Coced Опубликовано: 28 июля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 28 июля 2022 2 часа назад, krayude сказал: Ну мне ребята сказали нормально работают. Уже вроде как заказывали, ставили, все норм. Сам еще не успел проверить. Но думаю особо мудрого там ничего нет, до 2к за каждый моторчик с китая норм цена. Не думаю что денсо многим лучше. Заказал, посмотрим. Не хотелось бы потом еще раз пол салона разбирать) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 29 июля 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 29 июля 2022 10 часов назад, Coced сказал: Заказал, посмотрим. Не хотелось бы потом еще раз пол салона разбирать) Можно со ссылками фотками на али, для наглядности) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Iceg Опубликовано: 29 июля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 29 июля 2022 Вот мои. Вдруг кому пригодятся. Но продолжаю настаивать. 2 родных в полном порядке. Заменить нужно только один. Sent from my LYA-L29 using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 29 июля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 29 июля 2022 (изменено) 29.07.2022 в 16:00, Iceg сказал: Вот мои. Вдруг кому пригодятся. Но продолжаю настаивать. 2 родных в полном порядке. Заменить нужно только один. Sent from my LYA-L29 using Cadillac Team Russia mobile app Да, у них же заказал. Как получу посылку, отпишусь с фотками Sent from my M2007J20CG using Cadillac Team Russia mobile app Изменено 1 августа 2022 пользователем Coced Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 29 июля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 29 июля 2022 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zverradze Опубликовано: 2 августа 2022 Жалоба Share Опубликовано: 2 августа 2022 (изменено) 29.07.2022 в 16:00, Iceg сказал: Вот мои. Вдруг кому пригодятся. Но продолжаю настаивать. 2 родных в полном порядке. Заменить нужно только один. Sent from my LYA-L29 using Cadillac Team Russia mobile app А можно попросить раскидать указанные номерам по предназначению и точке установки? Мне нужно махнуть водительскую сторону, который управляет температурой. UPD: Нашел. Залез в каталог по своему ВИН, получается следующее KIT1 25865637 CAM KIT,HTR & A/C CONT(INCLS 12,31,35,36)(ACDelco #15-73848) 89023390 ACTUATOR,TEMP VLV(PASSENGER SIDE)(ACDelco #15-73024) 15939657 ACTUATOR,MODE VLV(MATING CONN USE 89046839 5-WAY FEMAKE W/LEADS)(ACDelco #15-73816) Изменено 2 августа 2022 пользователем zverradze Vitall M отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 4 августа 2022 Жалоба Share Опубликовано: 4 августа 2022 Получил первый моторчик 89023390 В наличии на рос складе, доставка несколько дней. https://aliexpress.ru/item/1005003076062025.html Вскрытие показывает, что необходимо добавить смазочки. Хотя думаю, моторчик выходит из строя из-за стертости дорожки. Как вскрою старый, сделаю фото. Tony Montana и Maxim отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Iceg Опубликовано: 26 ноября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 26 ноября 2022 Скажите, кто менял радиатор печки. Есть возможность разобрать печку без осушения кондея?? Sent from my LYA-L29 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 1 декабря 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 1 декабря 2022 26.11.2022 в 16:57, Iceg сказал: Есть возможность разобрать печку без осушения кондея?? чет мне кажется, что кондей вообще не надо трогать, жижу охлаждайку надо будет долить это да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. Coced Опубликовано: 14 июня 2023 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 14 июня 2023 Наконец-то поменял моторчик температуры пассажира. Находится за бордачком. Держится на двух саморезах. На фото выделил саморезы. Полёт нормальный, актуатор с алишки работает. Tony Montana, Mosquito, Сергей Николаевич и 2 других отреагировали на это 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 15 июня 2023 Жалоба Share Опубликовано: 15 июня 2023 23 часа назад, Coced сказал: Наконец-то поменял моторчик температуры пассажира. А какие симптомы были? Температура не менялась в зависимости от заданной, типа выставил горячий у пассажира, а дует холодным или наоборот? Или просто трещала? Сергей Николаевич отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 15 июня 2023 Жалоба Share Опубликовано: 15 июня 2023 А какие симптомы были? Температура не менялась в зависимости от заданной, типа выставил горячий у пассажира, а дует холодным или наоборот? Или просто трещала?Пока только треск был. Дорожки стёрлись, и мотор не понимает чёткого положения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 16 июня 2023 Жалоба Share Опубликовано: 16 июня 2023 А если не дует горячий воздух со стороны водителя, то какой из трёх моторчиков накрылся? Направление воздуха работает нормально. Появилось небольшое шуршание при включении зажигания и иногда после того как заглушишь двигатель. Понятно, что надо разбирать всё, но если можно поменять нужный моторчик без снятия панели приборов, то я бы предпочёл этот вариант не всё так плохо)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coced Опубликовано: 16 июня 2023 Жалоба Share Опубликовано: 16 июня 2023 А если не дует горячий воздух со стороны водителя, то какой из трёх моторчиков накрылся? Направление воздуха работает нормально. Появилось небольшое шуршание при включении зажигания и иногда после того как заглушишь двигатель. Понятно, что