      12049
  2. MasterPlayer
    MasterPlayer
      85
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 02/25/21 во всех областях
  1. MasterPlayer
    Подогрев сидений
    По итогу получилось, что проблема не в предохранителях, а в самих матах водительской стороны. Человек смерил сопротивление мата, оно оказалось не в нужном диапазоне, и приговорил их к замене, так как по факту у матов некоторые нити вышли из строя. Пассажирская сторона работает исправно.
  2. да, вот еще апгрейд, вообще поехал я проверить как там поле после снегопада)))))))) 2 раза проехал отлично! А вот третий закончился плачевно) не то чтобы много и долго газовал, но так пробовал чутка вылезти самому, не получилось, плотно сидел на пузе, в итоге услышал щелчок из под капота и пошел пар, думаю ну все радиатор приехал, но пар шел сбору где стоит фильтр воздушный, открыл капот, а там тройник, что идет к расширительному бочку радостно поливает антифризом подкапотку, благо сверху стоит фальш крышка и все лилось тупо вниз, по итогам ушло 4+ литра! Пока ждал трактор, двиг остыл, до дома, магазина и сервиса доехал без приключений быстрыми перебежками))) приобрет тройник хрен знает от чего, такие уже 2 раза покупал взял 3 хомута и погнал ставить! встал как родной, а старый просто развалился в руках, из него тупо вырвало давлением кусок пластика, остальные вынимал пассатижами, кароч пластик давно устал, был это вопрос времени. Рекомендую всем сменить его от греха подальше!
  3. Ошибка p2601, Померла доп помпа, GM - 22739628 , ACDelco - 251747 2008-2009 год, и 25808860 2011 год и далее, НО НАДО ПРОВЕРЯТЬ номерок, в ззапе 4300 рублей в наличии, на рокавто без доставки 2800 с доставкой адок беру тут. 2008-2009 год 3 контакта 2011 и далее года (2 контакта) Далее сменил первые лямбда зонды, ошибок не было, просто мои оригинальные, пора бы уже наверное их было поменять) Нюанс один важно соединить серый и черный провод со старой фишкой, белые не важно какой с каким. Номера на форуме, в этой теме тоже есть выше, поставил BOSCH Услышал знакомое тарахтение и падение масла ниже 2 делений, сразу понял, РЕЗИСТОР меняется просто, номер - GM 25881844 РЕЗИСТОР ВЕНТИЛЯТОРА, 35 ВТ [ORG] Также обновил второй брелок, который был весь растрескавшийся от времени, взял корпус с АЛИ Опять отремонтировал микрик ручки двери))) Прошлый сгнил, недостаточно залил его термоклеем влага пробралась, обычная термоусадка тоже не спасает от окисления. нужна термоусадка с герметиком Научился ремонтировать замки. водительский, пассажирский, задние, передние! Обращайтесь! Уже есть база замков на быструю смену, передние, задние ищу) Меняется все, мотор, микрики, смазка, замок изучено досконально. снгивший микрик в замке, впаян новый, штатный (оригинальный, омрон) Ремонт моторчика Ну и по финалу взял маслосъемные колпачки Виктор Рейнц по совету @Mosquito спасибо @Lev за помощь с доставкой
