прозвонить мат обогрева для начала и фишку под сидением, киснет там часто разъем
p0463-00 высокое напряжение в цепи датчика 1 уровня топлива
Аммар ответил в тему пользователя Аммар в CTS2 - 08-14 г.в.
Спасибо что откликнулся , пока залил присадку в бензобак , на американских формах кому то помогло , надеюсь это мой случи , а то не готов к такому ремонту морально. -
Аммар отреагировал на сообщение в теме: p0463-00 высокое напряжение в цепи датчика 1 уровня топлива
Оковы шутка цепи грм
Maxim ответил в тему пользователя Рами в Вопросы к экспертам сообщества Cadillac
штатный комп достаточно уверенно диагностирует цепь ее растяжение и другие проблемы под двиглу, пока масло бензом не воняет, не мешай машине ездить) а челу скажу, ок цепи меняешь, смотрим на графики и если такие же, то все бесплатно??? Я думаю чел резко скажет "да походит еще)))" -
да все так, либо пилить болгаркой люки под бензонасос и под датчик уровня, под сидением) да и задний подрамник тоже надо снять да это не так сложно, умеючи минут 20-25 отсилы))) -
Сергей А. подписался на Кованные диски Salomon Alsberg 20" для Cadillac XT5
у меня такая же проблема , подогрев у пассажира работает а у водителя нет , вентиляция работает , на реле включается через 40 сек исчезает и не работает , какую запчаст нужно заказать или как решить ?
Аммар опубликовал тему в CTS2 - 08-14 г.в.
помогите кто столкнулся с этой проблемой ? у меня городе одни не кто не ремонтировал cadillac cts раньше , никто не может сказать что именно нужно делать , искать запчасти как Датчик уровня топлива !? говорят нужно снять выхлоп кордон чтобы снять бензобак чтобы достать этот датчик . может бы я смерился с тем что стрелка бензина не работает только дело в том что он дает чек двигателя из этого дистанционный запуск не работает а зимой это очень надо . -
Аммар зарегистрировался на сайте
Misfire в мороз, P0300, P0302, P0304, P0306
SeaBreeze ответил в тему пользователя Валерий в Двигатель (ДВС), 2,8 и 3,6л
Троило год назад. Пропуски по 1,3,5 цилиндрам, если поднадовить на газ. Тогда промыл форсунки, но безрезультатно, а после замены свечей всё стало ровно. Сейчас тоже машина стала точно так же подрыгиваться на холостых и мигает чек при активном разгоне. Проехал 25-30т км после замены свечей; не знаю много это или мало… Скоро ТО, заменю свечи, отпишусь. Надеюсь, опять поможет. -
Рами ответил в тему пользователя Рами в Вопросы к экспертам сообщества Cadillac
Ошибок нет пока И звуков нет Но некий товарисч проверил компьютером и говорит ой как ты ездишь? Поэтому есть некоторые сомнения и нужна помощь клуба Есть некоторое подозрение на развод -
Ищу блоки радаров
Maxim ответил в тему пользователя Baldent в Продажа/покупка запчастей и аксессуаров
Отшить это наверное в бцм надо лезть, врядле кто-то таким займется, а вот допилить его в целом кажется возможным) -
Ищу блоки радаров
Repet ответил в тему пользователя Baldent в Продажа/покупка запчастей и аксессуаров
Это радары ближнего радиуса, отвечающие за слепые зоны, думаю, что по месту установки никуда их переставить не получится. Там может больше смысла в том, чтобы придумать как их отшить, а то 5 дорогостоящих ломучек на такую не особо полезную фичу - это перебор) Просто отключить не выйдет, машина сразу ругаться начинает, дистанционный запуск не работает. Еще один нюанс в том, что если пара передних накрывается, то перестает работать адаптивный круиз, что тоже неприятно. -
ошибки уже полезли? Или пока все работает ровно? Там ведь ТНВД еще веселый есть) -
Ищу блоки радаров
ну значит влага попадает, я бы тогда новый вообще в отдельный корпус на 3D принтере напечатанный поместил, обложил силикагелем и запаял нафик.... ну либо сам блок перенести вообще в другое более сухое место, сдела удлинитель штекера -
Рами подписался на Оковы шутка цепи грм
Рами зарегистрировался на сайте
Ищу блоки радаров
Они не горят, они окисляются, разбухают и разваливаются из-за конструктивных особенностей. Это самая распространенная болезнь. Люди, которые занимаются профессионально этим вопросом, давно уже перед установкой их разбирают и герметизируют. - Последняя неделя
Ищу блоки радаров
а не пробовали найти причину по которой они горят? Может новые надо допиливать напильником (герметиком) чтобы они не умирали? -
Ищу блоки радаров
Брал как-то с Али, не вышел он на связь при привязке к машине. Умные люди сказали, что на Али все восстановленные. Все рабочие брал на рокавто, цена там сейчас 285 долларов. -
Rockauto discount
Code: 302193513267812728 Your code expires on June 20, 2025, 12:00 Midnight CT, so do not wait! -
Ищу блоки радаров
ценник конечно конь, но дешевле видимо только ебей на алишке кстати https://aliexpress.ru/item/1005008934311150.html?sku_id=12000047262100887&spm=a2g2w.productlist.search_results.5.64321ddcayYXOe 27733 руб, уже лучше) значит надо алибабу копать, ебей ваще халява за бушку -
радар ближнего радиуса и радар системы предупреждения помехи сбоку для ATS 2013 AWD 22960661
vova_naruto1996 зарегистрировался на сайте
в Питер скоро планирую, если интересно подъезжайте, коробка даже если живая очень тупая по поведению, это прошивкой и убирают все. Отзывы в соседней ветке, уже куча рестов прошита за 10 лет 2 цилиндр пропуски, надо достать свечку посмотреть и катушку перекинуть на соседний цилиндр, евро2 тоже частенько криво отшивают тупо гася коды 420/430 не отключая контроль лямбд.
