MasterPlayer Опубликовано: 12 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 12 апреля 2021 Последние две недели начал замечать небольшой стук при проезде небольших неровностей на небольшой скорости (типа лежачих полицейских). Со временем стук усиливается больше и больше. Так как до Москвы два раза кататься нет особого желания, то принял решение проходить диагностику у местных сервисов. Собственно, в четверг поеду на диагностику у себя в городе. Возможно, кто-то из владельцев CTS-III сталкивался с подобным. Природа стука не похожа на пробитую стойку, разницы в каком положении колеса - нет. Стук достаточно глухой, но при этом его отчетливо слышно. подвеска при этом, вроде как, отрабатывает нормально. Так как конструкцию подвески на данном автомобиле прикидываю примерно, так как я никогда не разбирал и не видел ее основных узлов, а по опыту предыдущего авто помню что такое было когда рулевые наконечники разбились в ноль, то вопрос: что это может примерно быть? На что грешить? По движению процесса буду отписываться сюда, возможно, кому-либо будет интересно. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 12 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 12 апреля 2021 12.04.2021 в 19:58, MasterPlayer сказал: Последние две недели начал замечать небольшой стук при проезде небольших неровностей на небольшой скорости (типа лежачих полицейских). Со временем стук усиливается больше и больше. Так как до Москвы два раза кататься нет особого желания, то принял решение проходить диагностику у местных сервисов. Собственно, в четверг поеду на диагностику у себя в городе. Возможно, кто-то из владельцев CTS-III сталкивался с подобным. Природа стука не похожа на пробитую стойку, разницы в каком положении колеса - нет. Стук достаточно глухой, но при этом его отчетливо слышно. подвеска при этом, вроде как, отрабатывает нормально. Так как конструкцию подвески на данном автомобиле прикидываю примерно, так как я никогда не разбирал и не видел ее основных узлов, а по опыту предыдущего авто помню что такое было когда рулевые наконечники разбились в ноль, то вопрос: что это может примерно быть? На что грешить? По движению процесса буду отписываться сюда, возможно, кому-либо будет интересно.- Стойка стаба- втулки стаба- шаровая низ/верх- опорник аморта (стоит в стакане)Примерно так) первое 3 проверяется за 5 минут, последнее только со снятием всей стойки с пружиной, можно покачать сильно кузов руками и трогая шток сверху в стакане, понять опорник на какой стороне, отдельно меняется без проблем под пресомSent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app MasterPlayer отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 15 апреля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 15 апреля 2021 В итоге полчаса назад вернулся с диагностики. Так как у парней вибростенда нет, парни проверяли руками. По итогу - шаровые, резинки втулки-стойки в порядке. Что могли проверить, проверили. Грешат на амортизаторы. При этом: 1) Задний амортизатор кончился (как я предполагал, когда увидел что-то наподобие смазки две недели назад при замене резины с зимы на лето) 2) Передний амортизатор. Больше ни на что не думают, за исключением последнего пункта, который писал Максим в сообщении сверху. Судя по всему придется ради диагностики наведаться в Москву в ближайшее время, чего не особо хотелось делать. Хотя мне подошел срок менять масло в коробке. Заодно придется и диагностировать что не так с подвеской. DUST отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 15 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 15 апреля 2021 15.04.2021 в 07:00, MasterPlayer сказал: наведаться в Москву Expand 18 числа встреча, приезжай) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 23 апреля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 23 апреля 2021 В итоге сервис во вторник 27.04.2021 Перерыл информации насчет конкретно стоек: Если заказывать MagneticRide, то только с США. Там более-менее ценник демократичный выходит даже с учетом доставки. Если брать у нас - на автодоке стоимость 80 за одну. Через шеви+ - все 90. Вариант замены - monroe 73035 для пассажирской стороны и 73036 для водительской стороны. Их тоже не видел в России в продаже, возможно плохо искал, так как последовал совету провести сперва диагностику чтобы убедиться, что точно проблема в стойках. Во всяком случае во вторник станет окончательно понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 24 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 24 апреля 2021 Из США тащить надо, все верно!Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app MasterPlayer отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 30 апреля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2021 24.04.2021 в 08:51, Maxim сказал: Из США тащить надо, все верно! Expand Да, другого выхода нет. На сервисе не смогли приговорить стойки, но признали наличие проблемы. В рекомендациях указали, что нужно дополнительная диагностика на вибростенде, которого не оказалось. За выходные попробую попасть на вибростенд, там уже скажут. Разбирать не стали, полагаю от того что может не хватить времени, так как машина нужна была в тот же день ехать домой. На вибростенд попробую попасть у себя в регионе, в результате отпишу. Тему не закрывайте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 30 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2021 30.04.2021 в 16:00, MasterPlayer сказал: На вибростенд попробую попасть Expand опорник не поймешь там я боюсь... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 30 апреля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 30 апреля 2021 30.04.2021 в 16:25, Maxim сказал: опорник не поймешь там я боюсь... Expand попробуем, другого выхода особо нет. Ну основное что перетряхнут ее всю, напишут заключение, с которым потом поедем опять в Москву. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 4 мая 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 мая 2021 В итоге попал таки на диагностику. В результате диагностики на вибростенде выдали заключение: 1. Слабые люфты в шаровых опорах нижних поперечных рычагах передней подвески слева и справа 2. Шаровые опоры в кулаках передней подвески справа и слева 3. задний амортизатор правый - начинает подходить уже, к нему надо будет готовиться в ближайшем будущем. Прокатились с мужиком с сервиса, он подтвердил что по стуку все указывает именно на шаровые. В итоге загнали машину на вибростенд еще раз, я спустился вниз - они покачали еще раз машину туда-сюда - и правда шаровые люфтят достаточно сильно. Скрип руля, как они сказали, оттуда же. Слушали стетоскопом. Теперь вопрос по самим деталям - Шаровая что справа(на фото) в рычаг запрессована - меняется целиком с рычагом, верно? Шаровая что слева - вот по ней вопрос - она идет с кулака. На фото с автодоковского каталога - шаровая составляет общую часть с КУЛАКОМ, или все же она поотдельности идет? Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 4 мая 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 мая 2021 Каталожные номера нужного добра следующие: 22739650/22739649 - Кулак поворотный(65 долларов за каждый) 23462015/23462014 - рычаг(75 долларов за каждый) Владельцы третьих ситиков, которые возможно сталкивались с таким, да и в целом ребята, которые тащили запчасти с заграницы - как вы проверяете совместимость со своими деталями? Как подтвердить то, что я не пролечу с тем, что закажу не те детали? Maxim и DUST отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 5 мая 2021 Жалоба Share Опубликовано: 5 мая 2021 04.05.2021 в 23:06, MasterPlayer сказал: Владельцы третьих ситиков, которые возможно сталкивались с таким, да и в целом ребята, которые тащили запчасти с заграницы - как вы проверяете совместимость со своими деталями? Как подтвердить то, что я не пролечу с тем, что закажу не те детали? Expand у кадиллаков есть типы подвески, на моем модельном годе были подвески FE1, FE2, FE3 и так далее, если берешь зч для своего кода подвески, она 100% подходит, много запчастей подходят и от других типов подвески только работают более мягко или более жестко, на рокавто достаточно подробно расписаны зч по типу подвески, привода итд MasterPlayer и Lev отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 13 мая 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 13 мая 2021 Короче ситуация следующая - одну деталь доставил(кулак с пассажирской стороны), вторую деталь отклонили, потому что ее нет на складе. Возникла проблема следующего характера: Кулак поворотный CTS3. По каталогу имеет номер 22739650 По факту, пришла коробка. На коробке номер совпадает с каталожным, но сама деталь: Имеет номер на детали 22739654 Внешне она один-в-один. Если забивать по артикулу 22739654 даже в поисковике - ничего не выдает. Вообще. Вопрос - я не ошибся в детали, или завтра надо возвращать ее? