные каты, а вместо третьего - плямягоситель. Цена 32-35₽ При расчете учитывались каты Magnaflow. Прокладки, в месте крепления катов, в стоимость не учтены. Кто-то может либо использовать старые, но это вряд ли, либо на термостойкий силикон. Я выбрала вариант 2. На мою машину подошли катализаторы Magnaflow арт.51204, это вместо первых двух и вместо третьего пламягоситель cbd с перфорированным диффузором размер 63.290. Перед покупкой лучше согласовать с мастером сможет ли он это установить. Я приехала в сервис, где они продают и устанавливают. Называется Reborn technologies. Осталась довольна качеством выполненных работ и общением с мастерами. На фото1 мои два катализатора (9 и 13), на нём я красной линией нарисовала, где отрезали, чтобы вварить новый универсальный катализатор так, чтобы всё работало корректно и сохранились датчики. На этом же фото видно в каком состоянии старая прокладка, обвела её жёлтым. За два катализатора, плямягоситель плюс работа я отдала 32₽. Отдельно сама купила прокладки, номера которых написаны выше 3900 за 4 шт. Итого цена вопроса 35900₽. Для полной картины выхлопной системы добавлю схему2. И фото коробочки от катов.
  2. krenkel
    Подогрев сидений
    Я ищу таких. Пораскидывайте клич между собой. Может кто есть недошитые. Нужна такая машинка
  3. Archy
    Подогрев сидений
    Была отзывная кампания, по которой отключали попогрей на дистанционном запуске ввиду случаев возгорания, поэтому если машина обслуживалась, то этой функции не должно быть.
  4. добавлю список. CTS 2, 2,8 RWD 2008/2009 г.в. Втулки переднего стабилизатора GM22753226. Шаровые передних нижних рычагов GM 19329437
  5. Подскажите, кто может, по номерам правильно я здесь увидел по модели CTS 2009 , 2,8 задний привод: 1) нижние шаровые передних рычагов: AlDelco 88877713 2) стойки стабилизаторов передние - AlDelco 45G20702, GM не нашел задние - 25964513 (лев.) 25964514 (прав.) 3) сальник коленвала 12637710. Еще не нашел: 1) сайленблоки передних нижних рычагов на обе стороны 2) втулки стабилизатора передние (задние) если есть разница 3) задние тормозные колодки.
