Левый кислородный датчик до катализатора
32 минуты назад, Byt0486 сказал:
Подскажите артикул? И аналоги?
19353381?
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#partnumber=0258986602&class_man=BOSCH вот бери, норм, вчера взял 2 шт как раз)
  • 3 months later...
03.08.2020 в 14:54, Maxim сказал:
Это вторые от мотора? У меня ошибка вылезла по цепи нагрева второго правого зонда.
04.11.2020 в 11:14, scarface сказал:
первые
  • 10 months later...
03.08.2020 в 22:54, Maxim сказал:
Тоже приговорили левый кислородник. Электрик дал номер 2133850 . посмотрел цену, конская. Подойдут ли мне эти датчики которые вы рекомендуете?
5 часов назад, Сергей Николаевич сказал:
ну если двигатель LLT, то должны подойти у меня работает нормально все.
9 минут назад, Maxim сказал:
Там надо распиновку делать для фишки я так понял?
3.6 двигатель, как у всех, это LLT ?
Изменено пользователем Сергей Николаевич
8 минут назад, Сергей Николаевич сказал:
я постил какие провода куда тыкать, но там вроде все понятно
9 минут назад, Сергей Николаевич сказал:
3.6 был еще LFX но вроде у тебя LLT
Электрик меня озадачил , говорит даже у универсальных датчиках разное сопротивление , повашей ссылке значит правильные я так понял.
Извиняюсь за навязчивость , боюсь ошибиться.
Этот бош не универсальный датчик! Наш оригинальный делается бошем и это прямой аналог, первый от двигателя, который влияет на смесь напрямую, работает уже давно и не только у меня, электрики и сервисники не хотят просто башкой думать, ответственность нести, поэтому и лапшу вешают клиентом чтобы те оригинал везли и им надо было пару болтов вкрутить/выкрутить и не думать
21 минуту назад, Maxim сказал:
Понял , спасибо , уже заказал
  • 1 month later...
Пришёл кислородный датчик, поехал менять, а ошибки на кислородник нет, только в истории. Мастера говорят диапозоны работы датчика в норме и не стали менять.
Мне до этого скинули ошибку кислородника, она так и не появилась вновь. Встал вопрос менять или не менять.
6 часов назад, Сергей Николаевич сказал:
так это он на кат ругается скорее всего...
Разовые и стирающиеся ошибки по лямбдам могут бытьот плохого бензина, от присадки в бак и прочего.
Диагносты должны проверить его в работе: нагрев, выход в раб.диапазон и работа на ХХ и при оборотах.
Я сегодня только с ремонта: менял задние 2 амморта. Один потел, но держал. Другой как новый. взял по рекомендации Макса от Купе - по рассказам они толще и жестче. Не тут то было - один-в-один. Потевший амморт давился и выдавливал шток равно как новый. Ладно, сменил, обновил. За аммортом обращайтесь.
По теме: я сжег промывками каты и пришлось убрать их. Пламягас как у всех на форуме. Вставил обманки - метал.цилиндрики, дырку сделал до 2х мм. Задние лямбды ругались редко и долго. Р430 вроде, уже забыл. Стирал пол.года - потом год ошибок нет! Но на 2й лямбде плохо работал прогрев - без обрыва, но задержка была по сравнению с соседом. Тут опять полезли ошибки 2070,2099 и еще что то.
Взял Универсальные  DOX0109  DENSO.  Бошш брать не стал - перестал верить в многочисленные подделки .  Думал сменить 1-е на новые, и 1-е поставить на зад. Но сделал еще разок промывку форсунок и промывку впуска как неделю. Проверили лямбды в работе - все диапазоны работают. Зря потратил 6тыр. пусть лежат для экспериментов.
Жду ошибок.
Взял кислородник UxclentY01-906-RC55 стоит всего две тыщи. Выглядит очень достойно.
Напиши лучше как работает нет ли ошибки после установки) и подходит ли фишка 1 в 1
29 минут назад, Maxim сказал:
Хорошо, ещё не ставил, как поставлю отпишусь.
  • 1 month later...
Вылетел чек... перестал работать автозапуск( , сбрасываю, заводится  потом опять....
ошибки ниже
мне в эту тему?
2 часа назад, SeaBreeze сказал:
мне в эту тему?
да все верно цепь питания сдохла на датчике, это норма со временем.
Уважаемые коллеги спешу доложить;
Установил китайский кислородник, встал как родной, ошибок нет.
Брал в Экзисте цена вопроса 2200р.
правка
  • Like 2
номер и ссылки скинь чтобы быстрее найти другим его)
10 часов назад, Maxim сказал:
Поеду после Нового года на ТО, тогда и поменяю.
А все датчики у нас одинаковые? Можно покупать как у Сергея?
датчик 2, банк 1 - это где?
Левый датчик до катализатора, как в теме?
6 минут назад, SeaBreeze сказал:
второй датчик ПОСЛЕ катализатора, а банк 1 затрудняюсь вечно путаюсь слева это или справа @Mosquito точно помнит)
19.11.2021 в 08:43, Сергей Николаевич сказал:
 UxclentY01-906-RC55
Электрик сказал, что они отличаются тольео длинной провода
