  1. Nat
    Nat
      67
  2. Arina
    Arina
  3. 5088043
    5088043
      896
  4. Арнольд
    Арнольд
      16
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 02/13/20 во всех областях
  1. Nat
    Замена Катализаторов на SRX 2
    Катализаторы В SRX с мотором 3,0 стоят 3 катализатора. На схеме1, два из них обведены красным, они идут под номером 13(GM#20952539)- по первым трём цилиндрам и под номером 9(GM#20821293) -по вторым трём цилиндрам (более длинный кат). Далее соединяется это всё в одну магистраль и там уже стоит третий кат, он на схеме1 обведён зелёным (GM#20772457). Каты под номером 13 и 9 имеют по два датчика на каждом, в начале и в конце ката. Последний идёт без датчиков. В месте крепления катализаторов стоят прокладки. Если менять, снимать/ставить катализаторы, то их необходимо заменить. Прокладки на схеме1 идут под номерами: 3(GM#25886622) 12(GM#20952540) 16 и 20 одинаковые (GM#20893953) Так же необходимо осмотреть гофру, на схеме1 она под номером 6(22761701), но если нет неприятного громкого звука, то вероятней всего замена не потребуется. С моей было всё ок, замена не потребовалась. Когда у меня вылезла ошибка по банк 1, я заменила этот катализатор на оригинальный. На схеме1 он под номером 13. Все это обошлось порядка 40тр с работой. Спустя какое-то время, вылезла ошибка по банк 2. Я посмотрела сколько стоит этот катализатор, цена за него начиналась от 51т.р. После чего задумалась и решила, что это того не стоит и начала рассматривать альтернативы. Варианты: 1.Поставить вместо первых двух катов (9 и 13 на схеме1) пламягосители, а вместо 3 последнего - спортивный кат. Цена вопроса 26-28₽ 2.Поставить вместо первых двух универсальные каты, а вместо третьего - плямягоситель. Цена 32-35₽ При расчете учитывались каты Magnaflow. Прокладки, в месте крепления катов, в стоимость не учтены. Кто-то может либо использовать старые, но это вряд ли, либо на термостойкий силикон. Я выбрала вариант 2. На мою машину подошли катализаторы Magnaflow арт.51204, это вместо первых двух и вместо третьего пламягоситель cbd с перфорированным диффузором размер 63.290. Перед покупкой лучше согласовать с мастером сможет ли он это установить. Я приехала в сервис, где они продают и устанавливают. Называется Reborn technologies. Осталась довольна качеством выполненных работ и общением с мастерами. На фото1 мои два катализатора (9 и 13), на нём я красной линией нарисовала, где отрезали, чтобы вварить новый универсальный катализатор так, чтобы всё работало корректно и сохранились датчики. На этом же фото видно в каком состоянии старая прокладка, обвела её жёлтым. За два катализатора, плямягоситель плюс работа я отдала 32₽. Отдельно сама купила прокладки, номера которых написаны выше 3900 за 4 шт. Итого цена вопроса 35900₽. Для полной картины выхлопной системы добавлю схему2. И фото коробочки от катов.
  2. GeorgiySib
    Чек при разгоне
    Возникло страшное )) Периодически при разгоне вылетает чек двигателя , ошибка Р0300 - пропуски зажигания , по гарантии заменили рокеры , не помогло , после написания претензии - разумеется все стало не гарантийным, а вишь ли топливо не качественное (без проверки конечно) Но сейчас не о правовых аспектах. Никто не знает откуда эта напасть? Разгон не экстремальный , пробег 13000 км , форсунки мыли,свечи меняли , клапана мыли , рокеры меняли , ничего не помогает. Авто 2017 года, приобретен в апреле 2019.
  3. Arina
    Всем привет!
    Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia mobile app С Украины принимаете в семью[emoji85][emoji85][emoji85][emoji85]?) Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia mobile app
  4. Nat
    Гайки черные и стандартный хром
    По подсказке одного из клубней приобрела себе чёрные гайки)) Вот такие параметры у этих гаек: Артикул: 801448ВА - Cr Диаметр и шаг резьбы: М14х1,5 Посадочное место: Конус Ключ подойдёт на 19 Материал: сталь При монтаже лучше попросить закручивать/откручивать эти гайки предварительно обмотав головку ключа изолентой либо через салфетку, хорошо подойдёт влажная, которая не бумажная имеется ввиду, тканевая салфетка. Хоть и звучит это смешно, но смысл тогда покупать чёрные гайки, если они расцарапаются и будут как хром )) Цена за 1шт-75₽ Вот так выглядят эти гайки: Номер стандартных гаек GM 09598179
  5. Не знаю как начать этот пост)). Доброго времени, Вам, уважаемые автолюбители. Хочу пожаловаться на шумоизоляцию в Cadillac SRX. Из- за качественной шумоизоляции я считал что проблем в машине в отношении ходовки у меня нет. Бог дал ума, пройти диагностику))) скучно дома на выходном было))) Список меня потряс. Как же так, почему я этого не почувствовал ни в руле ни в торможении(( Стойки стабилизатора перед оба (OEM 20984481), задний саленблок переднего правого рычага (OEM 96809676), левый наконечник рулевой тяги (OEM 19207057 ), фтулки на стойки стабилизатора задние комплект (OEM 15873716). Цены ещё не смотрел, но думаю это мелочи)) Был в Челябинске, видел метеорит. Музей супер, ходите друзья в музеи и галереи, там интересно бывает)). Sent from my Redmi 4X using Cadillac Team Russia mobile app
  6. по ссылке можно посмотреть в 3ДЭ проекциях диски и резину, узнать, "встанет или нет" тынц
  7. scarface
    Штуцер радиатора акпп
    Да, спасибо, подошел. Но радиатор всё-таки поменять пришлось. Он потек через 600км, когда приехал в лаки на прошивку акпп и двс. Благо в МСК быстро нашли б/у с помощью Кирилла(из Лаки). Вам еще раз спасибо!
  8. Номера сайлентов переднего подрамника Engine Cradle Front Bushing - GM (15870838) Engine Cradle Rear Bushing - GM (15870839)
  9. Arina
    Всем привет!
    Спасибо! Я тоже обзавелась Cadillac SRX) Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia
