  1. Аня
    Аня
  2. SeaBreeze
    SeaBreeze
      346
  3. Lev
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 01/13/23 во всех областях
  1. Маркетинговыми коммуникациями)
  2. Да, самое непосредственное)
  3. Не забудь сказать, что от нас)
  4. Не, через zzap, просто по самой низкой цене заказал. Думал будет отказ. Шло почти 1,5 месяца. Контора на Можайском ш.5.
  5. Lev
    Ошибка ABS + TC на Cadillac STS
    Поменять местами задние ступицы и проверить, на какое колесо ошибки - если станет правое - меняем ступицу или еще раз проверяем разъем на ступице, если останется левое, то проверяем контакты на разъемах по всему следованию от датчика на ступице до блока АБС Исходя из схемы выше, задние ступицы в отличии от передних имеют промежуточное соединение через разъем C101 в пинах B/A и D/C соответственно Разъем C101 - на картинке выше под номером 15, разъем на блок ABS - под номером 12 Чтобы добраться до разъема ABS необходимо снять переднее правое колесо (со стороны пассажира), переднюю часть переднего правого подкрылка, блок ABS будет ближе к бамперу на лонжероне. Так же точный код ошибки по ступице было бы неплохо добавить в тему.
