  1. Coced
  2. Mosquito
      385
  3. domwood54
    domwood54
      6
  4. zverradze
    zverradze
      269
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 03/02/23 во всех областях
  1. Ошибки были при тупяже? Стабилизация и прочее? Бывает от плохого воздушного фильтра задыхается мотор на высоких оборотах. Второй вариант забился фильтр топливный в баке. Фильтр с насосом в собре идет.
    Троит, отказывается ехать.
    ну начать надо с этого, что там наварили хрен знает, это напрямую влияет на топливные коррекции тут надо проверять воздушный фильтр, фильтр бензонасоса, может посмотреть показания педали газа сканером охлаждайка 103 это много, она до скольки доходит прежде чем вентилятор врубается на 2 скорость? она вообще работает? еще момент если каты вырезаны надо отшивать датчики вторые, чтобы мозги их не опрашивали
  3. Прогнал чз нейросеть , слегка приукрасил )))
  4. Попробуй раздатку отключить, предохранитель достать. И на заднем приводе прокатись, будет ли разница.
  5. Макс, из корзины вытаскиваются старые демпферы и ставятся эти. Их там две штуки. Я на своем седане 08МГ их менял
  6. Кардан, подушки двс и акпп и раздатку смотреть.
  7. domwood54
    Проблема с форсункой 3
    Дроссель закрыт компрессия 12-12,5 везде на эбу был взут кондиционер и один транзистор заменили Вобщем эбу подпотел, сгорел транзистор, новый комп подкинули, прописался норм, 3тр, завели троит, но не так, все форсы работают вразнобой, есть парочку с одинаковыми показателями, сейчас из 14 имеющихся буду выбирать шесть, посмотрим что получится Теперь есть эбу в запасе) хоть что-то радует
