  1. Mosquito
      385
  2. Специалист
      358
  3. пивкоff
    пивкоff
      30
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 09/12/20 во всех областях
  1. Сегодня купил материал для косточек переднего стабилизатора.Он жестче резины ( забыл как называется ) Завтра порежу ножом на шайбы по 2 сантиметра и поставлю.Расскажу какое ощущение.Цена вопроса 600 р 60 сантиметров и диаметр 4см. Красное ,это полиуретан,он жестче резины,белый это второпласт,тоже хорошая штука.Скользкий,но жестче полиуретана.Сначала нашел одно,потом другое.Уже не стал менять второпласт на полиуретан ,посмотрю,как быстро сомнет .По деньгам не дорого.Полиуретан порезал самостоятельно большим ножом и молотком постукивал, его цена 60см длинна и 40 мм диаметр 600 рублей .Второпласт порезал токарь на станке,его цена в магазине 20 см длинной и диаметр 30 мм 300-500 р и 100 р, работа токаря.
  2. Снимаем с газелевского штуцер, и к токарю. Из шестигранника делаем так-Внутри делаем как в кадиллаковском штуцере один в один, наружнюю резьбу (который вкручивается в газелевский штуцер) делаем чуть больше по длине и конус в конце (он должен зайти на кромку и перекрыть выход масла по резьбе), затягиваем 2-а штуцера в станке (на месте не получиться сильно затянуть). Как-то так. После сварки штучер может повести и будет гнать из под резинового кольца (как у меня было), после этой переделки все лето отьездил, все нормально, но есть ощущение что руль чуть тяжее стал, или я уже придераюсь. Вот рисунок, наверно понятно, размеры не снимал, но вроде понятно. У меня вышло вот так
  3. Mosquito
    Пыльник рулевой рейки
    прямого аналога не вижу. но у разных производителей бьются рулевые наконечники общими то srx-sts то sts-cts. но cts-srx общими чтоб были заявлены не встречал. размеров как всегда никаких нет. но на глазок по фото и прочим данным должно подходить от srx1. CDRKBSRX - в пределах 300р. шанс что подходит 80-85%. Отправлено с моего Mi 9T Pro через Tapatalk
