Это популярное сообщение. Tech Опубликовано: 29 октября 2022 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 29 октября 2022 В прошлом году случилась проблема - при включении полного привода появился звук. Как будто через люк проехал, такое клацанье. Пока собирался в сервис появилась и ошибка на привод. В итоге доехал до Автосити, посмотрели, вынесли заключение - выдавило жидкость через сапун заднего редуктора. По словам, редчайшее явление, но где-то нашли в сервис бюллетене. Ну сапун так сапун, что делать-то? Менять, сапун копейки стоит. Проблема в том, что недоступен без снятия редуктора. В общем отдали редуктор вниз, поменяли сапун, залили жижу и до сего дня забыл о проблеме., хотя и прислушивался. Сегодня доприслушивался, опять началось. Так как редчайшие явления еще реже случаются на одном и том же авто, позвонил в GM Premium, пообщался, собеседник тоже такое не слышал не разу. В ближайшее время поеду - будем разгадывать загадку, что происходит. Vitall M, Maxim и Tony Montana отреагировали на это 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tech Опубликовано: 5 ноября 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 5 ноября 2022 Был в GM-Premium, посмотрели, пока загадка, но план есть - долить жидкость в муфту, поездить и посмотреть куда именно уходит, наружу или через внутренний сальник в редуктор. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMNur Опубликовано: 5 ноября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 5 ноября 2022 У вас комплектация спорт? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zaharushka Опубликовано: 5 ноября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 5 ноября 2022 31 минуту назад, DMNur сказал: У вас комплектация спорт? В 2017 не было такой комплектации - все машины шли с двумя многодисковыми муфтами, как у комплектации Sport в 2020. В 2017 не было других вариантов привода на задние колеса. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMNur Опубликовано: 6 ноября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 6 ноября 2022 Симптомы очень похожи на те, с которыми я сталкивался весной. Так же переодически был скрежет в дифференциале, выдавливало жидкость. Разобрали дифференциал, развалилось кольцо игольчатого подшипника, кусочки металла были по всей муфте, осколками сточило диски. Запчасти для дифференциала найти не удалось, пришлось искать донора. Пока искал катался на переднем приводе, снял всю конструкцию заднего привода, оставил только коробку с мозгами дифференциала. Донора от XT5 нужной конфигурации не нашел, они тоже разные бывают. Подошел от Opel Insignia Sport, вытащил из него все внутренности, они были в идеальном состоянии, и заменил. Операция прошла успешно) Vitall M и Tony Montana отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 7 ноября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 7 ноября 2022 спасибо, держи в курсе! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр111 Опубликовано: 19 января 2023 Жалоба Share Опубликовано: 19 января 2023 Добрый день. У меня была такая же проблема, когда включал в морозы полный привод. Причин говорили много - точно никто не знал. Решил для начала поменять (долить) масло в муфте - помогло. больше стараюсь в мороз не включать полный привод. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tech Опубликовано: 11 июня 2024 Автор Жалоба Share Опубликовано: 11 июня 2024 Проблема никуда не делась, поеду завтра , попробуем решить вместе с Халдекс Сервис, сказали им все понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. Tech Опубликовано: 13 июня 2024 Автор Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 13 июня 2024 Халдекс Сервис за полдня починил задний редуктор. Дальше ездим, смотрим результат. Пока все ОК. Vitall M, Maxim и agricaev отреагировали на это 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sparrow Опубликовано: 21 сентября 2024 Жалоба Share Опубликовано: 21 сентября 2024 Братцы подскажите хороших мастеров - мостовиков в Москве!! У меня пошел гул из заднего редуктора xt5, дважды диагностировали на подъемнике (по ощущениям идет из чулка редуктора) шеви плюс не хочет заниматься ремонтом, мол запчастей нет, а готовы только снять/поставить новый или б/у а вита моторс не хотят туда лезть в принципе ссылаясь на отсутствие мастеров Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
