Насос ГУР плохо крутится руль
Пока меняешь клапан - ДВС остывает, заводишь, крутишь - радуешься до первого хорошего прогрева и на парковке ловишь опять"закусывание" баранки на ХХ. Чуть "газу" - помогает ровно встать в строй.
15 тыр и месяц ожидания доставки из-за океана - просто обновление своего авто.
Он , клапан на рейке, начинает работать после 120(или 130) км/час. Но если его отключить(снять фишку) - ЕСП система кажется ругается. Я как то описывал свои трюки с ним.
Мастера по ГУрам отвечают, что при наших симптомах - только на горячую и на ХХ - закусывает перепускной клапан в ГУРе. Помогает "загуститель" в жидкость ГУР и поднятие Холостых оборотов.
Я уже думал подобрать шкиф ГУРа меньшего диаметра, либо сточить наш - будет больше оборотов на валу ГУРа.
2й вариант проблемы - при нагреве ДВС ведет корпус ГУРа, от того лопасти клинят в насосе.
  • Ответы 197
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
7 часов назад, Вит сказал:
Для подготовки в сервис прошу Вас вспомнить и ответить:
все, что тебе надо это комплект съемника шкивов, нормальный за косарь, если в сервисе нет, трубка гнутая от газели, болгарка отпилить ухо, у меня потребовался какой-то доп крепеж Гура на 3 болт, в штатных чет не лезно, сделали через переходную пластину на месте, другие я так понимаю не парились и на 2 болтах катаются, ну сама жижа гур, на несколько смен, не сухую не заводить, гур поркрутить с жижей от руки чтобы смазался, потом запускать уже.
Спасибо за ответ, Максим.
Про "переходной пластине" под 3й болт не понял. Кто то в теме резьбу нарезал,а где не уточнил.
Штуцер под трубку выс.давления меняем и отвод на трубку с бачка гора? Не помнишь?
Кто то же здесь предлагал к продаже гур без всяких переделок.
Поискал не нашёл.
Я вот тоже заказал на Заппе клапан , уже полтора месяца жду.
Изменено пользователем Сергей Николаевич
Сергей, смена клапана-сервотроника на рейке Вам ни чего не даст - если у вас усилие на руле не меняется при более 120км/час(руль туже не становится). Можете на пробу у Максима или меня взять. Но раз уж заказали - обновите авто как и мы.
Нас интересует Перепускной клапан, который находится в ГУРе под штуцером трубки высокого давления. Наиболее вероятно, что на нем задиры образовались и при нагревании/разжижении "масла" его подклинивает или от времени сжалась пружина регулирующая. По разговорам её растягивать пытались, но на ощупь давление в 125-130 бар не выставить.
Вот и Вопрос: клапана перепускные в ГУРе Нашем и ГАЗелевком одинаковы по посадочным размерам???
У кого есть возможность, те кто сменил ГУР, открутить гайку - вытащить клапан - снять с него все размеры и выложить фото??!!
Это поможет многим, сделайте доброе дело.
Для того чбоб не делать "большой колхоз", может даст эффект чисто замена клапанов. В принципе не так дорого отдать за клапан 5-7 тыр., купив новый ГУР от ГАЗ.
Изменено пользователем Вит
Вопросик тем кто менял: как запресовывали наш Шкив на вал нового ZF-а?
Грели или так внатяг сел?
Но тогда: не сдвигаем ли мы вал с посадочного места на подшипнике? Вал в заднюю стенку корпуса насоса не упирается, зафиксирован вроде стопорным кольцом.
Не хочется по незнанке внутренности насоса попортить.
Блин вот замену гура я пропустил, не могу сказать, возможно съемниками запресовали обратно
Отдал мастерам на замену Гура. Вроде процесс пошёл, но уперлись в трудную гайку трубки выс.давления.
Пробуют снять шкив сьемником на месте,чтоб место для доступа к гайке освободить. Но и он сидит туго.
Ушел,чтоб нервяк не создавать.
40 минут назад, Вит сказал:
Наделай фоток, плиз. А то мне тоже предстоит.
Хотел поприсутствовать, но вижу мастер в нервяк впадает, ушёл я.
Гайку трубки победили. Но сообщили,что диаметр гайки кот.вкручивается в гур, а в неё трубка - отличен от Газелевской.
Перепускные клапана тоже разные.
Как то получается вариант про который в начале темы писал клубень с авто BLS, он там переваривал.
Засада. Бегу в СТО смотреть
С большим трудом, помяв родной шкиф, сняли его, грея его  слабо и сильно, горелкой и индукционкой.
Ставить такой,не проверив у токарь на соосность страшно. Т что эпопея до завтра.
Все таки резьба входа трубки в насос одинакова, это порадовало.
Сама гайка входная,под которой клапан- другая по внешней резьбе.  Клапана совсем разные принципиально
Задача была иметь отступной вариант и максимально не повредить родной Гур. Не вышло.
С начала цеплялись сьемником за кольцо с выступления пл центру нашего шкива,чтоб края не гнуть - губы сьемника порвали.
Стали большим сьемником за края шкива- гнутся края,шкив продавливается.
Края и дорожки шкива погнуты. Ощущение,что и плоскости у шкива по отношению к оси вала нарушены. Визуально и на родных поверхности не проверить, гуляет. На осмотр к токарю завтра.
На валу задиры от старого шкива.
От прогревов перегревов вал родного гора вращается трудно и с зацепами- в утиль, обратной дороги нет.
С нового гора шкив отщелкнулся под прессом легко. Гур на весу  уперлись через шкив в вал и выскочил.
Про наши перепускные клапана ( от них наши проблемы) я писал- они совсем разные и не подменишь.
Вот почему долго не решался на этот колхоз, но видя что чел 10-20 сменили и о проблемах не пишут- решился.
Многие сменили у кого 08-10 г.в. У вас 2 ремня. Видимо на коленвале 2 шкивп или сдвоенный,не видел.
У нас 11г.в. 1-н ремень.
Главное чтоб при установке соосность совпала с другими шкивами. Об этом беспокоюсь
Завтра отпишусь.
Радует то,что в лёгком доступе сменил подшипник ролика у натяжителя ремня. Его у 11г.в. спрятали за гур и один болт без снятия гура не выкрутить. Вот придумали же.
Подшипники с 08-10г.в. одинаковы, брал года 3 как назад и ждал повода
10 часов назад, Вит сказал:
Для снятия шкивов для GM есть спецсъемник JTC, цена которому 5000р.
Изменено пользователем zverradze
Да, за спец сьемники знаю. Отдельные и в наборах. Думал взять. Но мастера ,увидев ГУРы, за снятие не беспокоились- не такое как снимали. Но вот не пошло,видимо боясь перегреть, но в итоге перегрев....
Наш шкив должен быть "частосьемным" и должен сниматься по месту, т.к. мешает снятию натяжителя, откручиванию трубки напорной гура и отвинчиванию крепёжных болтов его самого.  Отверстия в шкиву не продуманы- болты в них не проходят.
Пробовали снять шкаф на месте: пространство позволяет, но не шмогли. Если сьемник GM позволяет снять/запресовать на месте, то он того стоит.
Хорошо,что шкив наш не пластиковый,как у некоторых америкосов и т.п. Там он сыпется от старости
5 часов назад, zverradze сказал:
номерочка нет, для истории?
JTC 1803 от AUTO LINK, 6 предметов в кейсе .
Комплект для разборки насоса ГУРа для Форд (Ford), GM, Крайслер (Chrysler).
Применяется для: Thompson & Форд (Ford) C111, насосов гидроусилителя C2, установленных на автомобилях Форд (Ford), GM и Крайслер (Chrysler).
Съемники предназначены для снятия гидроусилительного узла для пикапов GM 1/2T, 3/4T& 1T, начиная с 1989 г.в. - это меня смутило брать его. Хотя по отзывам люди пользуют. Цена 4,5-5 тыр.
