  1. Archy
    Archy
      309
  2. Тимур Prm
    Тимур Prm
      101
  3. Boxer
    Boxer
      65
      12012
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 01/19/18 во всех областях
  1. Многие сталкиваются с данной ошибкой, и думают, что надо менять какой либо и задних парктроников)) Дк вот, сейчас я в кратце опишу вам, что это такое и как это решить собственными руками, (по желанию, конечно, можно съездить и в сервис). Перевод тут понятен, думаю всем, дословно: Парктроники заблокированы, читай мануал (одну из книжек прилагающуюся к машине) 50% это заледеневшие либо заметеные толстым слоем грязи задние парктроники, лечится это мойкой машины)) А вот вторые 50% случаев это разьем, соединяющий жгут проводки заднего бампера с общей проводкой кузова. Расположен он под задним бампером с правой стороны, что на седанах, что на купэ. Причиной "блокировки" парктроников является налипшая на сами разъёмы грязь, снег и влага попавшая внутрь контактов, а так же, на морозе от старости контакты могут поджиматься от перепадов температуры, либо быть уже окисленны в разной степени. И крайний вариант, при старательном вычищении льда, висящего под задним бампером, вы можете повредить разьем или саму проводку, так как в этих углах заднего бампера скапливается не мало льда, который соответсвенно и налипает на этот разьем. Решение проблемы: Почистите и просушите разьем, разомкните защелку и расцепите половинки между собой. Осмотрите провода входящие в разъёмы с обеих сторон на целостность, если выпавших нет, значит все ок)) а если же есть, то надо достать саму фишку из разъёма и припаять обратно, либо обратится к тем, кто умеет паять)) Если контакты окисленны, почистите их соответствующей химией (гугл в помощь), Аккуратно!!! чтобы не погнуть сами фишки. После чего суши, желательно воздухом под давлением или обычным феном. Защелкиваем разьем между собой до ЩЕЛЧКА. После чего можно взять обычную черную изолента и перемотать целиком, начиная с проводки затем разьем и заканчивая второй частью проводки. Мотаем плотно, изоленты не жалеем. Затем защелкиваем его на свое место по бампером. Вот и всё, теперь все работает. Всем удачи)) Sent from my D6633 using Cadillac Team Russia mobile app
    4 балла
  2. Archy
    Цифровая приборка
    Что-то вчера упоролся на тему замены аналоговой приборки на цифровую. Американцы, как оказалось, вполне себе успешно их меняют и процесс, при правильном подходе, чисто механический. Самих приборок существует пачка — аналог с проекцией, аналог без проекции, цифра с проекцией и, соответственно, без. Плюс под разные годы выпуска — разные. На первых годах была с низким разрешением монитора, потом с повышенным. Т.к. у меня аналог с проекцией, то интересна цифра с проекцией, подо что нашелся блок http://www.gmpartsonline.net/oem-parts/gm-cluster-84054005/ Вопрос только в том, нет ли различий этого блока между европейцами и американцами. Как например у аналога (в одном спидометр в кмч, в другом в милях). Касательно самой установки американцы пишут, что при подключении всё работает автоматом кроме одометра. Одометр, если брать бу приборку, работать и не будет, связано это с защитой от накрутки пробега, как я понял. На новой, если приборка по году выпуска/модели соответствует целевой машине, сама подвязывается, а если не соответствует — требуется программинг у дилера. Информация эта взята с форума амерского клуба и пока никак не подтверждена. Может кто из наших решится проверить, отпишитесь по процессу и результатам. Может и сам решусь, тогда продолжение с меня
