  1. Coced
  2. HuppeR
    HuppeR
  3. zverradze
    zverradze
      269
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 06/10/23 во всех областях
  1. Coced
    Белорусская CTS-V купешка 3.6
    Главное что поехала)) вообще пока не могу газовать, движок вылетает из под капота) подушки все порвались.
  2. У меня на Авито, если что, есть в продаже колодки EBC Redstuff
  3. Тюнинг впускного коллектора от австралийской компании Mace Engineering Имеем комплект прокладок под сам коллектор, а так же верхняя проставка для увеличения объема. За счет увеличения объема водоотводящего короба с помощью проставки и удлинения длины впускного патрубка с помощью изолятора объемный КПД двигателя заметно повышается во всем диапазоне оборотов. Что такое распорная прокладка и для чего она нужна? Прокладка вентиляционной камеры термически разделяет крышку вентиляционной камеры и впускной коллектор. Его основная цель — улучшить распределение воздуха между цилиндрами за счет замедления скорости воздуха внутри напорной камеры. В результате меньше перепад давления внутри нагнетательной камеры между цилиндрами и меньше импульс воздуха, что приводит к лучшему распределению воздуха и мощности. Изменение характеристик воздушного потока показано на диаграмме ниже. Эти детали изготовлены из термокомпозитного пластика, поэтому они не только обеспечивают уже упомянутые преимущества, но и предотвращают нагревание коллектора, что поддерживает более низкую температуру наддувочного воздуха и создает более высокую стойкость к детонации. Результатом является устойчивый прирост мощности и четкая реакция дроссельной заслонки. Как изоляторы коллектора охлаждают впускной коллектор? Учитывая, что наши коллекторные изоляторы изготовлены из композитного материала с теплопроводностью 0,29 Вт/м*К, в отличие от алюминия, который имеет теплопроводность 150 Вт/м*К; разница заключается в том, что алюминий проводит тепло в 500 раз лучше, чем наш композитный материал! Кроме того, с прокладками, часто изготавливаемыми из стали (теплопроводность 20 Вт/м·К), расположенными между верхним и нижним коллекторами толщиной 0,5 мм, замена их изолятором коллектора будет проводить до 3448 раз меньше тепла в зависимости от размера. выбран. Внедрением занимались в Клубный техцентр GM Premium. Отдельная благодарность Кириллу IceCold, оперативно организовал доставку в магазин с болтами . Сам процесс установки прост.
  4. HuppeR
    StabiliTrak + ABS на новых ступицах
    Датчик менял, проводку прозванивал. От АБС на ЭБУ врятли, потому что проблема только в двух датчиках. Заказал другой блок, на след неделе поставлю и пропишу, посмотрим.
