  1. Вит
    Вит
      130
  2. Evgen_700
    Evgen_700
      19
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 07/25/23 во всех областях
  1. Вит
    Насос ГУР плохо крутится руль
    JTC 1803 от AUTO LINK, 6 предметов в кейсе . Комплект для разборки насоса ГУРа для Форд (Ford), GM, Крайслер (Chrysler).Применяется для: Thompson & Форд (Ford) C111, насосов гидроусилителя C2, установленных на автомобилях Форд (Ford), GM и Крайслер (Chrysler).Съемники предназначены для снятия гидроусилительного узла для пикапов GM 1/2T, 3/4T& 1T, начиная с 1989 г.в. - это меня смутило брать его. Хотя по отзывам люди пользуют. Цена 4,5-5 тыр. Внутри вала ГУРа есть резьба установочная. По сути подобрать длинный болт и гайкой с широким буртом или шайбой задавливать нагретый шкиф на вал.
  2. Вит
    Да, за спец сьемники знаю. Отдельные и в наборах. Думал взять. Но мастера ,увидев ГУРы, за снятие не беспокоились- не такое как снимали. Но вот не пошло,видимо боясь перегреть, но в итоге перегрев.... Наш шкив должен быть "частосьемным" и должен сниматься по месту, т.к. мешает снятию натяжителя, откручиванию трубки напорной гура и отвинчиванию крепёжных болтов его самого. Отверстия в шкиву не продуманы- болты в них не проходят. Пробовали снять шкаф на месте: пространство позволяет, но не шмогли. Если сьемник GM позволяет снять/запресовать на месте, то он того стоит. Хорошо,что шкив наш не пластиковый,как у некоторых америкосов и т.п. Там он сыпется от старости
  3. Evgen_700
    Подвесной подшипник кардана
    Самый оптимальный вариант, вот…