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 13 мая 2021 Жалоба Share Опубликовано: 13 мая 2021 13.05.2021 в 19:33, MasterPlayer сказал: 22739650 Expand https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=10374828&jsn=263 тут фотки 0, сверяй по ним для начала, потом замеряй основные точки да посмотри что у тебя стоит, возможно это новая ревизия они часто меняют номера, возможно поставщик накосячил да и пробивай по арабским каталогам, часто у них тож самое а номера другие и вот еще инсайт посмотри на посл цифру при приближении MasterPlayer отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 13 мая 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 13 мая 2021 13.05.2021 в 19:48, Maxim сказал: https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=10374828&jsn=263 тут фотки 0, сверяй по ним для начала, потом замеряй основные точки да посмотри что у тебя стоит, возможно это новая ревизия они часто меняют номера, возможно поставщик накосячил да и пробивай по арабским каталогам, часто у них тож самое а номера другие Expand Самое забавное, что фотка детали которая б/у на cheviplus продается вообще имеет номер 22739653, но это с водительской стороны как я понял. Так что по ходу то же самое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lev Опубликовано: 13 мая 2021 Жалоба Share Опубликовано: 13 мая 2021 На ебее есть такой лот https://www.ebay.com/itm/22739650-Steering-Knuckle-Front-Right-OEM-2014-19-Cadillac-CTS-2015-19-ATS-AWD-/224093009680?_trksid=p2349624.m46890.l49286 Там в описании как раз 2 этих номера MasterPlayer отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Давид Опубликовано: 15 мая 2021 Жалоба Share Опубликовано: 15 мая 2021 (изменено) Мне шаровую слева спереди, меняли официалы по гарантии, и меняли именно шаровую, так что понимаю ту что в кулаке, потому что иначе поменяли бы рычаг А номер кулака в вашем случае так и звучит, 2 номера которые вы привели Интересно от корсы номер такой же)))) Изменено 15 мая 2021 пользователем Давид Maxim и MasterPlayer отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 17 мая 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 17 мая 2021 (изменено) 15.05.2021 в 19:02, Давид сказал: Мне шаровую слева спереди, меняли официалы по гарантии, и меняли именно шаровую, так что понимаю ту что в кулаке, потому что иначе поменяли бы рычаг А номер кулака в вашем случае так и звучит, 2 номера которые вы привели Интересно от корсы номер такой же)))) Expand как я спросил - мне скзаали что шаровая и на рычаг и на кулак меняются только вместе с кулаками и рычагами соотвестственно. то есть перепрессовать родное не выйдет. Неродное - вполне как вариант, но у меня немного не тот случай. Тут непонятка больше возникла в плане несовпадения номеров, а деталь уже у меня была. Там в группе порешали этот вопрос, что я просто не совсем рассмотрел что да как. По поводу корсы не в курсе, не замечал при поиске. Знаю, что по этому номеру какая-то деталь от Volvo бьется, то ли поворотник, то ли вал, но я не запаривался, так как это не та категория. В целом процесс поиска запчастей привел на рокавто, откуда они были заказаны. Все предметы встали в ценник на рисунке ниже с доставкой в 250$ не было желания платить, поэтому доставка будет через посредника, который к тому же обещает доставить быстрее. Как приедут детали - отпишусь. Да, вот еще что надо добавить, надо иметь ввиду, что кулак по моей оценке весит >5 кг, что сказывается неплохо на доставке. Поэтому мне повезло что я один успел урвать здесь, в России по цене 6200 Изменено 17 мая 2021 пользователем MasterPlayer Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 18 мая 2021 Жалоба Share Опубликовано: 18 мая 2021 А через кого везешь? В Москву?Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app MasterPlayer отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 18 мая 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 мая 2021 18.05.2021 в 04:45, Maxim сказал: А через кого везешь? В Москву? Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Expand Да, в Москву, через посредника LiteMF, посмотрим как они смогут быстрее доставить. Ну и цена в два раза обещает быть ниже. Так что как вариант вполне вариант. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 18 мая 2021 Жалоба Share Опубликовано: 18 мая 2021 18.05.2021 в 09:59, MasterPlayer сказал: Да, в Москву, через посредника LiteMF, посмотрим как они смогут быстрее доставить. Ну и цена в два раза обещает быть ниже. Так что как вариант вполне вариант. Expand Спасибо, ценник вроде приятный и сроки, вопрос как покупать с магазинов не типа ебей, амазон, а с наших рокавто итд крейглиста) или можно им зашипить на их склад в США напрямую? Не нашел такой опции Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 18 мая 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 18 мая 2021 (изменено) 18.05.2021 в 10:12, Maxim сказал: Спасибо, ценник вроде приятный и сроки, вопрос как покупать с магазинов не типа ебей, амазон, а с наших рокавто итд крейглиста) или можно им зашипить на их склад в США напрямую? Не нашел такой опции Expand Как делал я: Учетку я зарегистрировал несколько лет назад, году так в 2015-2016, на всякий случай. Как там сейчас с регистрацией - мне неизвестно. Далее, я закинул товары в корзину на рокавто, оплатил через paypal Когда на LiteMF регистрируешься, создается учетка с привязкой к адресам в германии или в США. То есть адрес твой - это адрес их склада. Этот выделенный тебе адрес с идентификатором пользователя вбиваешь в доставку на рокавто. Номер телефона даже привязываешь их, так как есть вероятность что он понадобится(зачем - неизвестно). Когда оплата на рокавто прошла, выбили письмо на почту с перечнем всего что куплено/оплачено и трек-номерами. На сайте доставки потом создаешь заявку о том что склад ожидает доставку на твое имя, в нем указываешь сколько чего и сколько примерно весит, какой способ доставки предпочтительный. И ждешь, что я в данный момент делаю. Они потом перезавешивать детали будут и выкатят итоговый ценник. Посмотрим насколько выгоднее будет брать через них. Страховку я оформлял, мало ли чего произойдет, так как сам работаю впервые. Так что ответ на ваш вопрос - да, можно зашипить им на склад, что я собственно и сделал. Да, вот. Доставка до их склада - 6.99 В прайсе указана доставка с двух мест, поэтому в два раза больше. Все из за фильтра салонного или свечек, но они нужны. Изменено 18 мая 2021 пользователем MasterPlayer дополнение Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MasterPlayer Опубликовано: 19 мая 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 19 мая 2021 (изменено) Процесс доставки: Короче вчера приехали все детали на склад посредника для доставки в Россию. Я прикинул: Кулак который есть у меня - весит 5.2-5.3 кг с учетом погрешности весов. кулак на другую сторону насчитали фактический вес как на прайсе внизу. Непонятно, почему так лихо увеличился вес. Интересно что там приедет такого. Доставка, равно как и стоимость увеличилась вдвое. Пока вопрос - деталь помимо кулака еще что то содержит, или доставка нагревает на веса В любом случае надо иметь ввиду, что кулак по ссылке https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=10374824&jsn=18189 умеет весить вдвое больше чем на правую сторону, купленную в России. Пока предположение, что может быть со ступицей в сборе, однако по фото видно что это не так. Изменено 19 мая 2021 пользователем MasterPlayer Дополнение Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 19 мая 2021 Жалоба Share Опубликовано: 19 мая 2021 19.05.2021 в 19:42, MasterPlayer сказал: почему так лихо увеличился вес. Expand амеры часто упаковывают очень жирно, отсюда пухнет прайс MasterPlayer отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Repet Опубликовано: 20 мая 2021 Жалоба Share Опубликовано: 20 мая 2021 Мне кулаки с рокавто приходили просто завернутыми в бумажку. Хотя может это посредник так всё чистил, я всегда ставлю опцию «удалить транспортную упаковку». Кулак на awd весил килограмм 7 по оценке перевозчика. Я не взвешивал.Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia Maxim и MasterPlayer отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