  3. Наша Питерская тусовка под руководством @GOLISHEV DENIS активно растет и развивается и мы давно хотим наконец все вместе увидется и отдохнуть подальше от дел и суеты, и вот бродя по просторам интернета нашел интересное место практически по середине между Москвой и Питером! Предлагаю двинуть туда в Феврале, когда еще много снега и по настоящему зимняя погода! 23 февраля там уже почти все забронировано, можно рассмотреть любые другие выходные, они свободны! Так что голосуем! Что нужно взять с собой - Теплые вещи, т.к. очень много активностей на свежем воздухе, обувь, перчатки, штаны, термобелье! - Фотоаппараты и другую фото-видео аппаратуру! Зарядки, аккумуляторы! - Настольные игры, карты, кому что нравится, колонки, музыку - Алкоголь из расчета на вас + 0.5 порции на соседа/друга, нет смысла кормить бар отеля. - Т.к. есть крытые спортивные объекты, можно захватить спортивный рюкзак (кроссовки, штаны, футболки - Купальные принадлежности, плавки, купальники, шапочки, тапочки, возможно полотенца если в отеле будет мало. WHATSAPP CHAT https://chat.whatsapp.com/Fg3ggFYxDUL72AuKPIlBpu Время и место выезда ниже! Читаем внимательно) не опаздываем! - МОСКВА - Ранний старт 7:00 пятница! (для тех кто готов прогулять работу/бизнес в пятницу) Место встречи заправка Лукойл около Мейджор-авто, льем 100 полный бак и в дорогу! - МОСКВА - Поздний старт 13:00-16:00 (кому до обеда надо порешать дела) договаривайтесь тут или уже в будущем чате. Место встречи заправка Лукойл около Мейджор-авто, льем 100 полный бак и в дорогу! - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - ранний старт 12:00 Место встречи заправка лукойл в деревне ЯМ-ИЖОРА - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - пощдний старт 16:00-18:00 Место встречи заправка лукойл в деревне ЯМ-ИЖОРА БРОНИРУЕМ ОТЕЛЬ НА 16-18 ДЕКАБРЯ ПО ССЫЛКЕ https://www.booking.com/hotel/ru/vremena-goda-nagov-39-ye4.ru.html?label=gen173nr-1DCAEoggJCAlhYSDNYBGjCAYgBApgBIbgBCcgBEdgBA-gBAZICAXmoAgM;sid=f71d0cb9b9ce65e1e8102d6bf3b42533;checkin=2018-02-16;checkout=2018-02-18;room1=A%2CA;dest_type=city;dest_id=-2962576;ucfs=1;hapos=1;highlighted_blocks=179450001_103326213_2_41_0;matching_block_id=179450001_103326213_2_41_0;drrutsr=1;srpvid=c9ce92390dc907f4;srepoch=1515530868;m_occ=2;srhp=1 Team Cadillac Travel Время План мероприятий Пятница 16.02 15-00 приезд (официальный для всех) заселение, парковка машин, велкам дринк в лобби 16-00 обед 18-00 сбор в лобби, регистрация, жеребьевка на соревнования и активности в субботу и вскр с 18 до 21 свободное время, по желанию настольные игры, бильярд (начало турнира) 21-00 ужин с 22 до победы продолжение увеселительных и интерактивных мероприятий, покер турнир Суббота 17.02 с 8 до 10 завтрак с 11 до 15 соревнования: стендовая стрельба, большой теннис, настольный теннис с 11 до 15 свободное время отдых, лыжи, снегоходы, мастер-классы, тестдрайв Cadillac CT6 от Авилон 16-00 обед 17-00 водные/банные процедуры, отдых, свободное время, тестдрайв Cadillac CT6 от Авилон 20-00 бильярд (продолжение турнира) 21-00 ужин с 22 до победы гала-вечеринка, награждение победителей Воскресенье 18.02 с 8 до 10 завтрак с 11 до победы свободное время, лыжи, снегоходы, мастер-классы, тестдрайв Cadillac CT6 от Авилон с 12 до победы прощание со слезами и обещаниями встретиться снова вместе как можно скорее Ниже отмечу основные мероприятия, которые пройдут в рамках клубного выезда! - Турнир по Русскому бильярду - Школа большого тенниса от профессионального тренера и кадиллаковода Алексея - @Aerotennis - Русская баня с вениками - Покатушки по замерзшему озеру на снегоходах, если будет много снега, то можно за ним прохватить на сноуборде/ватрушке! - Фотосессии автомобилей, участников - Тестдрайв Cadillac CT6 от Авилон - Стендовая стрельба по тарелочкам - Турнир по пинг-понгу )))))) - Море разнообразных активностей на любой вкус! По ссылке можно посмотреть меню ресторана, завтрак у нас включен, есть пакет ОБЕД + УЖИН за 1000 рублей/человек! Так что с едой вопрос решен! http://vghotel.ru/about/rest-menu/ 1. (МСК) @Maxim (забронировал) 2. (МСК) @basilevs +1 (забронировал) 3. (СПБ) @GOLISHEV DENIS +1 (забронировал) 4. (СПБ) @Greddy +1 (забронировал) 5. (МСК) @quantum +1 (забронировал) 6. (МСК) @NORDctsCOUPE +1 (забронировал) 7. (МСК) @Cadillac Авилон +1 (забронировал) 8. (СПБ) @Автоцентр «Де Вилль» +1 (забронировал) 9. (МСК) @Satarion +1 (забронировали) 10. (НН) @NikiNiki Никита, что правда? 