Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 12/06/20 во всех областях
И так, установка блютуза закончена. Все работает в штатном режиме, номера высвечиваются на приборной панели. Для реализации было куплено следующее оборудование: 1) Блок onstar 9ого поколения Lg 22739392. 2) Блок радио с американского cts GM 25951249, с поддержкой спутникового радио XM, а так же навигацией. (в теории можно обойтись и без навигации). Свой европейский блок радио не получилось прошить под америку, он все тесты проходил, но команды активации голосом не проходили. 3) Я так же приобрел антенну gsm fakra (что бы убрать ошибку в блоке onstar) Штатное место установки блока onstar за бардачком. Дальше тянем всю проводку. 1й вариант, схема подключения с навигацией. 2й вариант, схема для подключения без навигации Из схемы Нам нужно подключить питание, микрофон, gsm антенну, кан шину 3 кабеля (Low speed, High Speed GMLAN Serial Data Bus) и Remote playback signal. Распиновка разъемов блока OnStar Собственно все. В новом блоке радио меняем вин на свой и прошиваем под европейское радио. Номер телефона высвечивается на приборке https://youtu.be/43gydMwCeIw2 балла
Быстро и качественно помогу оформить услуги: • Техосмотр (диагностическая карта); • ОСАГО (все ведущие компании) Цены — по низу рынка, специально для участников Team Cadillac Жду ваших обращений и всегда рад помочь!1 балл
Место - https://pslc.ru/ Парковка большая, есть закрытая, под шлагбаумом Есть, кальяны, напитки, еда нормальная) Есть покер, мафия, видеоигры, мониторы которые будут транслировать клубные видео. У нас будет отдельный зал, а может и 2 Работаю над призами и подарками от партнеров Освещение есть 3 вариантов, на фотке Lounge вариант) P.S. Оплата строго налик или перевод (понять и простить)1 балл
[НОВЫЕ ДАТЫ] Большая европейская встреча Cadillac 14-19 Июня 2022
Maxim отреагировал на Tony Montana за тему
1 балл -
При необходимости ремонта редкого или создания уникального радиатора можно обращаться к этим ребятам: https://www.remontradiatorov.com/ Находятся в Автово, по отзывам делают всё, хорошо и дёшево. Санкт-Петербург, Дорога на Турухтанные Острова 18к4 рядом с авторынком Маршал, заезд с улицы Морской Пехоты1 балл
В общем, описываю в подробностях.... Не пропускайте пункты, иначе что нибудь может пойти не так... И периодически поглядывайте на фотографии ниже, так будет легче... Первым делом опустите переднее водительское стекло Заглушите машину, и отцепите одну из клемм аккумулятора, чтобы при снятии подушки ошибки не были записаны в мозги или, не дай бог, вы случайно что нибудь не замкнули своими кудрявыми руками Затем нам понадобится инструмент, а точнее шило (либо что-то подобное не шире 3-4 мм, длина см 7-8 минимум) Открываете водительскую дверь изнутри, так как наружная ручка электронная, а питание обесточено, ведь именно для этого мы оставили открытым заранее водительское стекло Устраиваемся поудобней в кресле, находим на торце основания руля круглое отверстие одно справа и второе слева Засовываем шило до упора и вжимаем его до того момента, пока подушка не отщёлкнется с этой стороны, затем повторяем процедуру с другой стороны Подушка отщёлкнута, теперь берем ее и отводим в сторону, при необходимости можете отцепить желтый разъем и вообще убрать ее, хотя длины проводов хватает чтобы спокойно положить её на верхнюю часть руля Чтобы снять кнопки на руле, необходим торкс т20 с длинным воротком для удобства, после того, как выкрутите саморезы (их по 2шт на спицу), блок кнопок нужно равномерно потянуть на себя Под нижней центральной спицей спрятан блок управления обогревом руля, номер блока есть на фото, как и сам блок. Собирается всё строго в обратном порядке, и при сборке убедитесь, что вы до конца вщёлкнули ВСЕ разъёмы, и помните, клемма на аккумулятор одевается в самую последнюю очередь!!!1 балл
