      6
  2. alexbush
    alexbush
      26
  3. krayude
    krayude
      19
  4. Максим_Че
    Максим_Че
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 09/07/22 во всех областях
  1. Телек готов) Жду кузовщину завтра! Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app
  2. На зимние дисочки куплены Triangle Trin PL02 235/50 R18 102V уже приехали к Руслану, скоро увидим как оно будет все выглядеть) Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app
  3. Со временем в ходе эксплуатации своего Cadillac SRX 2 стал замечать ржавые подтеки в местах крепления заднего молдинга, в котором установлены лампочки подсветки номерного знака. На белом авто это особо заметно. Поэтому принял решение снять молдинг задней двери, зачистить ржавчину, подкрасить под молдингом: 1. Используя пластиковую лопатку или плоскую отвертку снимаем накладку в торце задней двери, специальным ключом откручиваем болтик. 2.Пластиковой лопаткой специальной или плоской отверткой (аккуратно, чтоб не царапать пластик задней двери) снимаем две квадратных накладки в верхних углах задней двери, они открывают два круглых отверстия за которые руками тянем обивку задней двери вниз медленно, особенно в холодное время года, чтоб клипсы крепления уцелели, отсоединяем разъемы 3. Через технические отверстия задней двери трубчатым ключом откручиваем гайки крепления заднего молдинга (они конусные), подлезть удобно, они из тонкого металла и со временем сильно ржавеют и становятся хрупкими. 4. Снимаем молдинг, зачищаем под ним ржавчину, зачищаем ржавчину в местах крепления. Подкрашиваем, обрабатываем аккуратно автокосметикой по необходимости, И собираем в обратном порядке
  4. alexbush
    Плавающие обороты
    В Тюмени есть официальный дилер на Федюнинского Sent from my DN2103 using Cadillac Team Russia mobile app
  5. alexbush
    Плавающие обороты
    В Мурманске, Автосалон Престиж-Авто Адрес: Мурманск, пр. Кольский, 53 Статус: официальный дилер Телефоны: (8152) 626-626 Sent from my DN2103 using Cadillac Team Russia mobile app
  6. Специалист
    Поездка на море
    Товарищи,всем привет ! Поехали в Ольгинку на несколько дней ,искупаться в море ,порыбачить ,понырять ,одним словом активно провести время.31 августа выехали и 5 сентября приехали обратно.Дорога была свободная ,поэтому добрались туда и обратно быстро ,даже не успели устать.Вода в море +26 температура воздуха 36-40 Днем было очень жарко ,поэтому с 13.00 до 17.00 сидели в номере .А вечером купание ,потом ночная рыбалка до 24.00 В последний день ветерок немного задул и море разыгралось.За 5 суток на стоянке у кадиллака разрядился АКБ ,забыл выключить видеорегистратор и антирадар .Попросил соседей ,подъехали и прикурили,благо провода смастерил из сварочного кабеля по три метра .Машина сразу завелась и оказалось ,что значок зарядки АКБ загорелся ,а компьютер показывает 15 вольт.Поехал в сервис ,чтобы проверили тестером ,по дороге все приборы выключил ,чтобы меньше тратить энергии ,но в воскресенье сервисы не работают.Машину поставил обратно на стоянку ,на следующий день ехать домой ,а зарядки акб нет ,хотя компьютер показывает 15 вольт.Ночью проснулся и вспомнил ,что книгу по эскалейду оставил дома ,а там схема всех прехохранителей и релюх и ихнее предназначение ( все на русском языке ) тестер тоже в гараже остался ,думаю,как же так - умная машина ,а от прикуривания передумала работать .Я до этого такую процедуру делал дома ,что то не отключилось и акб в ноль высадило и после прикуривания все было в порядке.Составил план проверки ,сначала предохранители ,потом релюхи,дальше генератор ,если на релюхе масса и плюс обозначены ,тогда проверить легко ,если нет ,то вычислять по проводам ,где плюс и минус.Утром проснулся иду грустный на завтрак и без всякого энтузиазма решил завести авто ,машина завелась ,значит порцию заряда получила ,а когда потухла лампочка акб ,моей радости не было предела .Оказалось ,что от слишком чрезмерного тока релюха вырубила подачу заряда ,а контакты были горячими и никак не смыкались и на улице +40 За ночь все остыло и утром все стало на свои места .Думаю ,что когда горела лампа акб то небольшой заряд 12.5 + - проходил ,я такое замечал на других авто ,а когда включить приборы ,то будет минус ( меньше 12 вольт ) Когда приехал домой компьютер показывал 14 вольт.Вот такие бывают неожиданности.
  7. В процессе Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app
  8. После покраски по совету Коли Vlog Detailing взял керамо-графеновое покрытие кузова! На встрече в Выборге оценим результат! А также 3 метра полика по отличной цене чтобы закрыть капот и крылья через неделю после окраса! Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app
  9. Сообщаю по результату, случай не типовой, возможно кому-то будет полезно. В сервисе сказали что это 100% звук цепей. Поменял цепи со всеми составляющими, проблема не ушла. Долго диагностировали и приговорили маслонасос. Из за износа насоса уходило масло и при запуске был стук в левой голове. Износ насоса на фото. Купил какой то аналог (номер уже не подскажу) за 10к. Проблема полностью ушла. Пробег 300к Насос до этого не менялся Дополнительный симптом - падение давляка, постоянно пониженный показатель, держался чуть выше 1й риски в жару на полностью прогретом моторе в пробке. сейчас около 2х Советую всем кто меняет цепи на таком пробеге проводить дефектовку насоса с целью выяснения уровня его износа, и менять в случае необходимости. Иначе за работу платить потом будете как за замену цепей.