11. (МСК) Артур (если успеет собрать ATS) 12. (СПБ) Егор "Escaladerus" 13. (МСК) @Nat +1 (забронировала) 14. (МСК) @Aerotennis +1 (забронировал) 15. (МСК) @Boxer +1 (забронировал) 16. (СПБ) @Archy +1 (забронировал) 17. ... Цитата из статьи 50 километров дороги через лес от ближайшего города. За первую часть 50-ти километрового пути вам пару раз встретится несколько заброшенных домов и несколько деревушек. А вот вторая часть проходит просто среди леса. И именно этот путь создает полное ощущение оторванности от цивилизации.Знаете, иногда очень хочется "свалить в лес", так чтобы тебя вообще не нашли, забыть про дела и просто пинать осенние листья и дышать густым и сладковатым воздухом. И если летом, забив на комфорт, можно свалить с палаткой, то поздней осенью этот фокус будет совсем не комфортным. Поэтому хочется чтобы была глухая-глушь, но с комфортом. Вот именно такое место и нашлось в 50км. от Торопца. Итак, мы ехали-ехали и приехали в парк-отель "Времена года". Главное здание — один из самых больших деревянных срубов в России. Кроме главного здания, есть несколько отдельно стоящих домиков-коттеджей который можно арендовать для большой компании. Еще одной особенностью этого места является отсутствие сотовой связи. А что вы хотели, сбежать в глушь и пользоваться телефоном? На самом деле, в отеле есть бесплатный wifi, который работает на приличной и комфортной скорости. А сотовая сеть чуть-чуть ловится возле будки охранника. Так что это именно тот нужный баланс между оторванностью от цивилизации и связью с ней. Теперь давайте распишу по пунктам: 1. На сотовую связь не стоит сильно рассчитывать. у меня MTC ловил только рядом с будкой охранника 2. Но есть шикарный wifi, который работает без проблем 3. Можно ходить на охоту, рыбалку или за грибами. 3. Можно кататься на квадрациклах или лодках 4. Есть аниматоры и детские программы 5. Мангалы тоже есть 6. В главном здании нет лифта. Вдруг это кому-нибудь принципиально 7. Есть баня, но она находится в отдельном здании. Т.e. спуститься в халате не получится. Выхода из бани к воде нет 8. Последние 50км дороги своеобразные. Ничего страшного, просто об этом стоит знать заранее 9. На окнах нет москитных сеток. Мне осенью было не актуально, но летом бывают комары 10. Очень-очень красивое здание, которое сама по себе достопримечательность 11. Нет пандусов для колясок 12. За три дня один раз на пару минут выключалось электричество, но в номере есть фонарик 13. Очень много книг, игрушек и детских площадок 14. Окружающая природа ценность сама по себе и прекрасна в любое время года и в любую погоду. 15. Если вы привыкли к какой-то своей еде или хотите печенек — фруктов — орехов, то лучше это привезти с собой. В пяти километрах, говорят, есть сельский магазин, но ассортимент я не проверяла. 16. Кулер с водой только на первом этаже, но в номере есть графин. Можно один раз спуститься и набрать воду. 17. Чай и кофе доступны без ограничений на первом этаже в ресторане в любое время суток. 18. Вокруг совершенно нет засветки от городов — привет астрофотография 19. Ну и сочетание дикой и глухой природы и комфорта тоже интересное. Этот отель как раз на случай, когда хочется сбежать из города и несколько дней побыть с семьей и наедине со своими мыслями. Все располагает к неспешному отдыху. Особенно осенью Пароли и явки тут — vghotel.ru/ От Москвы ехать около 450 километров, это около 6 часов. По дороге можно заехать к медведю Мансуру и погулять по Торопцу Источник Блог Lyseikina на Drive2, спасибо!