Внутри вала ГУРа есть резьба установочная. По сути подобрать длинный болт и гайкой с широким буртом или шайбой задавливать нагретый шкиф на вал.
  • Thanks 1
8 часов назад, Maxim сказал:
Держал два года в избранном на Али и в Озоне. А месяц назад удалил -)
До СВО стоил 3200р
Но ТС уже опубликовал номер, поэтому искать не полезу ))
Заказал набор,жду. Опробирую. Если мои чудоремонтники его не заберут- обдумаем вопрос о его совместном пользовании.
Да, что-то сильно сложно в итоге получилось...
То есть, если бы изначально был набор съёмников, то всё пошло бы по другому сценарию, быстро и легко? Так?
У меня получилось именно так, когда решил сменить хороший, работающий ГУР на новый...
Читал Тему много, долго за ней следил и участвовал. Кто про "матершину мастеров" писал, кто "без проблем", но в итоге у тех кто писал - якобы без проблем. Видимо те кто "встрял" не отписывались.
Только на Драйве в одном из отзывов наш Клубень предупреждал не делать такого - греть/тянуть. Металл шкива мягок как 3-СП и т.п.
Одним съемником пытались цепляться за спец.буртик посадочного кольца на вал - не получилось, оторвались зацепы у съемника.
Другим съемником побольше уже пришлось цепляться за края шкива,чем и сдвинули соостность.
У моего Шкива сдвинуты и плоскости и соосность вала. 2 токаря отказались выровнять. Сегодня скажет 3-тий вердикт. Пока в поиске Шкива. Новых нет. Б.У. только в сборе со старым ГУРом 8-12 тыр.
Что узнал: при том,что ГУРы и Кронштейны одинаковы на 2008-2011г.в. - А вот Шкивы разные!!
- Шкив 08-10г.в. № 12574521, Диаметр внешний=125мм.
- Шкив от 11г.в. и далее № 12613170 , Д = 130мм.  и подойдет на 3,0 л ДВС.
В продаже ГУРы 08-10г.в., хотя пишут и 12й и 13год. Я одну доставку уже оплатил и в пути отменил - сравнив фото и сделав проанализировав.
Нашел Шкив с родным номером 12613170 но от 3,0л LF1.
Жду вердикт 3-го токаря, жду набор съемников за 5тыр, готов к заказу шкива за 4,5р + 1500р за срочную доставку, новый ГУР-газ 7тыр, 2л. жижи FEBI 32600 на 2,5тырика.
Как то так с грустцой. хотел отписаться по завершению.
Повеселило то, когда узнал , что шкив от 08-10г.в. меньшего диаметра. У меня позакусывало руль только на ХХ по жаре. Была мысль отдать токарю и уменьшить его внешний Д - для увеличения оборотов на валу - добавило бы давление и легкости руля. Но смущает момент вылета посадочной плоскости под ремень. Т.к. , повторюсь, разница в ДВС 08-10г.в. и 11.14г.в. в количестве ремней и видимо в их диаметрах и вылетах.
блин, а точно у мастеров прямые руки? у меня все сделали 2 человека практически в гаражах, до этого такого не делали, вчера жижу гур менял, сказали сеточка бочка в мееелкой стружке, хз с нового или старого))) сменю бачоГ отпишусь что изменилось
Отличаются "руки", обыкновенные сьемники 2-х или 3-х лапные, да и сами шкивы новые и старые отличаются видимо по штамповке и стали.
2х лапным тянешь- усилие в 2х точках и гнешь 2 плоскости.
3-х лапным видимо усилие распределяется.
За спец .сьемное кольцо у вала трудно цепануть. Сломали 1 сьемник.
За эти 2 дня понасмотрелся фоток от продавцов- по виду первые шкивы поувесистей.
Возможно gm как и многие пошёл на облегчение со всеми вытекающими.
Это мой. Вставить фото ранних 08-10г.в. не получается
