  1. Karatel
    Karatel
      62
  2. Repet
    Repet
      200
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 11/18/19 во всех областях
  1. Karatel
    Обслуживаем Haldex
    Виталя других тем не нашел бахну в твоей теме свой личный опыт# 1) лить можно Купер https://cupper-shop.ru/масла для муфт haldex/ Проверено на 20к говнище как выше у Виталия нет! 2) все пишут что заливают по 600мл-650мл в халдекс гоняют и потом добивают 75мл как в бюллетене но уже это не совсем так) написано в бюллетене по другому 3) напишу как я менял согласно правильному на мой взгляд подхожу, а вы меняйте как хотите - залить 200мл через контрольную пробку / масло даванет обратно - сверху долил 200мл через сапун И поехал гонять / Как делал Виталя это экспресс с условием что подъемник у тебя поднимает за бока/ у меня он поднимает всю машину за колеса или если яма/ так экспресс не замутить В итоге ездим или до ошибки сервис задниц мост по малому кол-ву масла или сами проверяем по контрольной пробке уровень / погоняв не много открутив пробку у меня стекло 10мл Т. Е у меня сейчас залито 400мл и это профит по контрольной пробке/ куда там люди льют 600мл за 1 раз не понятно Лить сверху еще 75 мл не требуется Так как в бюллетене написано если у вас масло ниже контрольной пробки то долейте если нет то все ок Пока катаемся с 400мл в халдексе) потом загоню проверю уровень
  2. Там для директа свой состав, в который входит компонент, активирующийся только при высокой температуре в цилиндре непосредственно при прямом впрыске. Как я понял со своим гуманитарным образованием)) Остальная база моющая/смазывающая +- то же самое думаю. Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia
  3. Karatel
    Масло передний/задний мост
    Всем привет! Год назад мне был дан совет заменить масло в халдексе не Вагоской или Gm полусинтетикой- а синтетикой Купер https://cupper-shop.ru/масла для муфт haldex/ Заказал с сайта за 1200₽ + 400₽ доставка Слил что было залито ( хз что) замена была на 76к по книжке/ я поменял на 90к залил Купер/ на 110 вылезла ошибка сервис задний мост заглянув под днище я увидел чтот весь халдексе в масле/ Так как Купер ждать мне не когда я взял ваг и поехал менять/ 1) за 20к отложений вообще нет! 2) причина течи из 8 болтов 2 были затянуты / а 6 наживлены/ когда мне меняли видимо было не удобно дозакручивать и поэтому даже прокладка была не подавлена/ и когда насос работал масло через верх давили/ а когда отключен все было ок и не вы бегала Вывод Купер лить можно/ не оставляет слизь и выглядит за 20к хорошо, следить чтобы болты тянули крест накрест с усилием продавливая прокладку иначе попадете как я на повторную замену Ссылку на сайт дал выше / ссылку на мастера который мне менял масло не дам) лучше реально все делать самому)
