Traction Control и срабатывает отсечка при резком разгоне
zverradze ответил в тему пользователя Regterror в Двигатель (ДВС), 2,8 и 3,6л
На LLT работает только оригинальный MAF производства Bosch. Более ничего. -
Maxim отреагировал на сообщение в теме: Traction Control и срабатывает отсечка при резком разгоне
Regterror ответил в тему пользователя Regterror в Двигатель (ДВС), 2,8 и 3,6л
Поставил новый датчик с новым фильтром проехался и все тоже самое при нажатии газ в пол в районе 4500-5500 оборотов срабатывает отсечка, в итоге поставил опять старый датчик все нормально по факту судя по всему новый датчик либо бракованный либо китайский написал ребятам на авито о возврате в понедельник буду общаться. -
Maxim ответил в тему пользователя Regterror в Двигатель (ДВС), 2,8 и 3,6л
Ну значит датчик говно какое-то попалось, адаптировать датчик никак не надо, он или сразу работает ок или сразу не работает -
Проехал на новом датчике МАФ вообще без фильтра чисто ради эксперимента но все так же при тапочки в пол как отсечка срабатывает на оборотах 4000-5500, поставил сейчас старый датчик МАФ с фильтром проехался газ в пол и все нормально, сейчас опять поставлю новый датчик проедусь. Вопрос как адаптировать новый датчик МАФ ? -
https://www.drive2.ru/l/6587060/ гугл такое нашел, надо кататься с прибором и смотреть что по давлению топлива происходит, авто 2.8? 3.6? А вижу 3.6, у меня рывки 1 в 1 были когда насос начинал помирать, проверка простая на холодную дать тапку в пол, если все ок то скорее всего насос, если остается то в сторону топливного регулятора мб копнуть -
Regterror зарегистрировался на сайте
у кого как расход масла хт 5 2.0 двигатель?
Алексеич ответил в тему пользователя vl val в XT5, 2.0Т, 2020 г.в. и далее
Ещё один поход на юга. Мск-Крым . И снова здорова) в общем это уже статистика по моему хт5. При эксплуатации в городе с уровнем все хорошо. На трассе получается ~ 100мл на 1000км исчезает. Снова за 300 км до Москвы пришлось долить нулевки . Толи скорость влияет , толи жара на улице ))) -
Расход масла (угар), взаимосвязь с топливом
Vladimir013 ответил в тему пользователя Vladimir013 в Технический раздел
Понял, тоже так люди говорят. Но в целом я быстрее 150 и не еду. Ну ладно, буду дальше ездить и не париться -
Полный бред)))) колодки и сша привези сам, поменяй в любом гараже
- 20 ответов
Maxim ответил в тему пользователя Vladimir013 в Технический раздел
Врядле, скорее просто поршневая и особенно маслосъемные колпачки уже устали ну и двиг оооочень горячий масло из-за этого деградирует быстрее на скорости 150 у тебя масло летом 120+ градусов -
Vladimir013 подписался на Расход масла (угар), взаимосвязь с топливом
Какое только масло не пробовал, дело расхода не в нем. Тема такая: до 1500-2000 км уровень стоит на месте. Потом как потемнеет начинает опускаться, где-то от замены до замены в 5000 км получается от литра до двух. Эксплуатация до 4000 оборотов максимум. По ошибкам висят по дмрв и датчику давления топлива. Возможно ли такое, что смесь богатит и масло может раньше начать угарать? В целом уже смирился, буду просто катать и доливать. Но все же дух перфекционизма не дает покоя иногда.
Аммар подписался на сервис центр в ЕКБ посоветуйте !!! и Проблема тормозов ручника
вопрос если кто еще смотрит эту тему , у меня ручник держит слабо , это случилось после того как я на ручник ставил и сдал назад забыв про ручника , заметил после этого что теперь он держит но не сильно то есть если уклон крутой то машина на нитралке катиться назад , я сегодня съездил в одно сто , они мне предлагают заменить колодки ручника и трос по деньгам цена космическая , колодки стоят 16800 про трос пока не сказали потому что не было на складе , и за замену они просят 12000 рублей говорят задний подрамник нужно снять , разве это так ? я смотрел видео где люди просто регулируют троса ручного тормоза для этого просто снимают заднее колесо и всё , меня хотят обманут ? или я что то опускаю ? вот на этом видео парень сам это сделал
- 20 ответов
По рейтингу поище сервис GM/Шевроле на яндексе поискать мне кажется
я приехал в ЕКБ в надежде найти нормальный СТО , кто живет в ЕКБ дайте пожалуйста совет. куда можно сходить поменять колодки и целом лучше чинить машину Cadillac cts 2008
Мыло зарегистрировался на сайте
xxbofzau зарегистрировался на сайте
Дачные движения - помыть пепелац - сменить масло - помыть фильтр - отхимчистить задние сидения - отмыть коврик багажника и сам багажник - перешить ремни со 2 раза, первый раз крепеж к стойке поставили не той стороной - ну и закупился мафом и лямбдами Итого: коврики как новые, двиг работает тихо, едет круто, эррекции в порядке) след этапом перешиваю передние сидушки в @M-Biz
- 462 ответа
vladarrius зарегистрировался на сайте
- 462 ответа
Спасибо 🤝
