  2. Repet
    Repet
      200
  3. Cadillac House
    Cadillac House
      312
  4. Coced
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 11/20/23 во всех областях
  1. Чек сразу пропадает если сбросить ошибку принудительно (сканером или как было сделано отключением аккумулятора. Сам он пропадет после нескольких циклов работы мотора, когда электроника перепроверит все. В субботу тихонько загорелся чек, безо всяких других последствий (ни ошибок ни изменений работы мотора). Снял клемму, чек погас, но через несколько часов вернулся снова. Заехал на диагностику: ошибка p1101 - по воздуху. Причиной скорее всего было то, что одна из трубок, вставленная на замену порвавшейся на шланге системы вентиляции картера, разболталась и пропускала воздух. Поставили хомуты, скинули ошибку, дальше она не появлялась. Заодно в воскресенье помыл дроссельную заслонку, теперь точно спокоен. Вот, кстати, как у меня переделаны трубки:
  2. на блоке разъем сняли поставили? возможно он отошел от удара...
  3. 1 балл
  4. Да не, походу просто понесло катушку, за ней двигатель, а за ним всё остальное. После замены катушки клемму сбросил - проблема устранилась. Просто, прикинь, показания приборов либо отсутствовали (спидометр, расход, пробег) либо показывали неверные значения (ресурс масла). И сканером это всё вот виделось как отсутствие связи с блоком управления. Как оно там у них по электронной части всё вяжется между собой - неизвестно, но я не ожидал таких кульбитов от автомобиля. При вождении в таком состоянии разгон она берет неохотно, руль тяжелый. Сброс клеммы решил проблему. все вот эти вот функции типа трекшн контрола, стабилитраков и прочие - вырубаются, если с двигателем что-то не так. В телеграмме вон машины в инее постили - вот я примерно в таком же состоянии свою забирал, только на ней уже ниче не работало, и разгоняться вообще не хотела. Подьем, едва ощутимый - при старте для неё был уже проблемой. Короче хитрые американцы всё усложнили. Оно, может, и к лучшему, но подобных фокусов не ожидал. Чеки и прочие неполадки пропали, спидометр есть, пробег вернулся, ресурс масла корректный Ты без декора гоняешь? Разницы со своей не вижу, единственное что - вот эта вот трубка резиновая что у меня авшла из строя - отличается от твоей - она не так выгнута между второй и третьей катушкой. Плюс да, у тебя конкретно походу шланг, а у меня пластик перемотанный изолентой(пока едет эта запчасть). Ну да, короче походу кастомная
  5. Отвез в ребилд компрессор кондея, сменили подшипник муфты и шлифанули плоскости, сказали что внутрь нет смысла лезть если все нормально работает, сказали там ломаться нечему, если радиатор чистый и давление в норме в системе. Контора крутая поговорю за скидки клубу Завтра начинается сборка мотора!
  6. забыл отчет по рейке закинуть сюда! работает не сопливит все отлично! Также сделал недавно генератор, который прошел внимание 310 тыс км! И работал без ошибок) Было: Стало: также махнули подшипники, которые тоже уже люфтили прилично! Посмотрев на сию красоту, тут же отдал стартер Было: Стало: осталось мотор поставить))))
  7. новое поступление 05.06.2023 25940079 / 25940080 Подкрылки передние части CTS 2 - 2000руб не оригинал 25940079 / 25940080 22806320 / 22806321Подкрылки передние Escalade 4 - 9000руб не оригинал 23399101 Колодки передние CTS3 V - 28000руб оригинал 89047744 Колодки задние CTS V - 14000руб оригинал 25812726 / 25812726 рычаг передний верхний Escalade 3/4 - 15000руб оригинал (1й дизайн) 20869202 / 20869201 рычаг передний нижний Escalade 3/4 - 25000руб оригинал (1й дизайн) 84240626 / 84240627 Птф задняя Escalade4 - 22000руб оригинал 84496127 / 84496127 Птф передняя Хт5 24000руб оригинал 12674639 термостат Escalade4 - 6000руб оригинал 12692045 помпа Escalade4 - 10500руб оригинал 84175582 подушка двигателя Escalade4 -16000руб оригинал 19180974 амортизатор передний CTS2 для AWD -15000руб оригинал 25983243 рейка рулевая SRX1 - 28000руб не оригинал 85520396 Колодки Хт5 хт6 20-23 - 15000руб оригинал
  8. Хочу поблагодарить Руслана и его команду за эксклюзивную работу по покраске карбонового капота cts-v. В короткие сроки принял, сделали примерку И дальше понеслось На выходе получили шикарную, красивейшую работу Ребята красавчики!
