  2. antonsv93
    antonsv93
      23
  3. Специалист
      359
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 09/30/21 во всех областях
  1. я постил какие провода куда тыкать, но там вроде все понятно 3.6 был еще LFX но вроде у тебя LLT
  2. это норма! открутить подушку АКПП, приспустить ее и шприцом менять, кто умеет делает за полчаса не больше!
  3. Наблюдал следующие симптомы: при вывернутом руле в разворотах или движении задним ходом ощущались толчки. Машина набирает 100-200 оборотов выше стоя на месте будто бы упираясь во что-то, а потом как бы дёргается срывается в движение (ощущение квадратности колёс). Этой весной решился устранить все возможные нюансы в машине и поехал на СТО где меня вместе с машиной вывесили на подъёмник. Приговорили растянутую цепь в раздатке (собственно причина рывков), а также передний кардан, замена сальника хвостовика и правого сальника заднего редуктора (сальник хвостовика уже нормально так тёк и капал на выхлоп, вытекло где-то 200 гр. по сравнению с полным объёмом). Заказал с rockauto цепь и пару подшипников сальников которые не понадобились, так что продаю. Ребята на СТО так и не озвучили стоимость работ и мой отец согласился помочь мне всё это сделать Для снятия раздатки нужно снять выхлоп, карданы, потом подперевши её чем-нибудь снизу открутить болты крепления к колоколу АКПП (может понадобится эндоскоп чтобы увидеть болты), и потом отполовинить какой-нибудь отвёрткой от АКПП. На фото ниже раздатка уже снята, примеряем прокладку между раздаткой и АКПП. Далее разбираем корпус раздатки. Пришлось сварить приспособу чтобы снять флянец и стопорное кольцо с вала. Цепь подустала за 170.000 км. Далее снимаем масляный насос. На СТО мне сказали что шумят подшипники в раздатке, но подшипники вообще девочки, так что зря их заказывал вместе с сальниками, может быть кому пригодятся? На всякий случай если пришлось снимать весь вал и всё рассыпалось-перепуталось ниже фото установки: В итоге пропали рывки, разгон стал более плавным, и расход на 100 мл. меньше Всем хорошего дня!
  4. Специалист
    ступица
    Разобрал старую ступицу для наглядности.Она не разборная ,только нужно резать ,чтобы разобрать.Других вариантов нет,вообще.Можно изменить конструкцию,но без повреждения не разобрать.Смотрите видео.
  5. Поехало отлично, пропали толчки
  6. Maxim
    Подвеска CTS COUPE AWD
    огонь, закрепил!
