  1. zverradze
    zverradze
      269
      12049
  3. DUST
    DUST
      485
  4. Lev
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 11/17/21 во всех областях
  1. Да набор инструментов простой. Психанул в один день. Вспомнил, что лежит старый третий стоп и решил на нем потренироваться. Напомнило мне Титаник Кэмерона, когда Роуз освобождала Джека от наручников, один раз тестово х.нула топором, а второй раз - уже сразу куда надо. Взял что было под рукой, а именно простую болгарку без регулировки оборотов, универсальный пильный диск на 125мм. Сел на крымском осеннем солнышке на травку и на весу начал пилить. Руки чуткие, ручным инструментом я привык работать. Пластик там PMMA, он от трения плавится и выбрасывается наружу. Застывший облой хорошо откалывается и в итоге остается ровный срез шириной в диск болгарки. Главное!!! контролировать глубину пропила, но места там до хромированного отражателя предостаточно. Ну а после вскрытия больного ориентируемся по месту. В моем случае я срезал все шпуньки н отражателе, поскольку седановская линейка болт он не садилась. По сантиметру отрезал по краям от седановской линейки ибо она длиннее. Диоды все соединены параллельно, поэтому остальная схема не пострадала. Крепил линейку на двустороннюю прозрачную ленту 3М, после этого замазывал обычным силиконовым герметиком-формирователем прокладок. Оставил несколько технологических отверстий и проветривал ночь, чтобы уксус вышел и не пожрал хром. Утром замазал оставшееся и установил на машину. В идеале нужно искать безкислотный герметик, мне говорили, что в линейке Victor Reinz есть таковой. Зиму понаблюдаю, потеет или нет, жрет хром или нет. 250 зелёных сэкономил, хуже уж точно не стало -) Ах да, заодно обновил щит на багажнике -) Седановский щит с АлиЭкспресс нагрел строительным феном и задал нужный угол. На купешке угол излома у щита больше. Не торпитесь сильно, не перегрейте, иначе тонкое хромовое напыление лопнет.
  2. DUST
    Продаются колёса на CTS III 18"
    В продаже оригинальные колёса от CTS III 18”, диски окрашены в чёрный матовый цвет. Хозяин не я, но продавец адекватный контактный человек. Может продать отдельно диски - шины, отправить в другой регион ТК, проверить на шиномонтаже перед продажей! Цена: диски 30 000, покрышки 25 000. Вот ссылка на объявление: https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/kolesa_r18_v_sbore_2267509157
  3. Vitall M
    Попадется если еще раз , попробую сфоткать
  4. zverradze
    Ключ для CT6
    В Украине процветает серый импорт. Если там тянут машину, предназначенную для американского рынка, то 315МГц. Если машина по RPO кодам имеет признак Export (UK/Europe), то однозначно 433МГц. У меня например код такой: EXP (EXPORT - I.E.S. EXPORT I.E.S.)
  5. Maxim
    Ключ для CT6
    на амерах конечно 315, прошивается кем угодно у кого есть тех2 или кенди модуль, возможно есть механизм ручной прошивки о нем недавно Артем писал про купеху
  6. Убрали сколы с арки, изнутри она закрыта антикором снаружи обновили краску и обработали все с пристрастием Арка была крашена года 2.5 назад еще у дяди Вовы, нормально походила вполне! Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app
  7. Lev
    STS-V установка дисков 5x120
    Пока пытаюсь найти время заняться сращиванием блоков, решил заказать разъемы. Один для датчика разгона и рыскания и второй для модуля проекции, который у меня сделан сейчас из подручных материалов Sent from my Redmi Note 9S using Cadillac Team Russia mobile app
