  1. Вит
    Вит
      130
  2. Sahar322
    Sahar322
      11
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 03/29/21 во всех областях
  1. Капельницей хорошо чисти Виннс " раскоксовка двигателя". Делал по 1 и 2 банки. Сам виннс таким методом рекомендует. Видео процесса есть в нете. Менял трубку капельницы на покрепче,вакуумом сжимает. Втыкался в отсос картерных, но потом перешел на всос паров бака- углублял распылитель на 1-1,5см. Пооцесс шел знатно: дымуче и вонюче
  2. В общем все клеммы на месте. Фишки никакие не слетали. А те что сняты это я так понял одеваются на клеммы амортизаторов магнетикрайд. Помогло снятие клемм аккумулятора наночь. Ошибка пропала. Как это объяснить не понятно.
  3. Заказал через магаз АвтоТО. Около 7тыр
  4. Через раз при замене масла чищу впуск: - раскоксовкой Виннс, методом капельницы в отверстие вентиляции бака. - спреями: Ликви, Виннс для чистки клапанов и турбины. Это 2-3 банки по 500р. Эффект плацебный, а может и реальный. Форсунки пока мыл через бак: Ликви и Бардалем. Купил для себя приблуду, что на фото у Максима висит. Чемодан с ёмкостью,регулировкой давления и 38 переходников. Сделано на вид не плохо. Главное: 4 переходника для топливной GM и отдельно трубка с форсункой для чистки впуска. Вчера менял тнвд: хороший на новый. Думал будет свободный подход к подающей топл.трубке на рампе, где по виду " быстросьемное соединение". Но не смогли его рассоединить для подключения промывки. Взял 2 литровой банки Виннс для форсов. Взял новую жижу Виннса для мойки впуска, 1л. Но уже время поджимало, решил потом, сам
  5. Вит
    ТНВД для CTS2 3.6
    Добрый день обществу. Докладываю: заменил хороший Тнвд на новый вчера. Возил новый 2мес про запас и всё думал,что лучше: новый про запас иметь или на новом ездить,а хороший в багажнике возить. Мастер сменил быстро, за 3 часа,звонит- забирай. Забираю и вижу- в коробке оставил новый толкатель Хитачи, не сменил. Готов был заного разбирать- но я уже торопился. Ладно. Теперь буду думать,что прибавки в мощности нет из-за старого толкателя. Главное тнвд подошел, ромбический, кот.до 012 г.в. Так,что обновленные цилиндрические тнвд пошли не с 11г.в. , а с 12г.в. где уже 322л.с. До дома 1,5км, разницы не ощутил пока. Но как всегда: главное хуже не стало!
