Вит Опубликовано: 8 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 8 апреля 2021 08.04.2021 в 14:30, Maxim сказал: круто, а там какие размеры? какие надо переходники иметь итд чтобы вкрутиться без проблем Expand В чумодане нашелся переходник на клапан для замера давления в подаче. Там резьба наружняя- как на соске бескамерного колеса. Золотник так же - как на колесе. Золотник выкручиваем,чтоб не мешал давлению. Давление держал около 4х бар. Так что если без "чемодана", то потренеруйтесь на колесе или чисто на соске. В наборе,как ранее говорил, есть 4 штуцера для GM. Но отсоеденить "быстросьем" перед насосом-не смогли. Залез под авто- перед баком быстросьем пластик сразу не снялся- боялся сломать от дома за 100км. Неделю думал как же?! Решился резать шланг, вставлять быстросьемы, удлинять шланг, вставлять доп фильтр и вешать его на короб салон.фильра, чтоб подалее от коллекторов. Или чисто в разрез шланга на зажимные хомуты- меньше стыков. Но топл.фильра на двс от 3л и более идут со встроенной обраткой и клапаном. Нам не подходят. Хоть и соски на них 10мм- как нам нужно Остальные все фильтра с сосками по 7-8мм , боялся потерять в давлении и создать подпор подающему насосу. Решил резать шланг , вставлять коннектор на 10мм и когда нужно пользовать. Но обошлось так. Рекомендую. Maxim и Lev отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вит Опубликовано: 23 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 23 апреля 2021 Завтра попробую продуть впуск смесью Нефрас/нашатырь/димексид. У меня на банкротном маслозаводе запасы нефраса- гексана. Марку не помню, но едреный - для разжижения подс.масла. Потом Виннсом раскоксовкой шлифануть. Спец жижа Виннса для впуска подорожала - 1700 за литр. Я её истратил капельницей- установку не смог подсоединить к автокомпрессору своему. Взял Комбустер- расклксовку, продую им в догонку и масло сменю. По Димексиду очкую. Но, разбавив нефрасом и нашатырем- попообую. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 24 апреля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 24 апреля 2021 Клапана правильно надо чистить, только что в чат пришел человек с прогоревшим клапаном на большом пробегеSent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вит Опубликовано: 25 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 25 апреля 2021 Правильно чистить: с разбором коллектора и мех чисткой? Результат на лицо, но затратно и каждую смену масла не сделаешь. Почистить до блеска так- потом спреями поддерживать чистоту. Я решил снять нагар за 90тык от прежней хозяйки ударной дозой промывки по прошлому году и подчищать промывкой впуска каждое ТО. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 25 апреля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 25 апреля 2021 25.04.2021 в 08:58, Вит сказал: Правильно чистить: с разбором коллектора и мех чисткой? Expand да, даже аппараты есть, шариками чистят пластиковыми, с пылесосом, остатки которых потом спрей растворяет специальный в итоге клапана как новые получается и в цилиндр говняшки не летят Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вит Опубликовано: 25 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 25 апреля 2021 За клапана переживал, когда решил одним Димексидом прокапать. Нагретый димексид сразу разьел капельницу, большая доза пошла во впуск- звон клапанов,вовремя остановил. Жижам и спреям Виннса доверяю- для клапанов должно быть безвредно, даже новые свечи не меняю на старые. Эксперимент с нефрас/нашатырь/димекс не удался - обидно,но может и к лучшему. Разбавил нефрас 500мл нашатырем 100мл- взмутнело и пошли хлопья. Отделил осадок- вливаю дмсо(димексид). Не грел его,густой добавил- он кристализовался сразу. Взболтнул,залил в емкость,дал давление, направил форсунку в дроссель. Обороты 1,5-2тыщи. Через пару минут забило форсунку. Димекс при +15-20С гелеобразный. Ниже +15С кристализуется. Свои едкие свойства приобретает от+40С и выше. Но нагревать смесь- боялся ,что разьест шланг у установки. Корче слил, прочистил форсунку, залил банку Виннса раскоксовки, дал давление- распылил в дроссель. Охранника посадил держать до 2тыщ.об. Распыляет установка с форсунки хорошо, но: Дроссель открыт на 2-3мм, распыл ударяется в заслонку и стекает дорогими каплями вниз, 1/4 и более мимо. Закончилась банка 350мл быстро. Взял спрей чистки ЕГР- распылил его вдогонку через верхнее отверстие для всоса паров из б.бака. Проехал 15км на оборотах и сменил масло. При чистке впуска жижами рекомендуют держать на хх или до стабильных оборотов,это 1,5тыщи. Но тогда не хватает у дросселя всоса втянуть всю жижу. Как то нужно приспособиться форсункой подавать через отверстие evap - всос вент.бензо бака Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Snipx Опубликовано: 9 июля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 9 июля 2021 А у нас предохранитель насоса в багажнике, возле аккумулятора? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 9 июля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 9 июля 2021 09.07.2021 в 06:22, Snipx сказал: А у нас предохранитель насоса в багажнике, возле аккумулятора? Expand бензонасоса? Думаю там да, схема на крышке приклеена FUEL PUMP Snipx отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Специалист Опубликовано: 16 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 16 мая 2022 Я на своих машинах никогда такого не делал ,не было обходимости.Один раз снял головку двигателя ,потом сообразил ,что зря ,оказалось ,что прокладка всасывающего коллектора прохудилась и в четвертый цилиндр масло попадало ,дымил хуже камаза ,внутри все в идеале ,но промывкой пользуюсь постоянно. Maxim и Vitall M отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 19 июля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 19 июля 2022 Перед очередной заменой масла решил сделать раскоксовку двигателя. Использовал greenol reanimator, заливал в свечные колодца. Затем дополнительно с промывочным маслом заливал greenol compressor. Всё по инструкции, только после первой стадии не запускал авто, слил всё говнецо и залил свежее масло промыть двс. Процедура полезная. Sent from my M2007J20CG using Cadillac Team Russia mobile app Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 20 июля 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 20 июля 2022 19.07.2022 в 15:56, Coced сказал: заливал greenol compressor Expand OMG а это что еще такое? )))) скок стоит химия под ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 20 июля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 20 июля 2022 20.07.2022 в 07:13, Maxim сказал: OMG а это что еще такое? )))) скок стоит химия под ключ?За 3 банки 3300 отдал. Химия рабочая, проверяли на других авто) Sent from my M2007J20CG using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
