Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 03/17/22 во всех областях
    STS-V установка дисков 5x120
    Так все же написано в интернетах как оказалось, думаешь я сам дошел, что если подключить датчики от CTS2 именно так, то они заработают? Я просто искал как мне на Ардуино подключить датчик Холла, а потом думаю, а впихну как я так же в блок АБС а оно хлоп и заработало ))) а дальше дело техники и документации из сервис мануала. Зато очень было обидно ковыряться 2 часа под машиной и потом ещё час вокруг нее бегать и понять, что что то не работает и не ясно сходу почему
  2. Lev
    Немного обновлений На выходных попытался подкинуть свою коробченку. Но подключив один датчик, оказалось, что скорость блок не видит, страаано. Приехал домой собрал все на столе... Тоже не видит. Решил поиграться с номиналом резисторов, похоже когда собирал коробку, ошибся и вместо 360ом впихнул 390ком... В итоге подобрал сначала 100 Ом, значения начали приходить в блок, но блок ругался на отсутствие датчика в состоянии покоя. Оригинальный датчик имеет сопротивление 1кОм, если в своей коробчонке ставить такой номинал, датчик виден, но скорость не снимается. Почитал про ошибки 0035-0050 00, возникают они если напряжение между контактами датчика выходят за рамки 750мВ-1.4В. При 100 Ом напряжение 700мВ, впихнул 180 Ом, напряжение стало 1.25В, датчик обнаруживается и скорость снимается. Надо теперь опять ехать и впихивать в машину коробку.