надо разбирать всё, но если можно поменять нужный моторчик без снятия панели приборов, то я бы предпочёл этот вариант не всё так плохо))Со стороны водителя 25865637. В первую очередь снять бы панель и посмотреть наглядно, двигается ли заслонка. Возможно сам радиатор забился, и такое бывает, как правило с водительской стороны плохо греет Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 17 июня 2023 Жалоба Share Опубликовано: 17 июня 2023 7 часов назад, Coced сказал: Со стороны водителя 25865637. Спасибо. Со стороны пассажира норм жарит. Поэтому начну с простого. Заменю 25865637, а там посмотрим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 22 июня 2023 Жалоба Share Опубликовано: 22 июня 2023 Заказал Uxclent Y01-206-FM09 за 2710 руб., в наличии. Получилось дешевле чем OEM + доставка на Ali. Он идёт как замена оригинального номера 25865637. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Iceg Опубликовано: 22 июня 2023 Жалоба Share Опубликовано: 22 июня 2023 А если не дует горячий воздух со стороны водителя, то какой из трёх моторчиков накрылся? Направление воздуха работает нормально. Появилось небольшое шуршание при включении зажигания и иногда после того как заглушишь двигатель. Понятно, что надо разбирать всё, но если можно поменять нужный моторчик без снятия панели приборов, то я бы предпочёл этот вариант не всё так плохо))Видимо не внимательно прочитал ветку. Конечно это радиатор. Даже видео есть от партнеров что с ним становитсяSent from my LYA-L29 using Cadillac Team Russia mobile appВот фотка моего, когда вскрывали. Странно что там пассажиру хоть что-то доставалось. Sent from my LYA-L29 using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 22 июня 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 22 июня 2023 2 часа назад, Iceg сказал: Вот фотка моего, когда вскрывали. Странно что там пассажиру хоть что-то доставалось. блин поеду ОЖ поменяю с промывкой кислотой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 22 июня 2023 Жалоба Share Опубликовано: 22 июня 2023 2 часа назад, Iceg сказал: Видимо не внимательно прочитал ветку. Нее, пассажиру жарит как надо. У меня именно нагреватель у водителя, я уверен. 5 минут назад, Maxim сказал: блин поеду ОЖ поменяю с промывкой кислотой У меня ОЖ новая после замены радиатора Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Iceg Опубликовано: 23 июня 2023 Жалоба Share Опубликовано: 23 июня 2023 блин поеду ОЖ поменяю с промывкой кислотой Осторожней, я тоже думал промыть. Отговорили радиаторщики, некоторые кислоты часто разъедают стенки. Sent from my LYA-L29 using Cadillac Team Russia mobile app У меня ОЖ новая после замены радиатора [emoji3]Радиатор салона: вход и выход с правой стороны. Со временем он становится как фильтр в системе охлаждения, дальние его трубки забиваются наглухо, протока нет совсем. Как раз забивается дальняя строна, та что слева, та что достаётся водителю. Отсюда разница. Актуатор не причём. Проверьте вот щас дождливо, направьте на лобовое и отогреваться наглядно будет только правая сторона. Во всяком случае сперва. Sent from my LYA-L29 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 23 июня 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 23 июня 2023 2 часа назад, Iceg сказал: некоторые кислоты часто разъедают стенки. лимонная врядле радик скушает да и сольется быстро 2 часа назад, Iceg сказал: Проверьте вот щас дождливо, направьте на лобовое и отогреваться наглядно будет только правая сторона. Во всяком случае сперва. все ок обе сразу отходят, но я антифриз менял раз 10 за время владения машиной))) мало кто так делает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Iceg Опубликовано: 23 июня 2023 Жалоба Share Опубликовано: 23 июня 2023 все ок обе сразу отходят, но я антифриз менял раз 10 за время владения машиной))) мало кто так делаетЭто для СиБриза, он никак не зочет поверить что это радиатор. Sent from my LYA-L29 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. Coced Опубликовано: 9 июля 2023 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 9 июля 2023 Замена моторчика/актуатора/привода заслонки температуры водителя оказалась еще легче, чем с пассажирской стороны. - Снимаем панель под рулем. - Отключаем разъем с педали газа. - Отключаем все разноцветные разъемы с блока комфорта и достаем сам блок. И видим полный доступ к моторчику, спокойно откручиваем 2 самореза и меняем моторчик. А вот старый моторчик в разобранном виде. Можно сразу увидеть контакты покрытые обгоревшей субстанцией. Repet, SeaBreeze, zverradze и 2 других отреагировали на это 4 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SeaBreeze Опубликовано: 10 июля 2023 Жалоба Share Опубликовано: 10 июля 2023 Респект! Хотел тоже поменять, а тут такой мануал! Если даже ничего не разбирать, то видно белую штуковину снизу. Я и думал что добраться будет легко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tor Опубликовано: 10 июля 2023 Жалоба Share Опубликовано: 10 июля 2023 (изменено) Всем доброго времени суток. То-есть без снятия панели можно поменять левый и правый нижний? Вчера развлекался с течью конденсата пассажиру в ноги и вслушивался в актуаторы, какой "печатает". Ощущение что правый нижний - при чем треск уходит когда включаю кондиционер и система остывает. После выключения машины не трещит, какое-то время просто слышно, что что-то там шерудит. Изменено 10 июля 2023 пользователем Tor Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