  4. Archy
    Цифровая приборка
    Тут обсуждение: http://www.cadillacforums.com/forums/2014-cadillac-cts-appearance-mods/572634-anybody-swap-out-base-cluster-full.html Вот тут инструкция по замене: https://www.repairprocedures.com/service-manual/document/2016/cadillac/cts/driver-information-and-entertainment/instrument-cluster-replacement/100303655_8475403_9571418_9626291_8_3469635.html Правда за $10, что впрочем при общей стоимости под косарь — копейки. Однако если у кого есть сервис-мануал уже купленный — делитесь
  5. Maxim
    Цифровая приборка
    закрепил, скинь еще ссылку на ИХ топик)
  6. В платине есть массаж передних и задних сидений. В базе массажа нет. Пакет лояльности это подарок от GM при покупке. В него входит кожаная брендированная папка под документы и карта консьерж сервиса Prime. Ну и АВИЛОН подарит сертификат на 250€ на пошив сорочки с индивидуальной монограммой от итальянского ателье Sartorial;) Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia mobile app
  7. Archy
    CTS закончился?
    У девилля в СПб один был, с тест-драйва, в красивом баклажан-цвете. Новых поставок больше не будет походу. Теперь только ждать CT4 и CT5, они будут через пару лет.
  8. Archy
    Сервотроник
    При поездке СПб — МСК несколько раз может появиться и исчезнуть. При городских поездках уже через 15-20 минут может появиться, а может и нет, не стабильно. Самое быстрое было, насколько я помню — из двора не успел выехать. Возможно у твоего ситика более легкая стадия болячки
  9. Saymon
    Встреча 03.02.2018 г. в Light Lab
    Учту твои пожелания) Sent from my SM-G935F using Cadillac Team Russia mobile app
  10. Boxer
    Cadillac CUE
    Надо признать что нам досталась обрезанная крайняя плоть от вполне нормального куя. Читаю инструкцию для полноценного м/м м так досадно, что в нашем куе вообще никуя нет. Расскажи в субботу по этот блок на андроиде
  11. CustomHeroes
    Кальян есть. Для углей горелка. Чай, кофе, соня - а я пока фары помучаю =)
  12. Boxer
    Сервотроник
    Значит вот что я заметил - щелчки эти появляются после продолжительной езды(несколько часов подряд). При обычной городской эксплуатации и перемещениях в пределах Мск не проявляются. Вот прям специально слушал пока ехал из Сочи. День едешь, под вечер крутишь рулём на месте - они есть. А в Мск из дома до офиса - их нет, в магазин - их нет, час-полтора в движении - их нет. Подозреваю что это просто специфика работы сервотроника. Понаблюдай за своей ситуацией и напиши потом, возможно у тебя точно такая-же периодичность.
  13. Greddy
    Одежда Cadillac!
    Всем добрый день! Этот пост пока на скорую руку, чтобы успеть до февральской встречи и обеспечить москвичей одеждой Итак меняем формат приобретения одежды. Выбираем интересную шмотку (или отдаем свою), выбираем желаемый рисунок и расположение. Получаем!) Вся одежда качественная. Я сам ее ношу уже довольно долго. Принты держатся хорошо (не выстирываются). Максим подтвердит. 1. 1700 Толстовка. 2. 1900 Толстовка 3. 600 Майка 4. 600 Майка 5. 600 майка 6. 1500 толстовка 7. 750 Футболка 8. 700 Футболка 9. 850 Футболка 10. 700 Футболка Логотип размером А4 - 500 рублей. А5 - 250 рублей. Может быть абсолютно любым.
