  1. Liubomir
    Liubomir
      11
  2. madcat_customs
    madcat_customs
      132
      11646
  4. Боб
    Боб
      299
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 11/28/20 во всех областях
  1. Сегодня устранил аналогичную проблему. Был куплен модуль по номеру 13503204 (подходит много к каким повозкам GM, конкретно я взял от Chevrolet Cruze). 1. Раздвигаем половинки в разные стороны и тянем вниз (на себя). К удаче привело поминание такой-то матери и правый нижний угол (успешное отщелкивание началось именно с него). 2. Отсоединяем сабж, ставим новый. 3. Собираем защелкнув половинки между собой. Нужно попасть во все пазы. P.S. ловит более чем со 100 метров, датчики прописались пока выезжал с территории разборки.
  2. Боб
    Дайджест колхозника Ждем когда электрик заберет авто к себе Два оригинальных сухих APEXI предназначались для другого проекта, нашли свое применение вообще узнал много интересных мелочей например что у кулисы авд тяга переключения коробки слева, у рвд справа. У атс уже тросиком реализовано переключение и конечно рычажок переключения на коробке слева. купил новую кулису от авд и сделали с мастером на все руки Саней "кастом" тягу получилась страшненькая но функциональная (фото отсутствует))) Еще оказывается есть заводские проставки под болты для занижения подвесного подшипника кардана. Мне пригодились, коробка встала ниже на 25мм. Хотя, похоже, их все равно недостаточно как бы не пришлось доп крестовины вваривать, чтоб компенсировали несоосность
  3. Только что забрал с почты, флаг создан по нашей просьбе и теперь все филлиалы CLC получат такой же в единственном экземпляре Тем временем уже 1 декабря будет открыта регистрация на клубный выезд в Германию! Планируем свои отпуска
  4. Добрый день! Товарищ ищет заднюю опору АКПП на 2008 CTS AWD. номер 25892305. нигде найти не может - говорят, что снята с производства. Прошу совета, где найти или есть какая-то замена? Спасибо за ранее!
  5. Это как оказалось норма для GM, поголовно у всех моделей Шевроле, Опель, Кадиллак рано или поздно проявляется такая проблема, не знаю от чего зависит и как предотвратить, но пока я гуглил, нашел очень много историй таких же как эта, а начинается она безобидно, машина перестает видеть брелок из окна всего навсего 3 этажа и это за городом где никаких помех нет, лечится заменой батарейки в брелке, этого хватает на неделю и потом опять тишина, потом ненавязчиво пропадают датчки давления колес, то один то другой, но потом появляются и вроде все ОК, а потом как-то раз через раз, через двас, брелок работает уже только у двери и датчики редко радуют вменяемыми показаниями))) не спешите выкидывать брелок и менять датчики, оно все целое и рабочее проблема в маленьком приемнике, который стоит на стекле за зеркалом заднего вида! Номер данной деталюшки для Европейцев — 13503204 Номер данной деталюшки для Амеров — 13503205 Собна заморочился я этой проблемой зимой в -30, т.к. без автозапуска тяжеловато живется загородом))) в адовые минуса гоняли на теплый паркинг отогревать аккум) Сохранить в Альбом ну и помыться Поехал я к клубному парнеру Service-GM, @REMUS, и о чудо сканер нашел ошибки по этой хреновине и после ребята нашли в мануалах что если есть такие проблемы как у меня, надо менять этот блок, не понимаю почему recall не было раз такая частая батва и явно пользователь тут не виноват! Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом Брелок по мануалу должен работать на 360* расстояние не менее 40 метров! Если работает в 2-3 метрах это уже начало болезни! Дали мне номерочек, да не подумали, и купил я амер приемник, епрст, еклмн, опрст! Сохранить в Альбом 315мгц, новый не бит не крашен фак)))) благо не очень дорого))) Как всегда, уже по традиции выручили в шеви+ красная сосна/люберцы Саша @app90 нашел мне данный приемник на складе в люберах всего за 700 рублей, что дешевле разборов на авито! от круза 14 года, там тоже датчики есть)) и я полетел, офигел от размера филлиала люберцы и забрав датчик рванул домой! После установки на выключенном зажигании и открытой водительской двери, завел машину, ничего не изменилось, подумав что датчики спят, поехал сделать кружок и о чудо появилось 3 датчика из 4, а еще через час поехав в кино, проснулся и 4-ый, брелок теперь снова работает из окна и не надо бегать за ним чтобы забрать что-то из второй машины! Урааа победа! Еще заметил вот что, сверху ЕВРО приемник с жиденькой дорожкой антенной, внизу АМЕР брелок с вот этой мандулой буквально! Надо бы потестить эту пружинку в евро варианте!
  6. Приобрёл после нескольких 400 gm, от одного владельца, не крашеный, не курили и обслуживание в Кадиллак сервисе.
  7. Уот такая. Это мертвый, у нового точно также. Кстати, забыл уточнить, стоит эта фигня бушная с разборки сущие копейки. Мне обошелся в 300 рублей. На бензин больше потратил.
