  1. mrkuzya
    mrkuzya
      18
  2. Xenum Russia
    Xenum Russia
      7
  3. zverradze
    zverradze
      269
  4. РОСТ
    РОСТ
      31
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 09/12/24 во всех областях
  1. Рады приветствовать участников клуба Cadillac Team, выполнив уже не один заказ для одноклубников, наконец-то зарегистрировались! Подробнее опишем чуть позже все, что умеем, а пока примеры работ! Мы находимся по адресу: Волжский бульвар 1 к 1 Телефон: +7 968 613-49-40 Пароль: из клуба Cadillac Team БЫЛО: СТАЛО - 15тыр Обновили салон для купешки прекрасной Кристины, натуральная кожа, 45тыр/сидение, если выбрать Эко кожу 20тыр/за 1 сидение! Все штатный функции сохранены, обогрев/вентиляция
  2. Проблема решена! Итоги: после компьютерной диагностики в компании Мэдкат кастомс, была выявлена ошибка по впуску воздуха p1101. Была сделана чистка дроссельной заслонки с последующей адаптацией. Но вибрация на малых оборотах осталась. Далее была сделана диагностика коробки в движении. В результате был поставлен диагноз - проблема в гидротрансформатора на 99℅ это он! И это можно понять только по симптомам (диск блокировки проскальзывал вызывая тряску из за нехватки давления). Парни красавцы с большим опытом по нашим машинам. Ими было предложено заменить масло с фильтром, если это не поможет, то только ремонт коробки. В итоге сделал частичную замену масла (mobil lv ATF HP) , заменил фильтр и прокладку. И ву а-ля, всё стало работать как надо, без вибраций. Проблему выявил в фильтре, тк это оказалась подделка которая не выполняла функции оригинала. ps Ребята будьте внимательны не используйте сомнительные запчасти это может привезти к неприятностям.
  3. mrkuzya
    приветос)
    про ключ спасибо, еще поищу клоны сканеров этих и темы с прописыванием ключа тут вообще ничего страшного не вижу, у меня уже внутренняя часть двери есть, покупал из-за потертой ручки, стекло было потертое боковое, тоже поменял, старое сохранил на случай севшего акка или подобного с закисанием личинки, которую восстановил ток что из 2х личинок, микрики ручки вот еще поменял... p.s. после разборки, очистки и сборки замка, вот эта железная фигня, где видно, что запаяно, постоянно вылетала, думал сверлануть ее, но там каленое железо, кароч сверло сдохло первее, в итоге залудил железочку ортофосфорной кислотой и припоем, а алюминий Флюс Ф-64 или ф-61, тоже с любым припоем, вроде срослось, в следующий раз разобрать будет чуть сложнее) еслиб на али нашел с нужным входом, то взял бы, чтоб не паять, а то нашел ток с таким https://aliexpress.ru/item/1005004933345791.html?sku_id=12000038078735559&spm=a2g2w.productlist.search_results.11.41865fd3dgdQf9 щас будет 2 замка, старый, полурабочий, где планирую движочек с микриками заменить и китайский, который можно высверлить и выпилить на случай его заедания)))), чую пол машины скоро будет в гараже)))
  4. zverradze
    Низкочастотный гул
    В Краснодаре два специализированных сервиса на весь Юг: MyCar и Шеви+