Repet отреагировал на сообщение в теме: Чип тюнинг и прошивка Cadillac (ДВС и АКПП) CTS2-3, ATS, SRX2, Escalade 3-4, Tahoe, Hummer и Toyota, Lexus, отключение катализаторов
Недавно воспользовался услугуми Максима со своим Камаро 3,6 2013 года. Машину брал под НГ, так что зимой никаких неудобств, в принципе, не ощущал. Хватало всегда и везде, насколько позволяли дорожные условия. Но, с наступлением тепла (и летних колес) появились замечания. Последние лет 20 я проездил на V8 5,7 с тросиковой заслонкой, думаю, дальше всё понятно. Профдеформации были достаточно сильными, и непредсказуемость (точнее, плохая предсказуемость) поведения авто, мягко говоря, не устраивала. А учитывая не самую мощную версию мотора и привычку ездить активно, (не путать с агрессивно), вопрос актуализировался сам собой. Я понимал, что глобальная прошивка для всех стран, климатических зон и темпераментов водителей, (а также их тараканов в голове) похоже на пакетик кофе 3 в 1. но никогда не встречал людей, которым бы это нравилось. Кто-то предпочитал большую порцию бодрящего Американо, кому-то больше по душе "напёрсток" Эспрессо и т.д. Однако, связываться со стейджами, Диаблами и прочими представителями типа #х@ярьеб@шь" и выжимать двигатель в ущерб ресурсу очень не хотелось. Нужен был был не просто инженерный, но и творческий подход. Учитывая время, проведённое в тусовке владельцев Американских автомобилей, я уже точно знал, к кому ехать не надо))) Путём достаточно долгих поисков вышел на Максима и начались преварительные беседы. И вот тут, в одной из них, фраза Максима "это не про мощность, это про более корректную и эффективную работу двигатель-педаль-коробка"(с) расставила все точки над i. Теперь я чётко понимал, что поиски закончены и мне сюда)) ИТОГ. Сказать, что стало лучше, не сказать ничего. Тут, скорее, действительно речь о другом. Другом автомобиле, в сравнении с тем, на чём я приехал изначально. Сразу скажу, 7-ми литровым ZL Камаро не стал)), но результат позволил выдохнуть. И сделать это с улыбкой. Мы стали своими. Ощущение понимания возможностей в различных условиях и ситуациях великолепное. Педаль газа стала чувствительной и очень отзывчивой, но это не сделало езду "рваной". Скорее наоборот, более комфортной. Коробка (наконей-то!) стала ощущаться как часть организма, а не прикрученная к мотору железяка с шестерёнками. Автомобиль стал цельным и сбалансированным. И так во всех режимах. На ХХ исчезли нелепые подрагивания, иногда вообще понимание работы приходит только при взгляде на тахометр. Помимо этого, немного понижена температура включения вентиляторов, что позволяет оставаться мотору в нужном тепловом режиме, но не "кипятит" его в пробках. Режим "спорт". Это песня. Просто песня. Обороты практически не падают ниже 3000, что позволяет лёгким нажатием на газ тут же ощутить ответную реацию автомобиля. Исчезли ненужные переключения вверх на сбросе газа, когда надо слегка замедлится и потом безопасно "выстрелить" в нужном направлении (без пинка кикдауна в пятую точку). Общение с автомобилем стало доставлять гораздо больше радости. И это очень важно. Важно потому, что хотя я и езжу каждый день, для меня автомобиль в большей степени не средство передвижения, но инструмент для создания особого настроения. И именно в этой категории всё получилось так, как надо. Благодарю Максима за проделанную работу и всячески рекомендую к сотрудничеству.
