  2. krenkel
    krenkel
      131
  3. Vitall M
      635
  4. DonBellozi
    DonBellozi
      22
Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 03/25/24 во всех областях
  1. Спасибо!!! всё чики пуки )) всё работает и главное язык родной )) krenkel, красавчик!!! оперативно и без воды благодарю от души!!! программка прям то что надо. уже провода свои нашел. правда без номера)) будем потихоньку обновлять
  2. Виталик в первый же день общения получил свою "медаль" Теперь гордо носит ее и обещал делиться впечатлениями от обладания ею. Думаю, сам расскажет об этом
  3. 2 балла
  4. Repet
    Зеркала ATS c AliExpress
    Всем привет! Было понятно, что из-за коррозии креплений придется озадачиться заменой внешних зеркал. Можно было искать б/у зеркала в приличном состоянии, конечно, но мне попалось предложение по новым заркалам на AliExpress: https://aliexpress.ru/item/1005006045625993.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.16.21efa396Wg3KSt&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000035470893312 После непродолжительного общения с продавцом, не добившись от него внятных ответов и фото, решил рискнуть: в худшем случае из всего зеркала можно было бы использовать только крепление, в лучшем я получал полностью новые зеркала, что подкупало. Были заказаны оба, правое и левое с индикацией слепых зон. Доставка быстрая, упакованы надежно: пришли в отдельных пенопластовых ящиках, завернутые в пупырки, выглядели отлично. Снятие старых зеркал процесс быстрый, можно даже не снимать дверные карты: достаточно отщелкнуть их передний верхний угол и вынуть обшивку рамки двери. Она закреплена лишь одним пластиковым "пистоном", который изловчившись можно вынуть и так. Отщелкивается обшивка вот тут, "пистон" находится под обшивкой где мой большой палец: Далее вынимаем фишку, откручиваем 3 гайки на 10 и зеркало снято. Высыпалось по ведру алюминиевой окиси, крепления, как и ожидалось были уже на грани полного разрушения: После внешнего осмотра стало понятно, что распиновка фишек на новых зеркалах отличается от оригинальной, проверка "методом тыка" подтвердила, что всё работает неправильно. Пришлось разбирать и старое и новое зеркала, смотреть куда идут провода и переставлять контакты на фишке нового зеркала. Заодно перекинули со старых зеркал моторчики управления стекляшкой: на новых зекркалах стояли стандартные китайские моторы, прикрученные одним саморезом напроход, хотя места крепления под оригинальный мотор были сделаны. Также перекинули крышки зеркал, ибо новые чисто белого цвета и с моим перламутром не очень сочетались. В итоге всё красиво стало и заработало правильно: зеркала складываются, стекляшки регулируются, поворотник, подсветка подножки, подогрев и индикация слепых зон функционируют без нареканий. В принципе, доволен, всё чего хотелось, получилось. Из нюансов еще отсутствие автозатемнения водительского зеркала, хотя проводка разведена. Зато само зеркало чистое и асферичное, в нем гораздо лучше видны обе левых полосы, передвигаться стало определенно безопаснее. Всем успехов!
  5. DonBellozi
    Отключение Start-Stop
    Небольшая доработка, изначально машина была с модифицированной прошивкой где была отключена система Start-Stop, при этом индикатор функционировал, но никакой функции кроме свечения не выполнял. Когда купил автомобиль (БУ) через какое то время решил скинуть настройки пользователя и система Start-Stop начала функционировать штатно, одно время мне нравилась, но начало подбешивать когда стоянка на светофоре затягивается и машина все равно заводится, друзья начали советовать все же отключить эту функцию и решение было - отключать! Выбор пал на китайскую приблуду. Схема работы этой приблуды очень проста, она эмулирует нажатие кнопки старт-стоп при запуске автомобиля. По итогу получаем "по умолчанию" выключенную систему, если прям очень хочется, ну вот прям очень при очень нужно, можно нажать на кнопку и система включится. https://aliexpress.ru/item/1005003178901081.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.47104aa6DQMwsz&sku_id=12000024525928621 Плюс данной приблуды - если не нужно - снял и как будто ничего не было установлено. Если не боитесь добраться до предохранителей то можно самому справиться с установкой. Двойной хвост, с клеммой (вампиром) и пином, на самом деле они скручены чуть ниже, подозреваю что это сделано для универсальности этой приблуды, я отвязал ненужный пин и оставил только провод с клеммой подсев на необходимый провод. Т.К. после того как девайс попал ко мне в руки, никакой инструкции с ним или в объявлении не было пришлось мучать китайца, выглядело это как будто я его пытаю, очень неохотно выдавал информацию, но я смог его домучать. Видео установки китайцами на xt4. Для XT6 нужно подсесть клеммой (вампиром) вот на этот провод. Надеюсь кому то поможет мой опыт.
  6. Нашел приложение написанное для Chevrolet Volt 2, но по факту автор сделал поддержку Volt 1-го поколения и как оказалось - приложение отлично считывает данные по батарее ELR 2014-2016. Также прила показывает реальный пробег. Прилепить файл не могу, но APK можно взять: + официальный стор (не в РФ): Google Play - Voltage + РФ: https://apkcombo.com/ru/voltage/io.tripovan.voltage/download/apk (не забудьте проверить на вирусы) Автору приложения большое спасибо, оригинал его темы: https://www.gm-volt.com/threads/voltage-an-android-app-for-volt.346938/ https://www.virustotal.com/gui/file/abb8da106116d29fc83d9bcb27943b6cceb34b69d966c5916b3aaa1f775de782
