      8
  2. Dundurs
    Dundurs
  3. Boxer
    Boxer
      65
  4. Elementar
    Elementar
      38
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 05/23/17 во всех областях
  1. Наши Латвийские друзья форум американских автомобилей https://www.uscars.lv/forums/ спасибо @Dundurs за знакомство, надо обязательно встретиться
  2. Ну, за знакомство(дзын)!!! Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia
  3. 10 бу нашёл в наличии, интересно? Ещё не смотрел zzap итд, но могу мои бойцы отправят мигом за 2 дня дойдёт Спасибо, может совместную встречу устроим?
  4. Замена трубок АКПП это одно из испытаний которое должен пройти настоящий кадиллаковод, у кого бюджет позволяет, просто отдает машину в сервис и закрыв глаза и уши кивает в ответ на стоимость трубок, срок их ожидания, стоимости ремонта, кто читает наш форум радостно тащит их с рокавто за 45$ - http://www.rockauto.com/en/catalog/cadillac,2009,cts,3.6l+v6,1442758,transmission-automatic,oil+cooler+line,10343 Номер AWD ACDELCO 20977540 GM Original Equipment Info AWD; Trans. code 6L50; EXTRA CAPACITY CLG(V03); 6 speed Automatic trans. номер для RWD ACDELCO 15267714 GM Original Equipment Info RWD; MFI; Trans. code 6L50; EXCEPT EXTRA CAPACITY CLG(V03); 6 speed Automatic trans. и как оказалось поменять их можно быстро и недорого при нужной сноровке, причем так быстро поменяли их мне первому, секрет в 2 мастерах, ибо задачу я поставил не тупить, а потом на всякий случай включил камеру и записал как их можно туда пропихнуть без полного разбора подрамников реек итд вывешивания требухи... спасибо Саше @app90 за то что услышал меня про скорость и время))) ИТОГО 15 минут на смену АКПП Процедура достаточно простая, но требуется 2 человека 1. Отсоеденить старые трубки от радиаторов охлаждения (аккуратно стопорные шпонки ооочень маленькие и любят улетать при отстегивании, с другой стороны просто откручивается болт, масло течет не много, но лучше использовать заглушки для старых трубок в основном 2. Открутить совсем два задних болта подрамника 3. Открутить левую подушку ДВС, поддомкратить ДВС вверх 4. Открутить слева рейку от подрамника 5. Открутить рулевой вал идущий к рейке сверху 6. Ослабить болты подрамника средние и передние, но не откручивать совсем, по левой части больше по правой чуть чуть 7. Ломиком аккуратно опускать подрамник Далее видно на видео, только надо заранее вставить мягкие трубки в моторный отсек ближе к радиатору, вставлять жесткую часть в сторону акпп, при правильном повороте и движении ломиком без адских усилий и изгибов новых трубок они пролазят к коробке и становятся ровно на свое место, собирается и затягивается все в обратном порядке, после надо завести машину проверить течи новой трубки, после проверить уровень масла в коробке контрольной пробкой. Итого с момента приемки прошло менее часа а я уже сидел в машине стоимость 4000 рублей, думаю в профильных "гаражах" за такое возьмут не более 2000 рублей, ибо это просто вопрос кривых трубок и прямых рук!
  5. Троит, не работает 5 цилиндр, по звуку вроде не стучит, либо катушка хреновая, либо форсунка переливает, завтра будут смотреть катушку и форсунку. Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia
  6. 25829896 - Код трубок для RWD 2.8
  7. Насос вполне возможен, причём на холодную его можно не отдиагностить умирает он постепенно и сдаётся только на горячую, если на холодную гудит и не заводится тогда наверное и правда тнвд, хотя люди ездили не один день с умершим тнвд на этих 60км/ч поэтому трижды пусть все смотрят и бензонасос в особенности, я один тнвд уже поменял по ошибке так, вода в баке была.... @Dundurs Попозже оформим по красоте, надеюсь уже с совместными фотками
  8. Ну в мск я думаю 20 реально чуть дороже зато сейчас и доедет моментально! А машина ехала с ошибкой engine power reduced и не разгонялась выше 60кмч еле еле набирая обороты? Или глохла на горячую? Как было? Бензонасос дохнет с такими же ошибками... Круто, уже отметился у вас, сейчас добавлю ссылку на ваш к нам
  9. https://www.uscars.lv/calendar/event/243-cadillac-team-russia-ceļojums-uz-latviju/ https://www.facebook.com/uscars.lv/ https://www.facebook.com/groups/uscars.lv/
  10. Мисль хорошая, подумаем, наши летом разезжаются по мероприятием. Дата совподает с Memel Motor Show в Клайпеде, Литва.
  11. За 22 нашёл в наличии, чутка думаю торгуемо, завтра жду ещё предложений, у тя какие варианты почем?
  12. Привет всем! Те, кто собираются к нам: не забудте старховку, безин Е95 стоит примерно 1.7€, если кто едет на машине категории N1, то в Латвии нужен виньет при полной массе 3000> кг. Виньет стоит на день 6€, на неделю 14€. На дарогах фоторадары, и патрулирует полиция на нетрафорированных особо распростряненых машинах типа škoda, opel, subaru. В Юрмалу въезд платный. Большенство парковок платные до 20:00, потом и по выходным на улицах без платнно. Если что еще, спрашиваете. Laipni lūdzam! www.uscars.lv
